| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2x GZHW 38 an Emphaser 2500D, wie anschließen? | |
2x GZHW 38 an Emphaser 2500D, wie anschließen?+A -A |
seven441
erstellt: 24. Mrz 2008, 13:51
Hallo, Brauche mal hilfe. Habe 2x GZHW mit je 1x3,6 OHM und eine Emphaser 2500D. Wie schließe ich die 2 am besten an? Parallel verdrahtet mit 1,8 Ohm oder jeden einzeln? [Beitrag von seven441 am 24. Mrz 2008, 13:56 bearbeitet] |
Andreas_1337
erstellt: 24. Mrz 2008, 14:04
Ich kenne den amp nicht aber wenn ich mir die daten ankucke, dann schalte die zwei subs parallel auf 1.8 ohm und den amp, wenn es kein monoblock ist, gebrückt laufen lassen. mfg [Beitrag von Andreas_1337 am 24. Mrz 2008, 14:08 bearbeitet] |
seven441
erstellt: 24. Mrz 2008, 14:15
Kann ich den Amp. bei Brückenbetrieb mit 1,8 Ohm laufen lassen, ohne Schaden zu verursachen?? Da in der Bedienungsanleitung Brückenbetrieb nur bis 2 Ohm steht?? |
Andreas_1337
erstellt: 24. Mrz 2008, 14:30
ne da passiert nichts. du wirst auch fast nie auf die 1.8 ohm kommen. Nur wichtig bei so einer endstufe ist die stromversorgung, wie sieht es da bei dir aus? |
seven441
erstellt: 24. Mrz 2008, 17:10
Habe 35mm2 Kabel+ Kondensator an Fahrzeugbatterie. Mal sehen ob das reicht. |
Andreas_1337
erstellt: 24. Mrz 2008, 17:19
ich würde dir echt raten bei solchen amp eine kleine zusatzbat in dein kofferraum zu verbauen. |
seven441
erstellt: 24. Mrz 2008, 20:08
Ich werde es mal so probieren, mal sehen ob es klappt. Und wenn nicht mach ich noch eine rein. Muß dazu sagen, bin mit dem Auto gerade mal 30km letztes Jahr gefahren und wird wohl dieses Jahr nicht mehr werden.Was bedeutet eigentlich: du wirst auch fast nie auf die 1.8 ohm kommen. |
Andreas_1337
erstellt: 24. Mrz 2008, 21:16
Die Impendanz eines Lautsprechers ist von der Frequenz abhängig. Nennimpendanz ist nur die Minimalimpendanz. Deswegen wirst kaum auf die 1.8 ohm kommen. mfg |
Andreaswolbring12"
erstellt: 31. Mrz 2008, 15:55
ich habe die amp komme bei volllast auf 142 A bei vollast mit einem sub 2x2 ohm also lieber zusatzbatt oder min. 50mm² kabel |
Andreas_1337
erstellt: 31. Mrz 2008, 16:16
heee? bei volllast auf 142 A xDDD deine endstufe hat wohl einen wirkungsgrad von ca 99 % an 4 ohm ......... loolsry aber dad stimmt leider nicht |
polosoundz
erstellt: 31. Mrz 2008, 16:54
Ne 2500D an einer Serienbatterie und 35er Kabel?! Da würd ich nicht unbedingt "mal sehen ob das reicht"... |
Andreas_1337
erstellt: 31. Mrz 2008, 18:34
Ja hab ich ihm auch schon gesagt ne kleine powercell wäre da ganz gut aber ich glaub immer mehr, das es so einer ist bei dem der strom aus den caps kommt mfg |
Gehäusebau 2x Emphaser 12T3 Maik0484 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 11 Beiträge |
Emphaser mit Carpower richtig anschließen ? mumu21280 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 14 Beiträge |
gzhw 38x an 2 ohm? golf416v am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 2 Beiträge |
2subs mit 2x2ohm an orion 2500d anschliessen kowa1981 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 8 Beiträge |
Emphaser + Doppelschwingspule MaKaVeLiX am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 12 Beiträge |
2x DD 2512 wie anschließen? Terrorkeks am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZHW 30X an Harman/Kardon CA1500M Hellfire_Chris am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Emphaser EA2500d met.Z am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 5 Beiträge |
Hifonics ZX6400 & EMPHASER T4 GaudiAudi am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 11 Beiträge |
2x Exact PSW 269 anschließen KruX am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
an 4 ohm
......... lool
