entfernung entstörcap zur lima?
Porky__Pig
#1 erstellt: 18. Dez 2007, 23:12
hallo leute,
hab ständig leichtes lima pfeiffen, welchen ich jetzt mit dem helix cap zu leibe rücke. und es sich dann vielleicht endlich rausstellt, ob nicht doch der radio kaputt ist (cap = billigere alternative)
jetzt stellt sich mir die frage, wie wirkt sich der abstand des c´s zur lima genau aus? beschrieben wird ja, dass er möglist nah bei der lima sitzen soll...
von der lima zur batt sinds ca. 0.5 meter.
natürlich ist das wieder mal ein haiden aufwand wenn der wirklich 1 zu 1 nach dem generator sitzen muss. weil ich unters auto rein muss.
natürlich wenn man da etwas flexibler sein kann, dann sitzt er halt 30 cm von der lichtmaschine entfernt und ich könnte von oben rein.
danke für gute info
Dopolus
#2 erstellt: 19. Dez 2007, 16:12
Haste mal ne galvanische Massetrennung ausprobiert? Kann das pfeifen von der Lima auch schon wegbekommen und kostet relativ wenig.
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 16:15
Und wo soll er galvanisch trennen?
Setzt das teil erstmal an die Bat, wenn das Pfeifen dan weg ist, passts doch, wenn nicht näher an die LIMA!!
Falls es wirklich daran liegen solte!
Dopolus
#4 erstellt: 19. Dez 2007, 16:24
Das ding trennt die masse vom radio von der masse der Endstufen ab. In den meisten fällen ist so ein pfeifen das resultat eines Massefehlers. Dieser wird dadurch zwar nicht behoben, aber du bekommst dann die wirkung nicht mehr mit. Aber wenn das mit dem cap geklappt hat, dann meld dich noch mal. Hab das noch nie gehört, dass ein cap an der lima helfen soll. Würde mich interessieren ob das klappt.
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 19. Dez 2007, 16:28
Wusst ich es doch!!!
Das ist KEINE Lösung des Problems sondern nur ein uterdrücken der Symptome die dazu noch erhebliche klangeinbussen mit sich bringt!!
Man sollte so ein Problem immer "an der Wurzel anpacken"!!!
Dopolus
#6 erstellt: 19. Dez 2007, 16:36
Sicher, man kann auch versuchen das Problem selber zu Lösen. Das ist IMMER die sinnvollere Methode als die Auswirkungen zu bekämpfen. Da gebe ich dir recht.
Ich hatte das selbe Problem wie du. Ich hätte die Massetrennung auch nutzen können. Dann wär ich das Geräusch für 20€ los gewesen. Ich bin die Sache so ähnlich angegangen wie du und nun bin ich 500€ ärmer und hab das Problem auch gelöst. Was nun besser ist, kann jeder selbst entscheiden. Aber ich geb dir nochmal recht, für den klang ist so eine massetrennung nicht grade zuträglich. Wer aber eh Bose oder Magnat im auto verbaut hat, der kann auch ruhig ne Massetrennung einbauen
Porky__Pig
#7 erstellt: 19. Dez 2007, 17:39
jep, c für limapfeiffen gibts.
bei helix schauen. warumns grad einer mit 33yF ist, weiß ich selber nicht, und muss mich mal schlau machen
meinst du unter galvanischer trennung das ding was nix anderes ists als ein großer c, ind die chinchleitung.
sowas werd und würde ich nie machen. investier doch keine 1600 euro in equipent, dämmung, messen und den ganze andern firlefanz dass ich mir dann einen 6db hochpass einbau.
ich hab eh schon länger die befürchtung das der radio von haus aus kaputt ist und war leider hatte ich nie die zeit dem problem näher auf die schliche zu gehen.
wenn der c nicht hilft, dann fliegt das radio.
bzw. ist der c die billigere alternative als ein neukauf.
hab mal für 5 min den wischibrod radio von meiner freundin drinnen gehabt, und da hat nix gespiffen.
übers resultat werdet ihr informiert
Dopolus
#8 erstellt: 19. Dez 2007, 19:13
Stell doch mal eine Verbindung von dem Radiogehäuse zur äußeren Ader des Chinchkabels her. Nicht Masse, sondern wirklich Radiogehäuse zur chinchleitung außen. Wenn dann das Pfeifen weg ist, ist die Masseleitung auf der Platine weggeschmolzen oder nicht ausreichend.
Stromkabel zur Lima tauschen?
Audio-System-Golf am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  10 Beiträge
lima pfeifen ?
astra_g_carawahn am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Powercap / Kondensator Entfernung zur Endstufe
cbrfahrer90 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  18 Beiträge
Lima Pfeifen
Manie-20 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Lima-Pfeifen
MasterFlok am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
Lima-Pfeifen
skywalker_81 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  10 Beiträge
Starke Lima
Muh! am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  7 Beiträge
LiMa Massepunkt
NeoHakke am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  2 Beiträge
Lima Pfeifen
am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  12 Beiträge
Lima Pfeiffen
Maxman01 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
