Emphaser mit Carpower richtig anschließen ?
mumu21280
#1 erstellt: 14. Okt 2010, 22:58
Hallo zusammen ich habe von meinem Bruder eine kleine Anlage für mein Auto bekommen doch leider komm ich mit dem Anschließen nicht ganz zurecht. (Strom ist bereits verlegt und angeschlossen)
Blick das mit den 2 oder 4 Ohm nicht so ganz wie versteht mann das oder wie schließt mann das ganze für den Maximalen ertrag an ?
Oder ist meine Endstufe für diesen Woofer zu klein ?
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Mfg Michael
Woofer:
Bassreflex
Emphaser T3
RMS 700 Watt
4Ohm
Endstufe:
Carpower Wanted 1/800D
RMS an 4 OHM 400 Watt
RMS an 2 OHM 800 Watt
Powercap 1 Farad und 35mm2 sind verlegt.
[Beitrag von mumu21280 am 14. Okt 2010, 23:25 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 14. Okt 2010, 23:04
Das ist KEINE 2-Kanal Stufe, sondern ein Monoblock, also 1-Kanal.
Die Impedanz hängt vom Lautsprecher ab.
Der hat 4 Ohm also wird die Endstufe auch mit 4 Ohm laufen.
Original geschrieben von zuckerbaecker
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.
Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.
Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.
Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.
Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.
Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.
Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.
Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann.
Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher.
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors.
Er sollte möglichst hoch sein.
Gibt aber noch einige andere Kriterien,
die aber vom Hersteller nicht angegeben werden.
Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR,
die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit.
Die eine heißt Spectron und die ander Brax
Man kann ganz allgemein sagen,
je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis.
Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren.
Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz ,
das Maximum an Leistung raus zu kitzeln.
Man muss hier,
je nach Stufe und Chassis,
das richtige Maß finden.
Die Angabe der Belastbarkeit von Lautsprechern im allgemeinen
und Subwoofer im speziellen,
hat keine Aussagekraft über
Die Qualität des Chassis,
Den Klang
und schon garnet
Wiel Laut er spielen kann.
Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation
zum Kennschalldruck gesehen werden.
Dieser wird in dB angegeben.
Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Kennschalldruck hat,
wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B,
der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt,
dafür aber einen Kennschalldruck von 91 dB hat.
Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung.
mumu21280
#3 erstellt: 14. Okt 2010, 23:26
Also ist dann die Stufe zu klein für diesen Woofer der mit 4 Ohm läuft und 700 Watt RMS hat oder ?
'Stefan'
#4 erstellt: 14. Okt 2010, 23:52
Nein.
Sinnvoll ist die Endstufe in Kombination mit dem Chassis aber keinesfalls.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 15. Okt 2010, 00:41
Der Woofer HAT genau 0,0 Watt.
http://orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/praxis1.html
mumu21280
#6 erstellt: 15. Okt 2010, 10:05
Wie nicht sinnvoll ?
Was wäre denn sinnvoll neuer Woofer ?
MFg
xxracedriverxx
#7 erstellt: 15. Okt 2010, 11:23
Servus,
entweder ein woofer der mit 4 Ohm rund 400W hat oder ein doppelschwingspulen Woofer mit 2 x 4 Ohm. Wenn die Spulen parallel geschalten werden, senkt sich die Impedanz auf 2 Ohm ab, dann liefert der Verstäker die 700W. Dann hat die Endstufe allerdings weniger Kontrolle.
Oder du rüstest beim Verstärker auf um dem Emphaser mehr Leistung bereit zu stellen.
'Stefan'
#8 erstellt: 15. Okt 2010, 11:24
In Verbindung mit deinem Chassis wäre eine 2-Kanal-Endstufe sinnvoller gewesen.
Heißt natürlich nicht, dass du deine aktuelle Kombination nicht nutzen kannst.
Du hast eben für Leistung an niedriger Impedanz bezahlt, die du nicht nutzen kannst.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 15. Okt 2010, 12:07
mumu21280 schrieb:
MFg
Hast Du den überhaupt schonmal Deine Kombination angehört?
Was bringt den die ganze Theorie hier, wenn Du net mal weißt wie es spielt
Der Subwoofer macht auch schon bei 10 Watt Musik
mumu21280
#10 erstellt: 16. Okt 2010, 17:03
So hab das ganze jetzt ma richtig laufen lassen, der verstärker ist fast ganz aufgedreht. Ist mir aber irgendwie a bissi zu wenig (Woofer läuft auf ca 60 Hertz) Dreh ich die Stufe weiter auf wird der Bass nicht mehr sauber. Woofer würde ich gerne gehalten wollen (zwecks Platz im Auto) ne neue Stufe könnt ich mir schon eher vorstellen.
Könnt Ihr mir evtl eine vorschlagen die aber bazahlbar ist
Mfg
zuckerbaecker
#11 erstellt: 16. Okt 2010, 21:28
mumu21280
#12 erstellt: 17. Okt 2010, 19:35
Hi nochma würde evtl ne Soundstream TR2350 gehen ?
2x350 Watt RMS an 4Ohm
2x600 Watt RMs an 2Ohm
1200 Watt RMS an 4 Ohm mono gebrückt
Mfg
xxracedriverxx
#13 erstellt: 18. Okt 2010, 00:05
Haja wäre ja auf jeden Fall ok dein Woofer hat 700W RMs und die läuft als 2kanal an 4Ohm gebrückt und hat dann die 1.2 KW RMS. da hst ja noch genug Reserven. Wie der Amp sonst ist kann ich leider nciht sagen aber da wird bestimmt nochmal jemand was zu schreiben!
mumu21280
#14 erstellt: 28. Okt 2010, 18:17
Vielen Dank für eure Beiträge hab jetzt meinen Emphaser mit ner Soundstream Tarantula laufen hört sich nach meinem Geschmack echt gut an !!
Danke an euch
Mfg
Autoradio richtig anschließen
fuba am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  33 Beiträge
Boxen an die Carpower HPB-604 4Kanal richtig anschließen
surfer2309 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  17 Beiträge
Sub und Amp richtig anschließen?
nitia am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  13 Beiträge
Emphaser + Doppelschwingspule
MaKaVeLiX am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  12 Beiträge
Kappa 202a richtig einstellen (Emphaser em15 Neo)
&eXe& am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  2 Beiträge
Carpower Wanted-2/160 (Verstärker) anschließen
Eraser87 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  5 Beiträge
Emphaser Kabeladapter ?
rene95 am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
Steg K2.03 richtig anschließen?
blueice87 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  36 Beiträge
Doppelschwinger richtig anschließen
palmer086 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  8 Beiträge
Chinchkabel Richtig anschließen
das_boo am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.841
