Relais richtiganschliessen
Mario1987
#1 erstellt: 30. Aug 2008, 10:57
habe mir bei Pollin diese Relais bestellt um 2 Endstufen einen Kondi und 2 Lüfter zu betreiebn damit mir das Remote nicht frecken geht.
KFZ-Relais HSIN DA 953-1C-12DM
Jetzt sind dort 5 Anschlüsse: 2 kleinere wo nix dran steht.
2 wo NO dran steht und eins wo COm dran steht.
Wo muss ich jetzt was anschliessen??
mr.booom
#2 erstellt: 30. Aug 2008, 11:04
Im Datenblatt (welches bei Pollin verfügbar ist) steht alles drinne was man wissen muss ... Seite 2 unten, Typ "1C":
http://www.pollin.de/shop/downloads/D340364D.PDF
Mario1987
#3 erstellt: 30. Aug 2008, 15:16
Was steht denn da drin.
Sorry aber für mich sind das nur Punkte und Striche da steht nirgend Remote, Plus oder Minus dran!!!
Und wo ich die Diode hinlöten soll steht da auch nicht drin!!
Gruss Mario
[Beitrag von Mario1987 am 30. Aug 2008, 15:17 bearbeitet]
mr.booom
#4 erstellt: 30. Aug 2008, 15:58
Erwartest Du tatsächlich von nem Relaishersteller das er Dir auch noch den für Deinen Verwendungszweck nötige Beschreibungen ins Datenblatt schreibt??
Wie nen Schaltkontakt von nem Relais gezeichnet wird ist eigentlich in so ziemlich jedem Fred ersichtlich wo das mit dem Relais erklärt wird, die Spule sollte man mit nen bisserl nachdenken eigentlich auch finden lassen, und dann ist auch die Position der Diode klar
Aber ich will mal nicht so sein
Schnapp Dir Dein Relais und und dreh es so wie links ersichtlich ... rechts ist die "übersetzte" Anschlußbelegung:
Die Anschlüsse von Remote und Ground müssen evt. gedreht werden wenn es so wie gezeichnet nicht schalten sollte.
Mario1987
#5 erstellt: 30. Aug 2008, 17:08
Schlagt mich nicht tot aber auf deiner Zeichung sind nur 4 Kontakte was ist mit den 5. der der Senkrechtist.
Und wo muss die Diode genau.
Sorry aber hab absolute null Ahnung von so Feinelektrik
Drummer2009
#6 erstellt: 30. Aug 2008, 17:20
Guten Tag
Also was der 5 Kontakt da soll frage ich mich auch ,... vllt. is das Relais ein Wechsler oder das is ein Masseanschluss für ne Schirmung oder sowas .
Die Diode muss zwischen Remote und Masse (Steuerstromkreis) und sperrt in Richtung Masse . Die Diode dient als Löschdiode um Spannungsspitzen durch Selbstinduktion und sowas zuvermeiden .
MfG
Daniel
[Beitrag von Drummer2009 am 30. Aug 2008, 17:21 bearbeitet]
mr.booom
#7 erstellt: 30. Aug 2008, 17:24
Der 5. (ganz oben rechts) bleibt frei ... deshalb steht da auch nix
Die Diode ist das Teil zwischen Remote- und Groundanschluß. Wenn Du Dir die Diode anschaust wirst aufm Gehäuse nen durchgängigen Ring erkennen, die Seite auf der der Ring näher zum Gehäuseende liegt kommt an "Remote", die andere Seite an Ground.
@Drummer:
Japp, das Relais hat einen "Wechslerkontakt".
Der nicht benutzte 5. Anschluß ist geschlossen wenn das Relais nicht geschaltet ist, deshalb muss dieser unbenutzt bleiben weil die Verbraucher sonst an sind wenns Radio aus ist, und umgekehrt.
Edit, die 2.:
Sorry Mario, wollte Dich nicht anpampen ... aber dank nem heftigen Flotten verpass ich heute den AYA-Event @ Mainz und bin deswegen etwas schlecht drauf.
Alles wieder im Lot?
[Beitrag von mr.booom am 30. Aug 2008, 17:30 bearbeitet]
Drummer2009
#8 erstellt: 30. Aug 2008, 18:50
Ist so ne Diode nich normalerweise schon ab Werk IN so einem Relais verbaut ?
mr.booom
#9 erstellt: 30. Aug 2008, 18:58
Da man sie nicht bei jeder Art von "Anwendung" braucht sind nicht alle Relais von Haus aus mit so einer Diode versehen. Meist sind solche Relais auch wesentlich teurer als das Einzelkaufen von Relais und Diode.
Relais für Lüfter
Tanke am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  50 Beiträge
Suche Relais!
Machine-Head am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  2 Beiträge
relais zwischen 2 batterien
ripper4343 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  8 Beiträge
Remote über Relais ?
MrKrabs am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  15 Beiträge
Remote , relais, diode.
Kingpin1337 am 10.08.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  5 Beiträge
remote-relais mit diode. wie denn jetzt?
legan710 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  20 Beiträge
Anschlüsse, Kabel, Schaltplan? Was kommt wie wo dran? :D
Cheffe# am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  6 Beiträge
Remote Leitung und schalten des Relais für 2 Endstufen
HifiG4 am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  4 Beiträge
Kamera-Relais für Jaguar X-Type
Bastet28 am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  2 Beiträge
Zweite Batterie - Relais?
melcher88 am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  14 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliediironbet734
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.381
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
