35mm² und 50mm² Stromkabel und Car-Hifi Batterie vorne,Bitte mal helfen.
blackkurgan
#1 erstellt: 07. Okt 2007, 07:40
mein kleiner Bruder möchte in meinem alten Auto etwas mehr Power haben.
Endstufe für Bass ca 1200-1500 Watt
Endstufe für Kickbässe/System bis ca 2x250Watt oder 4x70
Im Auto liegt noch von meiner Anlage ein 35er Stromkabel was bei 900 Watt mit Cap immer gut gereicht hat,hatte nie Stromprobleme,wie auch immer
Ich hatte dann vor das 35 Kabel zu lassen für die 4Kanal
und nen 50er Kabel dann für die Bassendstufe zu verlegen,mit Cap dann.Wird definitiv nen digitaler Monoblock sein aber kein Schrott wenn das von Bedeutung ist.
Vorne kommt eine neue bessere Batterie rein ne rote exide maxima oder wie diese rote heißt.
Fragen:
Reicht das 50er Kabel für bis zu 1500 Watt?
Sind 2 caps okay?
Oder könnte es im allgemeinen zu knapp werden und ich müßte ne Zusatzbatterie einbauen?
[Beitrag von blackkurgan am 07. Okt 2007, 07:44 bearbeitet]
alfi
#2 erstellt: 07. Okt 2007, 07:53
ich würde bei Deinem vorhaben lieber hinten eine Zusatzbatterie einbauen und diese mit dem 35 mm Kabel verbinden.
Macht einfach mehr Sinn weil Deine Amps werden schon ordentlich Strom brauchen und dann kannst Du dir gleich die Kosten und die Arbeit für das 50 mm Kabel sparen und in eine Zusatzbatt investieren.
Caps sind natürlich nie verkehrt.
alfi
blackkurgan
#3 erstellt: 07. Okt 2007, 13:21
Hallo,naja was heißt Arbeit und Kosten...das 50er Kabel und das Einbauen kostet so gut wie gar nichts,hab ich alles.Da kostet mir die Zusatzbatterie und das Zubehör wesentlich mehr aber wenn es besser ist als meine Lösung,
Eine Zusatzbatterie würde ich irgentwann später einbauen wenn überhaupt nötig,die Batterie vorne ist ja auch schon leergenuckelt.
alfi
#4 erstellt: 07. Okt 2007, 13:43
ich würde es trotzdem machen.
Kannst ja dann das 50 mm Kabel verkaufen :-)
alfi
blackkurgan
#5 erstellt: 07. Okt 2007, 14:36
nene nix verkaufen das alte Kabel möchte keiner mehr haben.
Ne Zusatzbatterie sollte auch deswegen nicht verbaut werden weil kein Platz mehr vorhanden ist.
Wenn ich mir vorne eine kräftige Batterie einbaue müßte es doch auch reichen oder nicht?
Was spricht denn dagegen?Geht soviel Spannung verloren?Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen warum geht das denn nicht?
alfi
#6 erstellt: 07. Okt 2007, 14:56
Du hast gefragt ob eine Zusatzbatterie Sinn macht.
Ich finde bei den Komponennten macht es schon Sinn wobei eine gute Starterbatt eventuell auch reichen sollte.
Aber wenn Du sowieso kein Platz für eine Zusatbatterie hast dann erübrigt sich das ganze ja sowieso
alfi
blackkurgan
#7 erstellt: 07. Okt 2007, 15:07
Also es würde auch reichen hört sich ja gut an.
Laut Einsteigertipps kann man mit einer guten Starterbatterie auch bis maximal 1500Watt gehen,solange er keine Sinustöne und immer volles Rohr hört sollte es gehen.
Ich hatte wie schon gesagt 900 Watt an ner Standartbatterie dran mit Cap hatte nie Probleme mit dem Strom.
Ich bin ja nicht abgeneigt solch eine Zussatzbatterie einzubauen,die aber erst später wenn überhaupt dazu zwei Fragen
Kann ich solch eine Batterie auch paralell zur Starter anschliessen ohne Relais usw so das sie normal mitgeladen wird?
Und ich habe gehört das sich zwei Batterien gegenseitig entladen können oder ähnliches,stimmt das?
alfi
#8 erstellt: 07. Okt 2007, 15:35
Klar kannst Du die zwei Batterien paralell schalten.
Habe ich genau so gemacht und keine Probleme.
Musst Dir halt im klaren sein dass wenn Du viel im Stand höhren solltest auch Deine Starterbatt leer wird das ist der Hauptgrund eines Relais.
Du möchtest ja mit Deinen Stufen schon in die Richtung von 2000 Watt vordringen da macht eine zweite Batt schon Sinn auch wenn die 2000 Watt natürlich nie erreicht werden weil wie Du schon richtig sagst nur Musik und keine Sinustöne anliegen.
Du kannst natürlich auch erstmal vorne eine gute rein bauen und ausprobieren ob es reicht.
Eine Zusatzbatt kannst Du ja später noch probehalber mal einbauen und testen ob es was bringt.
alfi
blackkurgan
#9 erstellt: 07. Okt 2007, 16:02
Gut okay hört sich doch einfach an,
naja 2kw sind es nicht ganz
die Endstufe steht jetzt fest ist eine Earthquake 200DHC MKII
mit 1,4kw an 2Ohm ist eine digitale und fürs System weiß ich noch nicht.
Wegen der Zusatzbatterie melde ich mich dann gegebenfalls welche da passend ist.
alfi
#10 erstellt: 07. Okt 2007, 17:02
Die digitalen Endstufen sollen in der Regel den Analogen aber gerade am Sub unterlegen sein sagt man.
Vorteil bei einer digitalen wäre aber der niedrigere Stromverbrauch.
Schau doch mal mit wieviel Ampere die gesichert ist denn es könnte dann wirklich sein dass Du für die Stufe nicht unbedingt eine Zusatzbatt bräuchtest.
alfi
blackkurgan
#11 erstellt: 07. Okt 2007, 17:16
ja mal schauen mit wieviel die gesichert ist.
Was heißt unterlegen??wer sagt das denn?wer ist "man"?
Es geht eigentlich nur um den Dämpfungsfaktor der meißt etwas geringer ist,es gibt gute und schlechte digitale Endstufen
die Earthquake kann man nicht mit ner Impulse SD1200 vergleichen..
Eine digitale hat auch Vorteile...
Na mal sehen ich melde mich dann...
alfi
#12 erstellt: 07. Okt 2007, 17:25
Dass eine digitale Stufe auch Ihre Vorteile hat ist richtig vor allem im Stromverbrauch.
Dass eine digitale auch gut sein kann bestreitet auch niemand.
Dass eine digitale aber nicht immer so gut ist wie die analogen ist halt die Meinung vieler.
Aber Du wirst die Stufe bestimmt schon irgendwo probe gehöhrt haben und wenn sie für Dich o.k ist dann um so besser.
alfi
blackkurgan
#13 erstellt: 10. Okt 2007, 10:12
okay brauche doch eine zweite Batterie Spitzenstrom 180-200 Ampere
Vorne dann eine große nromale neue Starter 70Ah
Als Zustatzbatterie wurde mir eine Stinger SPV44 empfohlen 199euro kostet und ist schon ne mittlere also keine ganz kleine.
Was hast du für eine Zusatzbatterie drin?
alfi
#14 erstellt: 10. Okt 2007, 20:29
eine Kinetik 800 und bin sehr zufrieden.
alfi
blackkurgan
#15 erstellt: 13. Okt 2007, 16:07
ah okay,
Ich hab gad im Keller nachgekuckt,das 50er Stromkabel hab ich gar nicht mehr 20mm² Kabel hab ich noch.
Ich kann doch auch das 20er für die 4Kanal nehmen für maximal 400-500 Watt
und das 35Kabel für die Subendstufe sollte auch reichen.
Brauche ich zwei Sicherungen für die Zusatzbatterie?
Eine vorne normal und eine direkt vor der Zusatzbatterie,die vorne muß ja zwecks Versicherung usw und wie sieht das hinten aus?Gibt es Vorschriften für so eine Batterie,klar befestigt muß sie sein aber sonst was spezielles?
alfi
#16 erstellt: 13. Okt 2007, 16:47
Für die hintere Batterie gilt das gleiche wie für die vordere Batt. Jedes Kabel muss spätestens nach 30 cm abgesichert werden.
alfi
von 35mm² auf 50mm² Stromkabel geht das ?
CAW258 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
STromkabel 50mm² verjüngen
schnetzer am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  23 Beiträge
Kabel von 50mm² auf 35mm²
daywalkerhnx am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  2 Beiträge
Neue Kabel für Anlage 35mm² oder 50mm² ?
Olilolli88 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
35mm² Kabel in 50mm² Sicherungsverteiler?
nbymyname am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  9 Beiträge
50 oder 35mm² von Batterie zu Batterie
tequila^silver am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  5 Beiträge
1 x 50mm² oder 2 x 35mm² Stromkabel?
CAW258 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  14 Beiträge
Stromkabel Batterie
andyht am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
Car Hifi Batterie gute Allrounder
Rabbit_GTI am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  4 Beiträge
HILFE KURZSCHLUSS! Stromkabel Verstärker!
area777 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  44 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
