| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » masseverkabelung | |
masseverkabelung+A -A |
Db_PSYCHO
erstellt: 22. Feb 2008, 19:32
wollte mal ne doofe frage stellen ist die masse von der batterie genauso gut wenn ich 50mm² und 20mm² nehme wie als wenn ich 70mm² nehme oder ist das sogar schlechter als wenn ich nur 50mm² nehme?
Darkstrike88-88
erstellt: 22. Feb 2008, 19:35
hi, das ist wirklich eine doofe frage vertshe gerade nicht was du meinst. willst du wissen ob es schlecht ist ein 50er und 20er für die masse zu nehmen oder direkt ein 70er? wie meinst du das?was hast du denn genau vor, was und wie willst du anschliesen. gruß |
Db_PSYCHO
erstellt: 22. Feb 2008, 19:50
genau so meine ich es von meiner starterbatterie zum massepunkt oder ob das 50er und 20 sogar schlechter sind als nur 50er |
Darkstrike88-88
erstellt: 22. Feb 2008, 21:09
es kommt ganz darauf an welche verbraucher dranhängen und wie weit der weg ist von der batterie zur karosse. am besten ist immer ein ganzes kabel. sag doch noch wie weit der weg von der batterie zur karosse ist, welche verbraucher du hast, also welche endstufen und ob eine zusatzbatterie verbaut ist, wenn ja welche? dann kann ich dir sagen welche stärke du nehmen sollt bzw. welche variante am besten ist. gruß |
Db_PSYCHO
erstellt: 22. Feb 2008, 21:50
hab ne zusatz bat drin und alles mit 50mm² bloß die starter hat die original masse mit zusätzlich nem 16mm² kabel also gesammt ca 35mm² und wollte nen 50mm² kabel nehmen jetzt wollte ich wissen ob es besser wäre zusätzlich noch nen 20mm² kabel zu nehmen damit die masse noch dicker ist kabellänge geschätzt 20cm |
Darkstrike88-88
erstellt: 22. Feb 2008, 22:26
auf diese länge söllte ein 50er problemlos reichen. |
Db_PSYCHO
erstellt: 22. Feb 2008, 22:29
gut danke dir |
Bennomat
erstellt: 24. Feb 2008, 23:52
strom sucht sich immer den leichtesten weg, also den mit am wenigsten widerstand (angegeben in ohm) ein dickeres kabel hat einen geringeren widerstand, wie ein dünneres (ich red hier von werten NACH dem komma) d.h. wenn du 2 kabel parallel führst, verteilt sich die stromübertragung auf den querschnitt. |
Vergleich 20mm² und 50mm² Likos1984 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 19 Beiträge |
Verkabelung 30mm² oder 50mm²? JL-Freak am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Masse über Karosserie oder extra Kabel?? VWpolo_86c#blue am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 12 Beiträge |
50mm² OFC Preisknaller ? -RavensRunner am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 2 Beiträge |
Verzinntes Kabel schlechter als reines OFC Kupferkabel? speedcore am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 13 Beiträge |
50mm² beim Mondeo MK1 fRnK am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 8 Beiträge |
1 x 50mm² oder 2 x 35mm² Stromkabel? CAW258 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 14 Beiträge |
STromkabel 50mm² verjüngen schnetzer am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 23 Beiträge |
Massekabel dicker als + Kabel!? PAN am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 15 Beiträge |
Neue Kabel für Anlage 35mm² oder 50mm² ? Olilolli88 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
