HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Amp an anlage anklemmen? | |
Amp an anlage anklemmen?+A -A |
Alex2801
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 20:51 | |
Hi, leute! ICh hab hier grade nen Magnat Edition four 4 kanal amp rumliegen, und ne anlage mit 4 Speakern (2 weg) und einem Woofer. Jetzt die frage, gibt es die möglichkeit mit einer bestimmten freq weiche die tiefen töne bei den 4 speakern rauszufiltern sodass nur noch mittel und hochton da rausgehen, und dann natürlich von einem kanal nur die signale vom woofer zu holen? bzw wenn ich mir ne 4x 3wege freq weiche hohl, kann ich an die eine ja nur den woofer anklemmen, dann sind die anderen signale raus. Nur wie klemm ich jetzt von den jeweils mid und high ausgängen von den frequenzen die lautsprecher an, da die ja 2 weg sind? MFg Alex [Beitrag von Alex2801 am 01. Aug 2010, 20:54 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 11:28 | |
hi, was für ls sind das denn genau? welches radio ist denn verbaut? du benötigst für die ls eine frequenzweiche um die tiefen töne die der sub übernimmt rausfiltern kannst. der sub braucht keine weiche, das übernimmt die interne weiche/schaltung der endstufe. die ls schliesßt du an kanal 1 und 2 an und die kanäle 3+4 brückst du für den sub. gruß |
thwandi
#3 erstellt: 03. Aug 2010, 11:49 | |
Braucht er nicht, das ist ne 4 Kanal mit Integrierten Filtern, da brauchts dann keine passive weiche mehr. Ich tippe auserdem stark auf Coaxe |
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 03. Aug 2010, 12:02 | |
wenn es ein composystem ist dann braucht er eine frequenzweiche fürs fs! auserdem will er doch noch den suib anschliesen, also bleiben nur 2 kanäle für die ls übrig. |
Alex2801
#5 erstellt: 05. Aug 2010, 08:27 | |
Also leute um das mal für mich verständlich zu machen hab ich mir selber mal hier was kleines mit paint zusammengeklatscht http://awaken-arthas.de/img/upload/anlage.JPG ich hab hald das problem dass die 6x 2wege dinger auch wenn sie gut sind (vorne 2x Alpine ovale) (hinten 4x Hifonics titan tx-52 auch 2 wege) bei den tiefen tönen doch recht schnell übersteuern, deswegen will ich denen das abnehmen. und am sub brauch ich wirklich keine? Mfg Alex |
Harrycane
#6 erstellt: 05. Aug 2010, 09:40 | |
Ohje...da stimmt aber so einiges nicht. Für was die 4 LS hinten??? Guter Sound kommt von vorne! Und das auch nicht von Koaxen im Fußraum, oder hast du an den Knien deine Ohren oder vielleicht sogar am Hinterkopf? Mit der Endstufe die du da hast geht das sowieso nicht. Du kannst es höchstens so machen: Die 2 vorderen und 2 hintere LS an Kanal 1+2 der Endstufe parallel. Und den Sub an kanal 3+4 gebrückt. Dann kannst du für Kanal 1+2 den HPF einstellen (ca. 100Hz) und für Kanal 3+4 den TPF. Anders klappt das nicht. |
Alex2801
#7 erstellt: 05. Aug 2010, 11:20 | |
das heißt die endstufe hat schon "frequenzweichen" drin? Sprich ich kann dem ding sagen auf welchen kanälen er was raushauen soll Ja, gut ich werde mal sehen, was ich noch wegen den 2 anderen hinten mach, evtl kommt da noch ein 2 kanal amp dafür dran, aber geht darum mal grade nich geht nur darum, dass ich hier die tiefen raushaben will Mfg alex |
Harrycane
#8 erstellt: 05. Aug 2010, 12:54 | |
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochpass davon gehe ich doch aus. Um welche Endstufe handelt es sich denn? |
Alex2801
#9 erstellt: 05. Aug 2010, 13:28 | |
wie oben geschrieben en magnat edition four (ich glaube HQ44) aber ich will ja keinen hochpass also keinen reinen weil ich will ja auch mitteltöne haben ich weiß, das ist sonderbar! MFg Alex |
Harrycane
#10 erstellt: 05. Aug 2010, 13:42 | |
Ich glaube du kennst dich einfach mit der Bezeichnung oder den Frequenzen nicht so richtig aus. Dein HP geht bis 300Hz. Sprache spielt sich im Bereich von 400Hz ab. Die wirklich hohen Töne fangen bei 2000-3000Hz an. Grob kann man sagen: Subwoofer 20Hz-80Hz Tiefmitteltöner: 60-300Hz Mitteltöner: 250Hz- 3000Hz Hochtöner: ab ca. 2500Hz Du kannst also deine Koaxe (die im Bereich Mittel-Hochtöner einzusiedeln sind) ruhig bei 100Hz trennen. |
Alex2801
#11 erstellt: 05. Aug 2010, 14:02 | |
hmm ja gut verstanden aber kann das der amp bzw welche weiche brauch ich dafür? Mfg Alex |
Harrycane
#12 erstellt: 05. Aug 2010, 14:05 | |
Alex2801
#13 erstellt: 05. Aug 2010, 19:02 | |
ohh sorry Danke dir MFg alex |
Minuskabel anklemmen Stevensugar am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
Zigarettenanzünder anklemmen hOErgman am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Radio anklemmen Chris22222 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 22 Beiträge |
Omnes Audio SW 12.01 AC an AMP anklemmen? SH_TheONE am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 6 Beiträge |
4 Ohm Woofer an 2 Ohm anklemmen? das_boo am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 5 Beiträge |
Zigarettenanzünder anklemmen Banditosc am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker + Radio Anklemmen ? Trosti am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
Reihenfolge beim Anklemmen der Kabel Golfvernichter am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Radio direkt an Batterie anklemmen Marcel100NX am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 17 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Anklemmen von Anlage ! Trosti am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.014
