2subs mit 2x2ohm an orion 2500d anschliessen
kowa1981
#1 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:42
Hallo zusammen,
ich wollte 2subs mit jeweils 2x2ohm an meine orion 2500d zusammen auf 2ohm anschliessen.
ich würde gerne die subs allerdings mit jeweils 1ohm betreiben nur wie muss ich die dann anschliessen.
die beiden plus von der endstufe kommen an die beiden spulen(pluspol) des ersten subs. die beiden minuspole vom ersten sub kommen dann auf die beiden plus vom zweiten sub und die beiden minuspole vom zweiten sub gehen dann auf die beiden minuspole von der endstufe.
ist das richtig? so müssten die beiden subwoofer jeweils mit 1ohm angetrieben werden und an der endstufe liegen 2ohm gesamt an.
wie ich die 2x4ohm anschliesse weiss ich. einfach die spulen des subs in reihe und dann die beiden subs parallel an die endstufe. nur mit der 2x1ohm variante hab ich probs.
mir gehts um leistung deshalb wollte ich die auf 2x1 ohm laufen lassen.
oder was meint ihr?
bin für jeden tip sehr dankbar
michael_1974
#2 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:00
Durch das in Reihe schalten bekommst du 4 Ohm.
Mit einer Parallel-Schlatung der Subs kommst auf 2 Ohm.
viele sonnige Grüße wünscht,
Michael
mokombe
#3 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:02
hier nochmal zur veranschaulichung:
kowa1981
#4 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:04
hi michael,
danke für deine schnelle antwort.
aber wie kommst du auf 4ohm bei der reihenschaltung?
wenn ich doch beide spulen eines subs parallel ansteuer bekomme ich doch am sub 1ohm. wenn ich das mit beiden mache und die dann in reihe schalte sind es doch jeweils 1ohm also zusammen 2 ohm oder hab ich da irgendwo einen denkfehler?
ok danke mokombe
also kann ich es nur so anschliessen und nicht anders?
EDIT!!!
achja und nochwas gibt es eigentlich ne erste und ne zweite spule? oder ist das egal welcher plus spule1 an das minus der spule2?
[Beitrag von kowa1981 am 09. Mrz 2008, 21:08 bearbeitet]
Schlappohr
#5 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:06
der anschluss sollte so richtig beschrieben sein.
es ist leistungsmäßig allerdings völlig wurst, ob du die 2 schwingspulen eines subs in reihe schaltest oder, wie von dir beschrieben, eine schwingspule des einen mit einer des anderen subs.
ist elektrisch quasi das gleiche, die erste variante ("2x4ohm")lässt sich aber wohl besser verkabeln und ist in der praxis die sauberere (durch toleranzen etc).
kowa1981
#6 erstellt: 09. Mrz 2008, 21:10
ah ok besten dank schlappohr dann werd ich das so machen.
eine frage hab ich noch.
und zwar gibt es bei dem sub eine erste und eine zweite spule oder ist es egal an welches von den beiden plus des subs ich dran geh?
[Beitrag von kowa1981 am 09. Mrz 2008, 21:10 bearbeitet]
Schlappohr
#7 erstellt: 09. Mrz 2008, 22:44
die reihenfolge der spulen ist egal. nur die polung muß unbedingt stimmen.
kowa1981
#8 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:10
ok besten dank. habs jetzt so verkabelt. kann es aber erst nächste we testen da ich jetzt erst zum tüv muss und danach wird der ganze spass wieder eingebaut... ;-)
besten dank nochmal für die schnelle und kompetente hilfe!!!
Monoblock Entstufe mit 2Subs
kosche91 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  14 Beiträge
2x 2x2ohm subs an endstufe?
GGTX1080 am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  2 Beiträge
2 Subwoofer mit 2x2ohm an Mono-Endstufe
KA_LI am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  9 Beiträge
F2-500 und Subwoofer 2x2Ohm
niepokonany am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  28 Beiträge
2x GZHW 38 an Emphaser 2500D, wie anschließen?
seven441 am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  12 Beiträge
Mit wie viel Ampere absichern
poloraser am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  21 Beiträge
Doppelschwingspule wie anschliessen?
doemsh am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  8 Beiträge
doppelschwingspule 2x2ohm - Impedanz und leistung?
user404 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  9 Beiträge
AS F2-300 mit 2x2Ohm Woofer
prefix am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  26 Beiträge
doppelschwinger an eine spule anschliessen
ElKaputo am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkwe1964
  • Gesamtzahl an Themen1.562.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.800
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
