Geräusch! Nur woher?
andibar82
#1 erstellt: 26. Sep 2007, 03:59
Hallo zusammen
Von vorne weg: Ich habe du SuFu benutzt!!! War auch schon bei zwei CarHifiHändlern, die auf die Schnelle nicht helfen konnten.
Ich habe ein Pfeifen nur auf dem rechten Kanal.
Ich weiss jetzt nicht ob es von der Lima direkt kommt oder nicht.
Denke eigentlich schon, da es drehzahlabhängig ist...
Es wird lauter, wenn man die Klima an macht oder Fensterheber betätigt o.Ä. Wenn man das Radio ausschaltet wird es seehhhhrr viel leiser, ist jedoch immer noch da. Wenn man die Kanäle vertauscht (LS Kabel oder Chinch), ist es immer noch rechts. Über den Gain wird es verstärkt, über Volume nicht. Habe schon Radio probehalber direkt auf Masse gelegt.
Zu den Rahmenbedingungen:
BMW E36 328 Toring mit Batterie in Kofferraum
Helix HXA 40 MKII gebrückt, X--ION 130
Chinchkabel ist es nicht (weder Kabel noch Verlegung)
Radio ist es auch nicht
Endstufe auch mit Masse direkt auf Batterie.
Wer kann mir helfen? Was kann man machen? Wäre wirklich unendlich dankbar, denn so macht Fahren keinen Spaß!
[Beitrag von andibar82 am 26. Sep 2007, 04:10 bearbeitet]
bennie77
#2 erstellt: 26. Sep 2007, 04:58
Keine Ahnung ob ich dir da weiter helfen kann...
Aber rein interessehalber
Die Batterie im Kofferraum ist mit der Lima verbunden, oder???
Wenn du die Batterie jetzt von der Lima abschließt hast du das Pfeifen immernoch????
Dann müsstest du doch wissen ob das Pfeifen von der Lima kommt oder nicht.
Kenn mich mit sowas echt nicht gut aus, aber das wäre halt mein erster Gedanken...
Verbessert mich wenn ich damit Falsch liege....
Harrycane
#3 erstellt: 26. Sep 2007, 07:29
Wnn du das Cinchkabel tauscht und es ist immer noch auf der rechten Seite kann es ja eigentlich nur das Lautsprecherkabel sein. Vielleicht hast irgendwo einen Massekontakt wegen eines durchgescheuerten kabels
andibar82
#4 erstellt: 26. Sep 2007, 09:52
Ja, das hatte ich ja auch schon gedacht, aber das Kabel ist in Ordnung. Hatte vorher die gleiche Anlage in einem baugleichen Auto und da war es auch schon. Nur bei weitem nicht so schlimm.
Kann man sich über das LS Kabel eine Induktion einfangen? Hatte das LS Kabel probeweise sogar von vorne bis hinten mit Alufolie umwickelt und auch mal frei liegen...
Hinter dem Handschuhfach ist ja auch noch Elektronik, aber die der normel Kabelbaum für die LS läuft ja auch da lang...
Was vllt noch erwähnenswert wäre, ist, dass das Pfeifen nicht immer gleich schlimm ist. Bei feuchtem und kaltem Wetter ist es schlimmer... auch wenn die Batterie leicht entladen ist z.B. durch längeres Stehen ohne Motor mit Zündung.
[Beitrag von andibar82 am 26. Sep 2007, 09:54 bearbeitet]
Reandy
#5 erstellt: 26. Sep 2007, 10:02
wo sind die frequenzweichen eingebaut für das FS, ich hatte das gleiche problem , auch rechts... die frequenzweiche bekam einstreuungen aus der fahrzeugelektronik... man kanns so lösen, dass man die weiche wo anders hinmacht oder wie ich, auf 3wege vollaktiv umsteigt
PS:
... und wenn du die türen aufmachst kommt durchs einschalten der innenleuchte ein brummen stimmts?
ja es ist die frequenzweiche
[Beitrag von Reandy am 26. Sep 2007, 10:05 bearbeitet]
andibar82
#6 erstellt: 26. Sep 2007, 12:18
Das mit der Innenleuchte kann ich so nicht bestätigen.
Die Frequenzweiche liegt momentan noch im Fußraum unterm Teppich. Sie ist auch definitiv nicht kaputt. Werde demnächst eh auf vollaktiv umstellen, bezweifle aber irgendwie, dass es sich dadurch legt...
weitere Vorschläge?
Reandy
#7 erstellt: 26. Sep 2007, 12:58
pfeift es aus beiden LS auf der rechten seite oder nur ausm ht? klemm mal den ht ab, mal schaun ob es am tmt auch pfeift und umgekehrt... ich hab auch nicht gesagt, dass die weiche kaputt ist, nur, dass sie möglicherweise einstreuungen bekommt
andibar82
#8 erstellt: 26. Sep 2007, 16:51
Der Ton ist so hoch, dass er garnicht zum TMT kommt.
Reandy
#9 erstellt: 26. Sep 2007, 18:43
um auszuschließen, dass es nicht die weiche ist, kannst du den das kabel das von der endstufe zur weiche geht an den tmt drandingsen... wenns nicht pfeift isses wohl die weiche... was anderes fällt mir im moment auch nicht ein
lg reandy
lima-pfeifen kommt und geht?
locdog am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
Lima pfeifen/Masseschleife - diesmal ist es anders.
Simon.S am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  34 Beiträge
bass wird nicht leiser auch nicht lauter
turut am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
Lima Pfeifen
Manie-20 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Lima pfeifen oder Masseschleife
Winkla am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  38 Beiträge
Lima Pfeifen
am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  12 Beiträge
sehr komisches lima pfeifen
Brandon_C am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  7 Beiträge
Lima-Pfeifen
skywalker_81 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  10 Beiträge
Lima pfeifen wenn eingebautes Tablet geladen wird
Saftpresse am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  12 Beiträge
Lima Pfeifen ist weg mit Handy aber kommt bei Radios
Micha634 am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.508
