| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Woofer an gebrückter 2 Kanal = schlecht? | |
2 Woofer an gebrückter 2 Kanal = schlecht?+A -A |
Voldemort2903
erstellt: 04. Aug 2007, 02:40
Tag alle zusammen! Mir ist zu Ohren gekommen, dass 2 Woofer an einer gebrückten 2 Kanal-Endstufe zu einem schlechten Ergebnis führen? Hab gehört es sei besser die 2 Woofer lieber einzelnd an je einen Kanal zu hängen um guten Klang zu erhalten? Hatte vor 2 Peerless Resolution 12" an eine Steg K 2.02 zu hängen. Ist davon abzuraten oder kann das ohne bedenken getan werden? Falls es stimmt, dass es nicht so gut ist. Hat jemand Vorschläge für einen Woofer, der auf 2 Ohm kommt, gut zu Techno/Trance spielt, aber auch ein bisschen hip hop verträgt, gut klingt und 1kW von der Steg verträgt und maximal so viel kostet wie die 2 Resolution? Hoffe mir kann hier schnell weitergeholfen werden. MfG Voldemort2903 |
FredoRix
erstellt: 04. Aug 2007, 03:57
also ich meine, dass wenn du die beiden in reihe schaltest und dann brückst aufs gleich kommst wie zwei auf jeweils einen kanal. wenn du sie allerdings parallel schaltest, veränderst du die impendanz und somit auch die kontrolle des amp -->mehr leistung, schlechterer klang |
Mario
erstellt: 04. Aug 2007, 06:09
Das mit den 2 Peerless Resolution 12 kannst Du parallel auf 2 Ohm gut machen. Dämpfung und Kontrolle bietet die Steg-K 2.02 auch im niederohmigen Betrieb mehr als genug! ![]() Als Alternativen für deinen Musikgeschmack mit einem Woofer an 4 Ohm: 1x Atomic Manhattan 12 SVC, 1x4Ohm 1x Hertz HX 300, 1x4Ohm 1x Alpine SWR 1222D, 2x2Ohm 1x Audio System HX 12 SQ, 1x4 Ohm 1x Auio System X-ion 12/12 Plus, 1x4Ohm 1x Earthquake DBXi 12, je 1x4 Ohm 1x Monacor Carpower Predator 12, 2x2 Ohm 1x Helix W12 Competition,1x4Ohm einem Woofer an 2 Ohm: 1x Atomic Quantum 15 DVC, 2x4Ohm 1x Atomic Apocalypse 12 DVC, 2x4 Ohm 1x Ground Zero Uranium GZUW 12X, 2x4Ohm 1x Ground Zero Uranium GZUW 15, 2x4Ohm 1x Audio System X--ion 15-1000, 2x4Ohm 1x Earthquake DBXi 15D, 2x4Ohm 1x Alphasonik PSW 612J, 2x4Ohm 1x Alphasonik PSW 615J, 2x4Ohm 1x Alphasonik PSW 8124J, 2x4Ohm 1x Alphasonik PSW 8154J, 2x4Ohm oder 2 Woofer an 2 Ohm: 2x Atomic Manhattan 12 SVC, je 1x4Ohm 2x Hertz HX 300, je 1x4Ohm 2x Alpine SWR 1222D, je 2x2Ohm 2x Audio System HX 12 SQ, je 1x4Ohm, 2x Audio System X--ion 12 /12 Plus je 1x4Ohm 2x Earthquake DBXi 12, je 1x4Ohm 2x Monaocor Carpower Predator 12, je 2x2Ohm 2x Helix W12 Competition Es gibt natürlich noch reichlich andere Woofer! |
Voldemort2903
erstellt: 04. Aug 2007, 18:52
Hi Danke erstmal für die feine Auswahl an Subs, die du mir gegeben hast Mario. Allerdings gehts mir nicht nur darum, dass im niederohmigen Bereich die Kontrolle weniger wird und die Leistung mehr Fredorix. Habe gehört es solle schlecht sein 2 Woofer über einen Signalweg (gebrückte 2 kanal) laufen zu lassen. Wollte wissen ob dazu jemand etwas weiss. Dass weniger Kontrolle bei weniger Ohm vorhanden is is mir klar. Dass die Steg bei niedriger Ohm Zahl noch genug Kontrolle hat is mir auch klar. Aber wollte fragen ob es da vom Klang irgendwie krasse Unterschiede gibt wenn ich z.b. 2 1-Ohm-Woofer an je einen Kanal der Steg fahre oder z.B. 2 4-Ohm-Woofer parallel an der 2-ohm-Brücke. Begründung für eine Verschlechterung solle sein, dass die Amp denkt 1 Woofer würde an der 2-Ohm-Brücke hängen und wenn nun 2 dran hängen die im Vergleich einiges mehr an Mist zusammenspielen würden, weil die Steg auf 1 Woofer vorbereitet ist...? Hoffe ich konnte beschreiben wo meine Frage liegt. MfG Voldemort2903 |
Mario
erstellt: 04. Aug 2007, 20:21
Also eine Endstufe die denkt, gibt's nicht! Nein, mach Dir mal keine Sorgen. Wenn Du dennoch Deinen Ohren eigene Gewissheit verschaffen möchtest, such einen Fachhändler auf und nimm Dir viel Zeit und Geduld. Ich bin sicher, dass Du den Unterschied so gut wie kaum merken wirst. Keine Angst! |
woofer mit 2 schwingspulen ? -ATw- am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 19 Beiträge |
Endstufe Ghost 2.0 - 2 Kanal + Woofer _ChrisWoDo am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 7 Beiträge |
4 kanal oder 2 kanal? odinphil18 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
2 Lautsprecher und 1 Woofer an 2 Kanal Verstärker ptinauer am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 12 Beiträge |
2 Woofer an Monoblock ! Patrick_Nossner am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
2 Subs an 2-Kanal Eisi1988 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 6 Beiträge |
2 Woofer, 2 Kanal Endstufe, 4ohm o. 8ohm! Paiza am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 4 Beiträge |
2x4ohm an 2-kanal Eisi1988 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 7 Beiträge |
Doppelschwingspule an 2 Kanal Kingpin1337 am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 3 Beiträge |
Woofer schalten ? hifonics2000w am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 7 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
