HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » sehr komisches lima pfeifen | |
sehr komisches lima pfeifen+A -A |
Brandon_C
07:57
erstellt: 19. Aug 2007, |
Hallo wie der titel schon sagt hab ich ein komisches - lustiges lima pfeifen. und zwar pfeift es auf anlasserstufe 2 (motor noch aus) ziemlich stark aber sobald ich zB den fensterheber betätige hört sich das so wie nen wirbel an sag ich mal also die lima pfeif frequenz verändert sich iregendwie. genauso wenn ich den motor starte geht es soweit das sich bei lenken auch dieser pfeifton verändert. oO ??? chinch ist vom stromkabel getrennt. luftverdrahtung probiert und ein anderes chinch wurde auch schon verwendet. ich bin aber zu den entschluß gekommen das es am chinch von der sub amp liegt (EXT 2000) den sobald ich das chinch abklemme ist das lima pfeifen in den hochtönern verschwunden. masse problem kann es auch nicht sein da + und minus identisch verlegt sind sprich 2x 70mm² von der Amp zur Batterie. Wäre nett wenn mir geholfen werden könnte denn dieses dumme gräusch ist schon ganz schön lästig. mfg basti |
pcprofi
16:12
Ist das nur, wenn der Schlüssel auf Zündung steht? Wenn du Ahnung hast, geh doch mal hin, und klemme Zündelektronik bzw. Zündspule vorübergehend ab. Kann sein, dass die ein Spannungsabhängiges Grundpfeifen erzeugt. Ansonsten wie üblich, ALLE Masseverbindungen überprüfen. |
Brandon_C
22:14
es ist wenn der schlüssel auf zündung steht und wenn der motor an ist. sprich immer wenn das radio an ist. masseverbindungen sind alle korrekt und sauber angeschlossen... =((((((((( |
surround????
Gesperrt |
22:21
Hat ein Verstärker mit dem Gehäuse kontakt zur Fahrzeugmasse, zB durchs festschrauben? |
Brandon_C
17:43
erstellt: 20. Aug 2007, |
nein, alles sauber auf holz geschraubt. und wenn ??? das gehäuse vom verstärker ist doch sowieso intern mit masse verbunden. mfg basti |
surround????
Gesperrt |
17:44
eben genau deshalb kann es zu ner masseschleife kommen. hast du schon mal hinterm radio die cinchmasse mit dem radiogehäuse verbunden um zu sehen ob die cinchmasse am radio noch heile ist?? |
Brandon_C
14:51
erstellt: 21. Aug 2007, |
daran dürfte es auch nicht liegen denn die anlage die ich vorher drinn hatte lief einwandfrei. es wurde lediglich die sub amp durch ne ext ersetzt und der strom neu gemacht. Und wenn ich das chinch von der EXT abstecke hört auch das fiepen in den HT`s auf. Was für mich sowieso total unerklärlich ist weil was hat die sub amp mit den HT`s zu tun ??? Vieleicht sendet die amp ne art störsignal übers chinch aus welches ja zum steuergerät vom radio führt und von da in die HT`s ??? zurück zu der masseschleife bei mir wäre ja in dem sinne das radio mein steuergerät und was extra masse hat die ich natürlch mit an das minus potential geklemmt habe. wie siehts da aus ??? wenn abgegangen >>> Steuergerät kein Betrieb.? oder wenn die Verbindung unsauber ist. holt sich das steuergerät die masse vonner amp übers chinch. wäre das der fall müsste sich das steuergerät nicht masse über alle chinchverbindungen holen ??? also von der sub amp vom dvd player und von der FS amp ??? mfg basti |
Lima Pfeifen Manie-20 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
lima pfeifen ? astra_g_carawahn am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Lima-Pfeifen MasterFlok am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Lima-Pfeifen skywalker_81 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 10 Beiträge |
Lima Pfeifen am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 12 Beiträge |
Lima Pfeifen johannes199614 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 3 Beiträge |
Lima-Pfeifen omimi am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 3 Beiträge |
LiMa Pfeifen B4mboo am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 10 Beiträge |
Lima pfeifen oder Masseschleife Winkla am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 38 Beiträge |
LiMa Pfeifen zurück gekehrt Tangens am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 8 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.992
