HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bordspannung. MEHR POWER mit welcher BAT? | |
Bordspannung. MEHR POWER mit welcher BAT?+A -A |
Scarab770
18:37
erstellt: 18. Mrz 2008, |
Hi, also ich rüste garde meine HiFi anlage auf und es sollen jetzt 2 Endstufen ins Auto (Golf 3^^) Hab vorne ne sehr olle Startbatterie, die mit einer Endstufe zurecht kommt und das Auto noch zum snspringen bringt ![]() Jetzt die Frage: Was mach ich damit die neue Anlge im Auto genug Saft hat??? Hab von der Batterie zur Endstufe 35mm Endstufe zur Karosserie 35mm Karosserie zur Batterie das dünne Standartkabel Lima zur Bat? auch das dünne Standartkabel Das 35mm is nach der Bat mit 80A gesichert. Mein Plan: Eine gute Zusatsbatterie in Kofferraum. Wie siehts mit der Optima Red oder Yellow aus? Also das 35mm von der Startbat mit 80A gesichert zur Zusatsbat und von da nen 35mm zum verteiler zu 2 16mm oder 25mm, die dann zu den Endstufen gehen. (SICHERUNG???) Von den Endstufen die 2 16/25mm zu nen verteiler auf den 35mm zur Karosserie. Is das so gut? Was für Batterien könnt ihr mir empfehlen? ![]() |
surround????
Gesperrt |
18:45
Alternativen wären Batterien von Stinger oder Kinetik, die bei gleicher kaltstartleistung kompakter gebaut sind wie die optimas! Interesant wäre zu wissen um welche Endstufen es sich handelt und ob später noch erweitert werden soll! |
Scarab770
22:05
1)Also das is ok wie ich plane ja? 2)Die Optima wird ja wesentlich besser sein als die alte Starter oder sollte ich lieber nur die alte Starterbatterie austauschen anstatt einen 2te? 3)Welche Modelle sind denn gut? 4)Is Optima Yellow oder Red besser? Bin mir noch nicht ganz über die verstärker sicher ab vll sowas wie AS F2-500 für den Sub und Steg QM fürs FS... |
surround????
Gesperrt |
00:26
erstellt: 19. Mrz 2008, |
da würde ich minimum ne Kinetik HC600/Stinger SP680 besser eine Kinetik HC800/Stinger SP800 nehmen! Lieber Starter orginal belassen und das Geld in die Zusatz investieren! |
-Flow-
14:04
An der vorderen batterie würde ich noch das Massekabel austauschen/verstärken! Gruß Flo |
Scarab770
23:06
Und sonnst kann ich alles so machen wie ich das beschrieben hab??? Wenn ich das so machen würde könnt ich dann 2x die F2-500 versorgen?? |
NixDa84
23:10
Evtl. auch mal Powercell 330 angucken. Günstig + ausserordentlich gute Batterien. |
Scarab770
23:12
Wie teuer ist die denn und wie ist sie im vergleich zur Optima, die es wahrscheilich wird... |
Darkstrike88-88
23:17
powercell 1100 ![]() kommt auch darauf an, ob du im stand ohne motorlauf musik hören willst, dann sölltest du eine batterie mit ausreichend Ah nehmen ansonsten weniger Ah dafür einen hohen kälteprüfstrom wie bei der kinetik oder powercell. gruß |
Scarab770
23:21
Also wie lange kann man denn im Stand mit 50AH hören? Also so ungefähr... Höre nicht länger als 15min sag ich jetzt mal. Also wie sind die Optima Yellow Stringer? powercell 1100 powercell 330 Exide 900 so im vergleich? Bzw. was wäre für mich gut^^ will nicht ein vermögen für die Bat ausgeben ![]() |
Darkstrike88-88
23:58
dann reicht eine mit 20 Ah locker. die exide maxxima 900 ist eine top batterie. viele nehmen sie auch nur als starterbatterie. aber ob sie allein als starterbatterie und zur stromversorgung für 2 f2-500 reicht weis ich nicht. ansonsten eine top batterie. die powercell 1100 wie ich sie hab hat eine wirklich kleine maße, bekommst du überall unter und hat super power. die optima kenne ich persönlich nicht, will da nichts sagen wie gut oder schlecht sie ist. bei der stinger kommt es darauf an welche du meinst. wie viel willst du denn max. für eine zweite zusatzbatterie ausgeben? was hast du denn momentan für eine starterbatterie drin? wenn diese nicht mehr so fit ist, würde ich vielleicht gleich eine starke starterbatterie kaufen. |
Andreas_1337
00:53
erstellt: 20. Mrz 2008, |
also wenn du echt 2 f2-500 verbauen willst, dann holl dir ne maxxima 900 DC als zusatz. sie hat echte ca 35 AH und liefert eine hochen spitzenstrom. ich selber werde bald die maxxima 900 als starterbat verbauen und die 900 DC als zusatz und bei mir fliesen bei volllast 300 ampere aber das macht die maxximas bats top. die grösse ist auch in ordnung kannst sie ja kippen wenn du es besser unterbrigen willst. mfg |
Scarab770
03:37
Die Optima wurde empholen und hat echte 50Ah und zu dem einen sehr geringen innenwiederstand ich glaub 2,6mOhm. Und ich will so 150€ ausgeben aber lieben weniger^^ ![]() |
Darkstrike88-88
19:59
wer an der stromversorgung spart, spart am falschen ende ![]() |
NixDa84
20:03
Die Powercell 330 liegt bei 149 € UVP. Hat 33 Ah + kann für 3 Sek. 500 A abgeben (je nach Zustand logischerweise) ![]() |
Batterie geht leer? Bordspannung fällt unter 13V? Houdini59 am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 14 Beiträge |
Bordspannung bricht zusammen F2-500 snoopy2203 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 53 Beiträge |
Bordspannung, Batterie oder Lima zu schwach ? Dogukan am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 7 Beiträge |
Stromversorgung - eventuell Zusatz-Bat. ? Flotte_Biene am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 13 Beiträge |
Bat. Klemmen - Solide Lösung? geraldk am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
cap + bat + kabel golfII_mike am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 7 Beiträge |
Powerkabel an der Bat corza am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 2 Beiträge |
Stromkabel zur 2. bat GaSS am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 3 Beiträge |
Alte Bat als Zusatzbatt? sandla2005 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 32 Beiträge |
Stromprobleme - neue Starter Bat. llsven am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
