| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Widerstände: 2 Woofer an einer Amp | |
Widerstände: 2 Woofer an einer Amp+A -A |
flashas
erstellt: 16. Sep 2007, 14:32
Hallo Hihi'ler, ich will mich hier nochmal überzeugen, da ich etwas verwirrt bin. Emphaser EA2350: 1200 W RMS@4 Ohm gebrückt 1400 W RMS@2 Ohm gebrückt (siehe hier)Bei den zwei Woofer handelt es sich um EX12T3 (700 WRMS, 4Ohm). In Reihe hätten diese also 8 und parallel 2 Ohm. Was mich nur verwirrt ist, dass gebrückt anschließen 2er Woofer an eine 2Kanal soviel mehr Leistung bringt als pro Woofer einen Kanal zu nutzen. Kann das somit stimmen oder sind diverse Widerstände mit einem Denkfehler versehen? Danke im Voraus |
Taby
erstellt: 16. Sep 2007, 17:43
Wenn du die Amp brückst teilt sich nochmals die Impedanz nochmal auf, also hast du nicht mehr 2 Ohm, sondern 1 Ohm Das erklärt die Leistungssteigerung, aber dann hast du weniger Kontrolle über den Woofer |
flashas
erstellt: 16. Sep 2007, 20:16
Also das dachte ich mir in etwa. Nur schlauer im Beispiel bin ich deshalb noch nicht Ab und zu wird zwar geschrieben die Ea2350 sei 1 Ohm stabil, aber ich weiß nicht ob man dem trauen kann.Wenn ich an die Stufe (1400 WRMS @ 2 Ohm gebrückt) an die gebrückten Kanäle parallel die 2 700Wrms Woofer anschließe. Dann schiebt die Endstufe 1400 WRms? Obwohl pro Kanal nur 1 Ohm Widerstand ist (lebt sie noch weiter)?
[Beitrag von flashas am 16. Sep 2007, 20:25 bearbeitet] |
SP
erstellt: 16. Sep 2007, 20:28
2 x 1ohm (sterio) ergibt 1 x 2ohm brücke (mono). für 1 x 1ohm brücke (mono) müsste sie im sterio betrieb 2 x 0,5ohm schaffen. |
flashas
erstellt: 16. Sep 2007, 20:39
Argh, ich und Physik, das ging noch nie ^^ Also habe ich keine andere Wahl als einen Woofer mit 1200Wrms zu befeuern und mir eine weitere Amp zu holen? |
SP
erstellt: 16. Sep 2007, 20:46
also irgendwie verstehe ich nicht, was du fragen willst;) also du hast 2 subs mit jeweils 4ohm, also 2 x 4ohm? und du hast ne amp die 2ohm brücke schafft? richtig? dann passt es doch... (zwar mit wenig kontrolle, aber halt nur eine amp;)) ![]() das ganze an die gebrücken kanälle (idr, ch1 + und ch2 - steht aber in der bda) so laufen beide kanälle mit 1ohm, was sie aber auch können! |
flashas
erstellt: 16. Sep 2007, 20:58
![]() Die Angabe oben @2 Ohm gebrückt steht zB nicht bei amp guts. Die eigentliche Frage ist ob der Amp wirklich die 2 Ohm Brücke (sprich 1Ohm pro Kanal) mitmacht. Und eben die Quotes oben: Ich verstehe nicht ganz ob diese mir nur sagen: "Ja, es geht" oder "Nein, es geht nicht". |
SP
erstellt: 16. Sep 2007, 21:12
jop, 1ohm sterio! d.h. 2ohm brücke |
flashas
erstellt: 16. Sep 2007, 21:19
Will dir nicht auf den Geist gehen, aber hast du die passende Quelle dazu, dass die Stufe es mitmacht? Dass die Stufe ~1400 Wrms in 2 Ohm Brücke schiebt, habe ich aus genau 2 Posts in diesem Forum entnommen. Habe es aber nirgends von offizieller Seite sprich eine beliebige Website ![]() Aber danke dir schon mal |
SP
erstellt: 16. Sep 2007, 21:26
offiziell bekommst du es nur von emphaser, auf ner webseite kann auch vieles stehen... d.h. schreib mal ne mail |
flashas
erstellt: 16. Sep 2007, 21:37
Ja, werde ich zur Sicherheit mal machen. Ich hoffe der Protect-Mode würde im Fall der Fälle auch ohne Schaden eingreifen.
Noch 2 inoffizielle Posts, die mir mal Hoffnung machen ![]() Danke für deine Mühe |
SP
erstellt: 16. Sep 2007, 21:41
0,5ohm heisst aber etwa >2kw brücke ![]() würde ich nicht machen;) |
flashas
erstellt: 16. Sep 2007, 22:22
Woofer an t20001 BD Mono amp anschliessen romano2085 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 6 Beiträge |
Widerstände von Frequenzweichen burbaum am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 7 Beiträge |
Amp an anlage anklemmen? Alex2801 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 13 Beiträge |
4x4 Ohm Soundstream Woofer an Mono Amp ? Marcus69 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 4 Beiträge |
1 Hochtöner 2 Woofer an einer Weiche Karl_Nagel am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 20 Beiträge |
4 Ohm Woofer an 2 Ohm anklemmen? das_boo am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 5 Beiträge |
Alpine-Radio Kabelfernbedienung Codes/Widerstände terminatormike am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 4 Beiträge |
2 Woofer an Monoblock ! Patrick_Nossner am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
2 Woofer an gebrückter 2 Kanal = schlecht? Voldemort2903 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 5 Beiträge |
Woofer schalten ? hifonics2000w am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 7 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.497
