Rockford RFD 2112@AudioSystem F2-300 lieber mit 2 oder 4 OHM verkabeln?
paxson
#1 erstellt: 08. Dez 2007, 00:10
Hallo Forum,
ich hab o.g. Sub (in nem 32 Ltr. geschlossenen Gehäuse) und Amp.
Seit ein paar Monaten hab ich das System mit 2OHM verkabelt und angeschlossen. - läuft somit mit 1x750Watt@2OHM.
Nun habe ich mich hier auch nochmal etwas umgeschaut und nun frage ich mich, ob ich das System nicht so verkabeln soll, dass es mit 4 OHM läuft. Was meint Ihr?
Bei 4 OHM wär's wohl insgesamt stabiler, auf der anderen Seite hätt ich natürlich weniger Leistung zu Verfügung (nämlich "nur" noch 1x500Watt@4 OHM. - Laut Datenblatt hat der Rockfort 'ne maximal Belastbarkeit von 500 Watt RMS.
Sowohl Sub, als auch Amp bieten beide Anschluss-Möglichkeiten an.
Als PowerCap hab ich noch nen Helix im Einsatz.
Also was meint Ihr zur Verkabelung? Sollte ich mir die Arbeit machen? Was würdet Ihr empfehlen?
Achso: ich hör meist HipHop/Rap
Danke für ne Antwort
Cheers aus Berlin
Paxson
[Beitrag von paxson am 08. Dez 2007, 00:15 bearbeitet]
NixDa84
#2 erstellt: 08. Dez 2007, 07:45
Probehören was dir besser gefällt...
Wenn du jetz mit 2 Ohm fährst frag ich mich wie du auf 4 Ohm kommen willst...?
A-Abraxas
#3 erstellt: 08. Dez 2007, 08:16
wenn ich richtig orientiert bin, hat das Chassis 2 x 2 Ohm.
Damit wäre eine Reihenschaltung der Schwingspulen und ein Betrieb in 4-Ohm-Brücke am Verstärker möglich und auch sinnvoll.
Nur ... wie hast Du das jetzt angeschlossen ? Nur eine Schwingspule ?
Oder beide parallel ? - dann wäre es 1-Ohm-Brücke und an dem Verstärker jedenfalls nicht zu empfehlen (der ist an der 2-Ohm-Brücke schon arg belastet).
Ansonsten - wie mein Vorredner schon schrieb - probier es aus.
Klanglich dürfte es mit 4 Ohm besser werden und laut geht es auch. Nur dröhnt es nicht mehr so .
Viele Grüße
paxson
#4 erstellt: 08. Dez 2007, 10:51
moin,
anscheinend war es gestern einfach zu spät!!!
ich hab mich vertan!! -> ich gar *KEINEN* 2112, sondern 'nen 2212!
und damit gibt's bei mir ja wohl keine alternative zum 2OHM-Anschuss....(bis auf 'nen 8OHM-Anschuss ;-) was der AMP nicht bietet :-))
anyway, thanx
cheers aus berlin
paxson
A-Abraxas
#5 erstellt: 08. Dez 2007, 11:44
paxson schrieb:
... sondern 'nen 2212!
mit beiden Spulen parallel sind es - wie von Dir beschrieben - 2 Ohm, was die AS-Endstufe "verkraftet".
Es ist kein Problem , beide Spulen in Reihe zu schalten und in Brücke an die Endstufe anzuschließen !
Ob nun 4 , 6 , 8 (oder wieviel mehr auch immer) Ohm führt lediglich zu geringerer verfügbarer Leistung und steigenden Dämpfungsfaktor .
Dabei wird die Endstufe deutlich weniger belastet und wenn Dir die erreichbare Lautstärke ausreicht, wäre das klanglich vorteilhaft.
2 x 150W an 4 Ohm oder auch 300W an 8-Ohm-Brücke sind zum Musikhören in den meisten Fällen ausreichend - um den Vordermann an der Ampel zu erschrecken , reicht es nicht.
Viele Grüße
Twister F2-500 verkabeln!?
WooFer_woLfgAng am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  35 Beiträge
Rockford Fosgate RFX9020r verkabeln
sway-music am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  49 Beiträge
verkabeln
sataan am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  2 Beiträge
Wie würdet ihr verkabeln ?
b4st! am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  2 Beiträge
AS F2-300 mit 2x2Ohm Woofer
prefix am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  26 Beiträge
zwei 2x4 Ohm Woofer auf 4 Ohm verkabeln
Fabian-1988 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
2x4 Ohm sub verkabeln
audio-sklave am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  6 Beiträge
endstufe 2 ohm oder 4 ohm ? HILFE
hujlo_77 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  4 Beiträge
2*Doppelschinger verkabeln
greetzz am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
Audio System F2-500 Bridged verkabeln
Wallertown am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedIlo_Golana68
  • Gesamtzahl an Themen1.563.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.348
