ohm frage
manuk1991
Gesperrt
#1 erstellt: 17. Jul 2011, 12:48
Hallo Leute,
ich habe eine frage an euch, ich habe diese endstufe:
http://www.red-carpa...e-Endstufe-VE-1800.2
Und diesen Woofer:
http://www.ground-zero-audio.com/deutsch/05_pw12limited.htm
Jetzt meine frage wie schließe ich den woofer korrekt an der stufe an dass ich das maximale raushole und dass ich nichts schrotte.
danke im vorraus
Marsupilami72
#2 erstellt: 17. Jul 2011, 12:54
Schwingspulen in Reihe und dann gebrückt an die Endstufe.
Die maximale Leistung der Endstufe holst Du damit nicht heraus, aber mehr geht bei dieser Konstellation nicht.
Ich hoffe, die Stromversorgung und der Rest der Anlage sind den Komponenten angemessen...
[Beitrag von Marsupilami72 am 17. Jul 2011, 12:55 bearbeitet]
manuk1991
Gesperrt
#3 erstellt: 17. Jul 2011, 13:10
was heißt in reihe?
'Stefan'
#4 erstellt: 17. Jul 2011, 13:28
manuk1991
Gesperrt
#5 erstellt: 17. Jul 2011, 13:58
leider kann ich damit gar nichts anfangen kann es mir jemand ganz genau erklären wie ich das an der endstufe mache?
LZK
#6 erstellt: 17. Jul 2011, 14:01
Oben Parallelschaltung, unten Reihenschaltung.
Und die beiden Kabel die zur Stufe führen in Brücke anschließen, so wie es die BDA vorsieht.
[Beitrag von LZK am 17. Jul 2011, 14:02 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#7 erstellt: 17. Jul 2011, 14:43
Der Subwoofer stirbt bestimmt bei 4 Ohm an mangelnder Leistung. Kommt halt davon wenn man Sachen kauft die nicht zueinander passen
PowerhouseD2
#8 erstellt: 17. Jul 2011, 14:47
dafür brauche ich jetzt aber mal eine genauere erklärung
das ein woofer an zu wenig leistung stirbt wäre mir neu .
[Beitrag von PowerhouseD2 am 17. Jul 2011, 14:49 bearbeitet]
manuk1991
Gesperrt
#9 erstellt: 17. Jul 2011, 15:40
lass ich den dann an 1 ohm oder 2 ohm laufen?
'Stefan'
#10 erstellt: 17. Jul 2011, 15:44
4 Ohm.
PowerhouseD2
#11 erstellt: 17. Jul 2011, 15:57
der GZPW12 LTD. hat 2x2ohm
dann wären entweder 1ohm oder 4ohm möglich .
die ESX ist gebrückt aber nicht 1ohm stabil , also bleibt nur eine möglichkeit , 4ohm .
manuk1991
Gesperrt
#12 erstellt: 17. Jul 2011, 21:39
mit was für einen woofer hole ich denn das maximum raus?
manuk1991
Gesperrt
#13 erstellt: 17. Jul 2011, 21:43
und eine hifonics brutus bxi4000D hab ich auch noch hier rumfliegen welche von den beiden ist denn besser?
Marsupilami72
#14 erstellt: 17. Jul 2011, 21:51
Ok, wir machen das mal anders:
1. was für ein Auto fährst Du?
2. welche Musik hörst Du?
3. was ist bis jetzt alles verbaut bzw. vorhanden?
4. wie hoch ist das Budget?
manuk1991
Gesperrt
#15 erstellt: 17. Jul 2011, 21:55
ich fahre einen bmw e46 coupe. musik höre ich ich meistens hip hop.. immoment ist verbaut von batterie vorne nach hinten kofferraum ein 35qmm kabel zu ner 2ten gelbatterie von der gelbatterie geht ein 50qmm kabel in die esx endstufe budget sag mer mal 600euro
Marsupilami72
#16 erstellt: 17. Jul 2011, 22:02
Radio? Frontsystem? Amp für vorne? Was ist als Gehäuse für den Sub geplant?
manuk1991
Gesperrt
#17 erstellt: 17. Jul 2011, 22:12
und eine hifonics bxi 4000d ist auch noch zur verfügung hab auch noch mehr batterien und kabel 35qmm hab ich auch noch rumfliegen
Marsupilami72
#18 erstellt: 17. Jul 2011, 22:16
[Beitrag von Marsupilami72 am 17. Jul 2011, 22:16 bearbeitet]
manuk1991
Gesperrt
#19 erstellt: 17. Jul 2011, 22:51
Frontsystem ist ein Audio Systtem an irgendeiner kleinen Hollywood stufe aber des ist mir erst mal egal will erst mal druck haben am besden mit einer der stufen wo ich habe
Sierra111
#20 erstellt: 18. Jul 2011, 06:44
Dann vergleich doch beide Stufen, wenn du sie schon hast und lass die drin, die dir besser gefällt...an die ESX schließt du den Woofer in Reihe an, an die Hifonics parallel...
manuk1991
Gesperrt
#21 erstellt: 18. Jul 2011, 09:24
Welche bringt da mehr Leistung sorry aber ich hab von allem 0 Ahnung
'Stefan'
#22 erstellt: 18. Jul 2011, 09:28
Dann solltest du anfangen, dich einzulesen, sonst wird das nichts.
Im Prinzip willst du kochen, hast Zutaten, steht aber schon vor dem Problem, den Herd einzuschalten.
Man kann dir beim Kochen nicht helfen, wenn man von 0 anfangen muss.
Da musst du schon etwas Initiative zeigen und dir das fehlende absolute Basiswissen anlesen.
Hier in der Rubrik "Car-Hifi-Wissen", bei Wikipedia und überall im Netz verteilt. Google ist dein Tor zur Wissenswelt.
Wie schließe ich den Woofer an ?
Shark_91 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  7 Beiträge
Wie schließe ich endstufe an!
torcha am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  32 Beiträge
Wie schließe ich meinen Woofer an?
basss am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  7 Beiträge
4x2 Ohm Woofer an Monoblock anschließen
Chris985 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
2x4ohm woofer auf 1 ohm ?
FayM^ am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  17 Beiträge
Wie schließe ich die Woofern an ?
Shark_91 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  13 Beiträge
8Ohm Woofer an 1Ohm Endstufe problemlos möglich?
itsallaboutgiO am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  2 Beiträge
Anfänger-Frage 2x4 Ohm Woofer anschließen
55AMG am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  4 Beiträge
Woofer bridge wie ?
Elidan am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  6 Beiträge
Wie Woofer an Verstärker anschließen?
Robin89 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  6 Beiträge
2011
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
