| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Relais oder Isolator? | |
Relais oder Isolator?+A -A |
bekr
erstellt: 23. Mrz 2008, 13:26
was ist zu bevorzugen für den fall das man die audio anlage vom strom komplett trennen will? sind stinger/pac relais bzw dietz/CHP/Nagares Relais oder Isolatoren zu bevorzugen? wie ist es wenn die anzahl der Iso-Ausgänge dem der verbraucher entspricht(gleich auch als verteiler nutzen) |
Tonhahn
erstellt: 23. Mrz 2008, 15:41
weshalb? hörst du lange im stand? find ich nicht so prikelnd da wenn die hintere batterie recht leer genuckelt ist und die fordere voll ist, beim schalten recht hohe stromspitzen entstehen können die für beide nicht gerade gesund sind |
bekr
erstellt: 23. Mrz 2008, 23:56
mein problem ist das sich der verstärker nicht abschaltet und dieser mir die einzige batterie leer nuggelt und da ist halt relais günstger als´n kostenvoranschlag und wenn ich schon so teil reinsetze ist halt die erwägung gleich vernünftiges(als mit genügend amper für die zukunft) hat jemand auch schon mal erfahrungen mit starter-/anlasserRelais , Glührelais usw... vor ne zweitBatterie bzw. endstufe geschaltet? |
Amperlite
erstellt: 24. Mrz 2008, 02:32
Was ist denn bitte ein "Isolator" (in diesem Zusammenhang)? |
bekr
erstellt: 07. Jun 2008, 09:52
also hier zur abschließenden klärung das relais trennt die zweit batterie mechanisch und beim isolator ist es so das dieser den stromfluss nur in eine richtung durchlässt folge -> batterie hinterm isolator hat/sollte gleiche spannung wie vor dem isolator haben und nicht wie bei relais (beim schliesen der relaisstrom verbindung) unterschiedliche spannugen zusammen geschaltet wird... usw.... relais-> kleine leistungsklassen isolator->große leistungklassen |
nEvErM!nD
erstellt: 07. Jun 2008, 09:55
Wenn ich das richtig lese und sich dein Verstärker nicht abschaltet und deshalb die Batterie leerzieht wäre es wohl viel schlauer die Ursachen anstatt die Symptome zu bekämpfen. Sprich: Warum geht der Verstärker nicht aus? Remote richtig verkabelt? |
bekr
erstellt: 07. Jun 2008, 10:00
verkablung ist einwandfrei usw... ist ein internes porblem hatte schon bei einigen radio fritzen und alle und zum alpine hänlder auf glück 50€ war mir doch zu dreist nun hab ich 120A(dauer) relais vorgeschaltet und funktz auch bestens hab halt nochn 200A dauer stinger relais über |
mr.booom
erstellt: 07. Jun 2008, 10:03
Ein Isolator ist ein Isolator ... egal in welche Richtung man den Stromfluss betrachtet ![]() Was Du meinst ist nen Element namens "Diode", diese läßt Strom nur in eine Richtung passieren. Nur sind Dioden in dieser Leistungsklasse extrem teuer und müssen entsprechend gekühlt werden, zumal über die Diode auch noch ~0.7V abfallen die der anderen Batterie nimmer zur Verfügung stehen. Ich würd auch - wie von nEvErM!nD schon vorgeschlagen - nach der Ursache Ausschau halten ... kann eigentlich nur nen Schaltungsfehler vorliegen |
bekr
erstellt: 07. Jun 2008, 10:11
ja nur wo der fehler ist wenn du es weist gut ansonsten das ne diode drin ist ist auch klar aber verkauft werden diese unter isolatoren und bekommen tut Ihr es auch im solaranlagen&Co |
mr.booom
erstellt: 07. Jun 2008, 10:20
Für die genaue Analyse bräuchte man schon nen paar mehr Infos, z.B. - Was für ne Endstufe bzw. Endstufen sind verbaut? - Wie wurde die Remoteleitung beim Radio angeklemmt? - Wie wurde die Remoteleitung hinten an den bzw. die Endstufen angeschlossen? Wo kommst denn her, vielleicht kann sich einer ausm Forum sich die Sache mal live angucken. @Isolator: Warum auch immer die Solartechnik diesen Begriff "missbraucht" .... technisch gesehen ists halt falsch. Was anderes wollt ich damit nicht ausdrücken. [Beitrag von mr.booom am 07. Jun 2008, 10:21 bearbeitet] |
bekr
erstellt: 07. Jun 2008, 10:25
mit dem anschluss hats nix zu tun der alpine mrv-1005 hat selber problem -> led grün gedimmt bekommt es saft auf remote leuchtet die led stärker aber ändert nix daran das es das gleich saft aus der betterie zieht gruß aus berlin
flex ist auch hersteller und kein winkelschleifer usw... |
CHP relais? bekr am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
Remote über Relais ? MrKrabs am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 15 Beiträge |
Suche Relais! Machine-Head am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
Relais richtiganschliessen Mario1987 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 9 Beiträge |
Zweite Batterie - Relais? melcher88 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 14 Beiträge |
Relais für Lüfter Tanke am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 50 Beiträge |
Remote , relais, diode. Kingpin1337 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 12.08.2021 – 5 Beiträge |
Relais für Strom(endstufe), für Lüfter? CoD-Fighter am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 37 Beiträge |
Relais für Tabletversorgung fredlgamer am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie, mit Relais oder ohne? Lukas-jf-2928 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 58 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.853
