| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung ausreichend? | |
Verkabelung ausreichend?+A -A |
raz88R
erstellt: 06. Jan 2008, 20:21
Also habe 2 Endstufen bei mir im auto. Eine Sinuslive SLA 1500 @EX15T3 Da geht ein 35mm² hin. Dietze 3Farad Cap davor. Abgesichert mit 120A. Meine zweite Endstufe ist eine Helix HXA 400 MKII. Mein problem ist das hier nur ein 10mm² oder 16mm² verlegt ist. Jetzt weiss ich nicht ob das für die endstufe reicht weil ich sehr gerne auf pegel höre. Jetzt ist meine frage. Kann ich das so lassen? Oder was mach ich am besten? Kann man einfach das 35mm² vor dem cap abfangen und nen verteiler dahinsetzen und zu dem 10-16mm² und dort zusammenmachen? Ich sag schonmal danke! |
Dopolus
erstellt: 06. Jan 2008, 21:30
Bei der Helix HXA 400 MKII ist ein 10mm² sicher nicht ausreichend. Ab 500Watt RMS muss schon mindestens ein 25mm² her. Und die stufe saugt sich bei vollast eben schon mal gerne die 500Watt weg. Kommt natürlich auch ein wenig auf die Kabellänge an. Aber unter 20mm² auf keinen fall. |
raz88R
erstellt: 06. Jan 2008, 22:12
kann ich den ein verteiler dahnsetzten und die 35mm² und 10mm²da zusammenführen? Und von daaus wieder in die endstufen? Oder wie mache ich das am sinnvollsten? |
Dopolus
erstellt: 06. Jan 2008, 22:14
Hast du 2 kabel nach hinten liegen? Wenn ja, dann ja. |
raz88R
erstellt: 07. Jan 2008, 21:47
Ist das auch schon endscheident für den klang bei geringer lautstärke und kickbässe? Oder nur bei lautem pegel spürbar? |
Dopolus
erstellt: 07. Jan 2008, 21:56
Kommt drauf an, was du als geringe Lautstärke bezeichnest. Natürlich tritt das bei geringeren Pegeln nicht so in den vordergrund wie bei hohen Pegeln. Aber der Unterschied wird mit neuen Kabeln sicher sofort hörbar sein. |
in-flames
erstellt: 07. Jan 2008, 22:09
Ich geh mal davon aus dass die Helix das FS befeuert, richtig? Wenn ja, welches? Wie lang ist denn dein Stromkabel von der Batterie zum Amp? Wenns nicht ultralang und kein Aluschrott ist reicht 16er locker aus. |
raz88R
erstellt: 07. Jan 2008, 22:14
das 10mm² ist genau wie das 35mm² aus Kupfer. ca. 4m lang endstufen sind bei mir statt rücksitzbank. Batterie is die original ich glaube 56Ah. Die Helix "befeuert" Front (Axton CA26ES kombo) Und rear (axton CAX169 koax) [Beitrag von raz88R am 07. Jan 2008, 22:15 bearbeitet] |
in-flames
erstellt: 07. Jan 2008, 22:21
Solange die Helix brav an 4Ohm vor sich hin musiziert seh ich da kein großes Problem, mit einem 16er wärst du auf der sicheren Seite, 10er is fürs Pegeln schon ein wenig knapp bemessen, müsste aber auch passen. Hast du sonst irgendwelche Stromprobleme, Lichtflackern oder so? |
raz88R
erstellt: 07. Jan 2008, 22:37
Ne lichtflackern habe ich nicht. Höre nur gerne mal Hardstyle etc. das muss man mit pegel genießen. Nur da habe ich oft das gefühl das alle so ein wenig ins clipping kommt. Aber kann auch an den aufnahmen liegen. Da diese musikrichtung nicht wirklich auf sq ausgelegt ist. |
Dopolus
erstellt: 07. Jan 2008, 22:47
Meine schlaue Tabelle sagt mir: 60A 390Watt macht bei 5 meter Kabel ein 25mm² 80A 520Watt schon bei 4 meter 25mm² bei 5 meter 35mm²!! Und im zweifel lieber größer als kleiner. Die Helix kann sich unter umständen auch mal 500Watt wegnuckeln.
in-flames
erstellt: 08. Jan 2008, 10:43
Hm, meine schlaue Tabelle sagt was anderes. Und, welche hat jetzt recht? Dir ist schon klar dass das alles nur Theorie ist, oder? Abgesehen davon ist die Helix mit 2x25A abgesichert, sie wird also im ungebrückten Betrieb an 4 Ohm wenn dann nur kurzzeitigst ansatzweise da herankommen. Klar ist ein größerer Querschnitt besser, was anderes hab ich nie behauptet... @raz88R: Hast du die Masse von der Batterie zur Karosse auch verstärkt? Wenns clippt hörst du das doch, einfach mal den Sub abstöpseln und soweit aufreissen wie du es sonst tust. [Beitrag von in-flames am 08. Jan 2008, 15:37 bearbeitet] |
raz88R
erstellt: 08. Jan 2008, 13:44
ja batteriemass habe ich 20cm 35mm² verstärkt. Dürfte ja reichen. Clipping test ich gleich! |
raz88R
erstellt: 08. Jan 2008, 22:14
also amp auf low pass gestellt. Konnte das radio auf anschlag drehen der hat über das FS gut wiedergegeben ohne clipping. Hab nur leider auch das rear abgeschlossen gehabt muss nochmal mit dem testen. |
Dopolus
erstellt: 08. Jan 2008, 22:20
Jetzt würde mich ja schon interessieren, wie du das clipping getestet hast und wie ein clippen deiner meinung nach klingt |
raz88R
erstellt: 09. Jan 2008, 16:44
ja ob die verzerren oder sowas |
Dopolus
erstellt: 09. Jan 2008, 16:51
Also das ungeschulte Ohr ist für clipping im Bassbereich eigentlich unempfindlich. Und wenn es dann nicht grad eine Testfrequenz oder ein gleichmäßiger kick ist, ist es noch schwerer zu erkennen. Ich behaupte einfach mal, du könntest vor einem clippenden Woofer stehen und würdest es nichtmal merken. So geht es nämlich den meisten, die sich nicht wirklich lange damit beschäftigen. Clipping im Mittel-Hochtonbereich hört man allerdings meist sofort. Selbst geringe clippinganteile werden grade im HT brerich selbst bei geringer Lautstärke schon als unangenehm und störend empfunden. Man kann also keine 10min laut hören, ohne das die Ohren weh tun. |
Verkabelung der amps+cap pmx1 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 8 Beiträge |
Verkabelung Cap und Verteiler obahart_315 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 18 Beiträge |
Cap Verkabelung abdl18 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Richtige Verkabelung 2. Batterie / Cap / Endstufe manuel3001 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung Sinus Live SLA 1500 sicherung extern e36Patrick am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 9 Beiträge |
von 35mm² auf 50mm² Stromkabel geht das ? CAW258 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 4 Beiträge |
abschluss 1 cap 2 endstufen. kunobk am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
Kabelquerschnitt nach Cap verringern G am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 17 Beiträge |
cap als verteiler +sicherungen? kunobk am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 10 Beiträge |
Verkabelung so in Ordnung mit Cap? Thooradin am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
