Kabelstärke ausreichend, Batterie nötig, Kondensator???
Ben[AUT]
#1 erstellt: 20. Okt 2007, 13:49
Hallo Leute,
will meine Anlage aufrüsten und wollte fragen was ich alles benötige oder neu kaufen muss.
Ich habe eine 100A Lichtmaschine
und eine "Bärenbatterie" Polar
ein 25 mm² Stromkabel
einen 1F Kondensator von Zealum
so
meine (zukünftigen) Komponenten
Focal 165V2-S mit einer Helix Dark Blue 2
2 x Hertz HX300D mit einer MTX Thunder 81001 betrieben.
Da ich keinen Platz für eine 2. Batterie habe,
wie komme ich auch ohne aus?
reicht das 25mm² für beide Verstärker???
danke im Vorhinein für eure Hilfe
lg
sisqo80
#2 erstellt: 20. Okt 2007, 20:19
Wo werden die Subwoofer denn verbaut?
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 20. Okt 2007, 20:36
hi,
wenn deine batterie vorn verbaut ist und du ein ca. 4-5 meter langes powerkabel von vorn bis hinten in den kofferraum zu den amp´s legen willst, dann sind 25mm² sehr wenig für beide endstufen.
würde am besten ein 50er kabel von vorn nach hinten legen und dann über einen verteiler einmal auf ein 35er kabel für sub-amp und einmal ein 16er für fs-amp aufteilen. den cap vor die sub-amp. alles richtig absichern und dann hast du eine saubere stromversorgung, die wohl mit am wichtigsten bei der ganzen car-hifi geschichte ist, daran bitte nie sparen.
gruß
Ben[AUT]
#4 erstellt: 21. Okt 2007, 00:13
Die Subwoofer werden im Kofferraum verbaut,
und ja das kabel ist in etwa 5-6 meter lang.
lg
sisqo80
#5 erstellt: 21. Okt 2007, 15:24
Wenn du keinen Platz für die Zusatzbatterie im Kofferraum hast, bau sie halt in die Basskiste rein
So eine Stinger SPV20 nimmt zB. nicht viel Platz weg 19,05 x 18,10 x 7,62
LG
Ben[AUT]
#6 erstellt: 22. Okt 2007, 18:53
So,
werde mal ein zweites 25mm² Kabel nach hinten legen
und dann mit nen Stromverteiler mit 35mm² auf die MTX und
mit 16mm² auf die Helix.
Der Kondensator reicht doch oder soll ich mir
einen stärkeren Kondensator holen?
lg
Darkstrike88-88
#7 erstellt: 22. Okt 2007, 21:09
hi,
der kondi reicht erstmal, aber du willst noch ein 25er legen, hast dann also 2 25er liegen? die beide in einen verteiler und vom verteiler wieder ein 35er und 16er raus, verstehe ich das richtig?
wenn ja, dann sollten die beiden kabel nach hinten am besten die exakt gleiche länge haben und gleich einzeln abgesichert werden.
gruß
Simon
#8 erstellt: 23. Okt 2007, 05:47
Hi!
Das ist doch Murks.
Die Batterie ist nicht schnell genug und die Kabelwege zu lang.
Warum solltest du keine Batterie unterbekommen?
Imho gibts keine wirkliche Begründung.
und freundlich grüßt
der Simon
Darkstrike88-88
#9 erstellt: 23. Okt 2007, 08:36
hi,
da stimme ich dem simon zu, wenn dann ein komplettes 50er kabel nach hinten und dann aufteilen, am besten währe wirklich eine kleine zusatzbatterie. dann bräuchtest du auch nur ein 35er nach hinten legen zur 2. batterie.
Banner
diese ist wirklich nicht groß !
gruß
Ben[AUT]
#10 erstellt: 23. Okt 2007, 08:55
Ok,
Batterie geht sich leider ned aus da meine max breite dich ich unterbring 6,5 cm beträgt ....
Ok, nehme 50mm²...
Darkstrike88-88
#11 erstellt: 23. Okt 2007, 09:47
hi,
wäre schon besser, wobei wegen der batterie. schmeiß doch einfach dein ersatzrad raus und da die batterie rein, hab ich auch gemacht, an der stelle vom ersatzrad lagern meine endstufen,cap usw. meine batterie sitz ja eh serienmäßig rechts hinten im kofferraum, ist top beim 202er.
gruß
Simon
#12 erstellt: 23. Okt 2007, 11:57
Hi!
Dann bringst du Sub aber auch keinen unter.
Oder wie hast du dir das vorgestellt?
der Simon
Ben[AUT]
#13 erstellt: 24. Okt 2007, 20:54
du musst auf mein Vorhaben auch a bissl Rücksicht nehmen,
ich hab gfragt ob das ohne batterie funktioniert,
wenn ja dann passts,
wenn nicht muss ich mein system überdenken
lg
Kabelstärke??
Der-Pate am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  7 Beiträge
Kabelstärke
BMWFAN am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  5 Beiträge
Kabelstärke ???
Gutzi am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  3 Beiträge
Kabelstärke
virago am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung Kabelstärke?
Animal am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  8 Beiträge
Zweitbatterie welche Kabelstärke und welche Batterie
Musikfreak93 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  9 Beiträge
Kabelstärke für Hifonics zxi 9400 und reicht die Batterie?
kokamuzik am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
welche kabelstärke?
voodoolight am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  28 Beiträge
Welche Kabelstärke?
Lumpel am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
Richtige Kabelstärke
Spacky am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.809
