HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zweitbatterie welche Kabelstärke und welche Batter... | |
Zweitbatterie welche Kabelstärke und welche Batterie+A -A |
Musikfreak93
19:49
erstellt: 01. Jun 2011, |
Hallo Ich habe zwar schon viele Beiträge hier gefunden aber jeder sagt was anderes. Ich bin zurzeit dabei meine Anlage aufzurüsten zurzeit ist der Verstärker ETON ECC 500.4 4-Kanal angeschlossen und daran dann eine Emphaser EBP 112T. Jetzt wollte ich noch einen Carpc und ein besseres Frontsystem mit verstärker anschließen, aber da meine Batterie schon bei der ETON mit dem Emphaser schwach wurde dachte ich bau ich gleich eine Batterie rein. Das Problem ist ich hab zurzeit von vorne nach hinten nur ein 20mm² Kabel gelegt. Meine Frage ist reicht das 20mm² Kabel von Startbatterie zu Zweibatterie oder sollte ich gleich ein 50mm² Kabel verlegen. Meine zweite Frage ist welche Zweitbatterie ist zu empfehlen und welche Trennrelais. Danke schonmal im vorraus. |
markus92
14:17
erstellt: 05. Jun 2011, |
Zuerst bräuchte man um dir zur helfen noch ein paar Informationen. Wie viel Ampere liefert deine Lichtmaschine? Wie viele Amperestunden (AH) hat deine Starterbatterie? Meiner Meinung nach reicht das 20mm² Kabel, wenn es aus OFC (>99% Kupfer) ist, mit einer kleinen Zusatz Batterie aus. Mehr Querschnitt ist natürlich nie verkehrt. Wenn du ein einfaches Mulitmeter zur Hand hast, dann miss einfach einmal bei eingeschalteten Motor Vorne an der Batterie und hinten an der Endstufe die Spannung. Weniger als 0.5V Differenz -> Geht oke. Je nachdem wie viel Ampere deine Lima liefert musst du in gewissen Abständen deine Zusatzbatt. nach bzw pflegeladen. Ein Batterieladegerät (ZB ein Ctek) musst du also auch noch mit einkalkulieren. An Batterien wird dir jeder so ziemlich das empfehlen mit dem er bis jetzt gute Erfahrungen gemacht hat. Ich kann dir deshalb eine Stinger SPV20 oder eine Odyssey Hawker PC680 empfehlen. Gibt aber auch noch andere Marken und Batterien. Da du dir auch noch einen Carpc einbauen willst wäre je nachdem was dieser für ein Netzteil hat evtl. auch eine größere Starter +50mm² Kabel ohne Zusatzbatterie eine Möglichkeit. Hierfür brauchst du aber auch ein Ladegerät und ich finde, dass du mit der Zusatzbatterie am Ende billiger wegkommst. Trennrelais habe ich noch nie benutzt da muss dir jemand anders weiter helfen MfG Markus [Beitrag von markus92 am 05. Jun 2011, 14:23 bearbeitet] |
Musikfreak93
21:26
Öhm was meine lichtmaschine erzeugt weiß ich net fahre einen Bmw e46 318i Und morgen schau ich mal was ich für eine starterbatterie drin habe. Naja wenn 20mm² gehn dann behalt ich es und stell hinten eine zweitbatterie rein und verteil davon dann Strom zum Verstärker und Carpc. |
booorsti
11:37
erstellt: 06. Jun 2011, |
Hast deine erste Batterie nicht sowieso im Kofferraum? Wenn du dann nur so winzige Kabelwege hast zur zweiten Bat, dann reichen die 20mm² auch ![]() mfg booorsti |
menime
12:10
Das 20mm² reicht, Trennrelais nur wenn du lange im Stand hörst. Batterien: Powercell 1100 Hollywood SPV 20 Hollywood SPV 35 Hawker HX 330 |
Musikfreak93
17:44
erstellt: 07. Jun 2011, |
Ok Danke Nein nur die 6 Zylinder haben die Batterie im Kofferraum. Schön wär es ![]() Naja im Stand hörn wollt ich eig nie wirklich außer vielleicht mal kurz wenn ich an Ampel steh oder so. Ich hab jetzt geschaut und denk das die Hollywood SPV 35 passend ist. Da ja bald noch ein Carpc und ein zweiter Amp für Frontsystem dazu kommen. M.f.G Yannik |
markus92
18:56
Mit "im Stand" war gemeint das der Motor aus ist, sprich die Lichtmaschine keinen Strom mehr liefert. Die SPV 35 sollte passen. Ab und zu mal Spannung messen, sollte im Leerlauf immer oberhalb 12,5 V liegen. Und mit einem entsprechenden Ladegerät ab&zu Pflegeladen. MfG Markus |
Musikfreak93
19:12
Ok Dann lass ich mal das 20 mm² Kabel drinnen wird schon klappen ![]() Danke nochmal Yannik |
Denyo-evo
06:02
erstellt: 10. Jun 2011, |
aber nicht vergessen das du mehr sicherungen setzen musst vor und nach der 2ten batterie ![]() max 30cm vor und nach der batterie ladegerät empfiehlt sich immer wenn ctek zu teuer dann die günstigere version von aldi oder lidl (um 20 euro) [Beitrag von Denyo-evo am 10. Jun 2011, 06:04 bearbeitet] |
Welche Kabelstärke? Lumpel am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 4 Beiträge |
welche kabelstärke? voodoolight am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 28 Beiträge |
Welche Kabelstärke für Amps? Alechs am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 17 Beiträge |
Kabelstärke ??? Gutzi am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
LKW batterie als zweitbatterie? knutdolf am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 16 Beiträge |
Kabelstärke ausreichend, Batterie nötig, Kondensator??? Ben[AUT] am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 13 Beiträge |
"Alte" Batterie als Zweitbatterie verwendbar PimpMySeatMarbella am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 3 Beiträge |
Kabelstärke BMWFAN am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 5 Beiträge |
Kabelstärke?? Der-Pate am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 7 Beiträge |
Kabelstärke virago am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIvanp
- Gesamtzahl an Themen1.561.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.077
