Emphaser + Doppelschwingspule
MaKaVeLiX
#1 erstellt: 27. Dez 2006, 18:09
Habe eine Frage zu Doppelschwingspulen-Subwoofern.
Ich will mir nächste Woche eine EMPHASER EA 1800 D-Endstufe und einen EMPHASER EBR115 SPL X4-Gehäuse-Subwoofer bestellen.
Der Sub hat ein Doppelschwingspule 2x2Ohm und ich will ihn an die Monoendstufe parallel anschließen.
Der Sub hat 5kw (2,5kW RMS) und die Endstufe hat bei 1Ohm 1x2200W RMS und ist auch 1Ohm stabil.
2+2Ohm parallel ergibt 1Ohm, richtig?
Funktioniert es so wie ich mir das denke?
Muss ich beide Plus-Pole des Subs an den Plus-Pol der Endstufe hängen, oder muss ich einen der beiden vertauschen?
(PS: Meine Entscheidung für gerade diese Komponenten steht fest)
[Beitrag von MaKaVeLiX am 27. Dez 2006, 19:28 bearbeitet]
Hifimaniac
#2 erstellt: 27. Dez 2006, 20:46
Na da wird sich dein ACR-Händler freuen.
Du natürlich auch ( gibt bei den Komponenten ordentlich was aufs Zwergfell )
Mitm Anschließen is ganz einfach: Brückst die beiden Spulen am Woofer ( + zu + und - zu - ) und gehst dann zum Amp... Fertig
Gruß, Maniac
greenstan99
#3 erstellt: 27. Dez 2006, 20:49
Jep wird funzen. Ist zwar für den SPLer etwas wenig Leistung. Kollege hatte den zuerst auch "nur" an 2000Rms laufen und musste dann auf 4kW autstocken und siehe da:das Teil ging richtig brachial und geil ab. Die hohe Leistungsbedarf ist auf den misserablen Wirkungsgrad zurück zu führen. Verschenkst eben haufenweise Potenzial aber laufen wird er bestimmt.
2*2 Ohm parallel gibt 1 Ohm anliegen am Amp. Korrekt!
Je ein Kabel von beiden Plus des Subs zu Plus der Amp. Mit den Minus genau gleich. Du hats ja je 2 Plus und 2 Minuspole am Amp, damit 2 Kabel kein Problem darstellen.
Könntest eben so gut die beiden Pluspole des Subs miteinander verbinden und dann zum Amp und genau gleich beim Minus. Nimm aber besser die erste Varainte.
Mfg JC
MaKaVeLiX
#4 erstellt: 27. Dez 2006, 20:58
Kann ich denn die 1400€ besser anlegen?
Hab viele CAR-Hifi-Zeitschriften gewälzt und kam zu dem Schluss, dass es wohl ganz gut sein wird (laut den Testergebnissen).
Alternativ würde ich auch den Ground Zero GZNB 3800 SXT nehmnen.
Der steht bei MediaMarkt für 680€ als Ausstellungsstück (unbenutzt).
http://www.powernets...ass-mit-nuclear.html
greenstan99
#5 erstellt: 27. Dez 2006, 21:09
Besser is immer so ne Sache. Lauter könntest du auf jeden Fall werden (mit dem schlechten Wirkungsgrad verschenkst du schon mal 8 dB)
Das Problem an den Zeitschriften ist, dass sie allesamt von den Herstellern geschmiert sind. Läuft so ab, dass der Zeitschriftenautor ein Artikel verfasst, der geht dann zum Hersteller und dieser sagt, was er noch geändert haben will (umschriebener Sinn). Da bist hier im Forum viel besser beraten, Voraussetzung, dass sich derjenige mit der Materie auskennt.
Um dir eine Empfehlung abzugeben benötigen wir noch diverse Daten. Auto? Musikrichtung? Budjet? Was is schon verbaut? FS? Batt?
Würd dir erstmal einen billigeren Woofer empfehlen, der nicht noch Investitionen in die Stromversorgung nach sich zieht, jedoch auch sehr laut sein kann. Wenn du dich schon für den SPLer interessiert hast, nehm ich an, dass du auf Pegel aus bist, da der Emphaser klanglich nicht viel hergibt.
Mfg JC
MaKaVeLiX
#6 erstellt: 27. Dez 2006, 21:31
Auto ist ein CLK.
Musikrichtung ist hauptsächlich Hiphop,aber auch House.
Es soll schon richtig Druck machen!
Das Budget liegt bei 1500€, mehr solls auf jeden Fall nicht werden.
Ein FS ist schon drin: Hertz HSK165.3
Die Batterie ist ne "normale 110Ah"
ein 1F-PowerCap ist noch drin.
Würde denn meine Stromversorgung reichen?
[Beitrag von MaKaVeLiX am 27. Dez 2006, 21:31 bearbeitet]
greenstan99
#7 erstellt: 28. Dez 2006, 04:10
Bei über 1000Rms ist normalerweise eine Zusatzbatt pflicht, weil die Caps nicht so extrem viel Strom nachliefern können. Zudem würdest du bei einer so hochen Leistung mind. ein 50mm2 oder besser 2 benötigen wodurch wieder etliche Kosten entstehen und das Problem mit dem grossen Spannugseinbruch kannst nicht nur mit einem Cap lösen womit eine Zusatzbatt schlussendlich billiger kommt. Dann kannst dein Kabel von Starterbatt drinn lassen und als Ladekabel verwenden. Von der Zusatzbatt gehst dann mit 35er oder besser 50er auf die Amp und hast somit garantiert keine Spannungseinbrüche mehr. Zusatzbatts sind immer so ne Ansichtssache. Ich würd mich immer wieder dafür entscheiden weils einfacher ist und ordentlich was bringt.
Die Startebatt kannst auf jeden Fall drinn lassen (einige werden nun kommen und behaupten, dass zuerst die Starterbatt gewechselt werden sollte aber dann müsste er 2 Batts neu kaufen was nicht im Budjet leigt!)
Frontsystem ist super. An was für ner Amp läuft es?
Bei Hiphop ist der GZ sehr empfehlenswert. Ich schlag dir mal vor, dass du nen neuen Thread im "Kaufempfehlungenmenü" eröffnest. Da werden viel mehr Vorschläge kommen als hier. Es werden sicher auch einige Händler kommen und Vorschläge machen...nicht beirren lassen!
Der Nuclear is en nettes Teil!!!
225 Euro würd ich mal für die Batt vorsehen und 50Euro für die Verkabelung. Dann bleiben noch 1200 übrig. Ich würd versuchen alles bei einem Händler zu kaufen. Dann hast bei der Einkaufsmenge nen netten Rabatt und bei Problemen wird er dich sicher beraten.
700 würd ich mal für die Amp vorsehen und 500 für den Sub mit Kiste.
Eventuell könntest die EA1800 durch eine analoge ersetzen. Klanglich würd es sicher viel bringen und Power haben die analogen auch mehr. Nichts gegen die 1800er. Bin selbst sehr lange mit der 1600er umhergefahren und es hat Spass gemacht
Anstelle von Emphaser gibts nun mal viele andere Marken die ein besseres Preis/Leistungsverhältnis aufweisen. Es werden dich sicher einige bei den Kaufempfehlungen darauf aufmerksam machen. Wiederum haben ich mit ACR noch niemlas irgend ein Problem gehabt (Kann ich von andern Herstellern überhaupt nicht behaupten!)
Eröffne mal den neuen Theard. Ich schau dann auch vorbei...
Mfg JC
MaKaVeLiX
#8 erstellt: 30. Dez 2006, 09:38
könnte ich auch die Endstufe nehmen?
von den Daten her sollte es ja gehen.
und nur 510€ statt die 690 bei der Emphaser.
Außerdem hat die bei Autohifi (gut über die aussagen in zeitschriften kann man streiten) knapp besser abgeschnitten.
http://www.carhifi-s...ixdarkblue10002.html
über die hab ich leider nix gefunden:
http://www.carhifi-s...asonikpma800hca.html
[Beitrag von MaKaVeLiX am 30. Dez 2006, 09:43 bearbeitet]
hg_thiel
#9 erstellt: 30. Dez 2006, 14:36
Ähm, bei dem Budget sich irgendwelche Tests durchlesen ? Die sagen kaum was aus weil negative Dinge eh kaum erwähnt werden oder verschwiegen. Außerdem empfindest du etwas anderes als Redakteure
Wo kommst du denn her ? PLZ ? Gibt bestimmt ein Händler der was anderes als ACR kann.
Digitale Endstufen sind oft, nicht immer, nicht so toll. Analoge klingen meist kräftiger deshalb solltest du das selber vergleichen.
Eine DLS A6 ist zum Beispiel eine Ausnahme!
Resonant Engineering SX 15
JL Audio hat auch feine Woofer
auch nicht so auf Watt Angaben achten.. eigentlich spielen die eher eine untergeordnete Rolle aber das wirst du rausfinden wenn du ein paar Sachen anhörst.
[Beitrag von hg_thiel am 30. Dez 2006, 14:37 bearbeitet]
MaKaVeLiX
#10 erstellt: 30. Dez 2006, 18:16
Ich wohne in der nähe von Leipzig, 1km von mir weg ist ARC (eigentlich mag ich ARC nicht so und konnte mich nie mit Emphaser oder Eyebrid anfreunden) und noch 40km weiter gibts R.SA (Krostitz), das ist dann die Fraktion, die man schon aus mind. 1km hört, aber ich finds gut.
Leider kenne ich auch meinen der ne "ordentliche anlage im auto hat. (meistens radio 200€ und sub+endstufe 400€)
im moment hab ich 2 sony x-plod 15" und ne mac audio mit wirklichen 2x190W RMS an 4Ohm.
ich meine da kanns von jetzt an nur noch besser werden.
meine letzte hoffnung war noch ein letztes mal ein neues gehäuse für die 2 woofer zu bauen und zu hoffen, dass es besser klingt als jetzt.
theoretisch müsste das gehäuse aber 500Liter sein, also wäre isobarik (125Liter) die letzte möglichkeit, bzw. nur einen woofer nehmen.
MaKaVeLiX
#11 erstellt: 01. Jan 2007, 20:11
kennt denn jemand noch nen guten carhifihändler im raum leipzig?
hg_thiel
#12 erstellt: 01. Jan 2007, 20:57
RSA Rainer Stoye Acoustics
Karl-Liebknecht-Straße 57a
04509 Krostitz
034295 73450
kontakt@r-s-a.de
Soll Audio System und Steg haben laut der Homepage vom Steg und Audio System Vertrieb.
Anschluss Frage Emphaser 1800D an einen 2x2 Ohm sub
Marcus69 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Doppelschwingspule anschließen
Flolo13 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  301 Beiträge
2x4Ohm Subwoofer an Monoblock @ 1Ohm?
matza8087 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  6 Beiträge
1ohm oder 2ohm anschließen?
djblake12 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  12 Beiträge
Doppelschwingspule an 2 ausgänge anschließen
Niklas.W am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
Emphaser EA2500d
met.Z am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
emphaser ea 1350 d
adnan am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  2 Beiträge
Doppelschwingspule, aber nur eine nutzen
Focal-Stefan am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  5 Beiträge
E12SPL-X4 EMPHASER 30cm
UCMichael am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  32 Beiträge
2x2 Ohm = 1Ohm?
Alpine*Alex am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
2006
2007
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
