| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 4x4 Ohm Soundstream Woofer an Mono Amp ? | |
4x4 Ohm Soundstream Woofer an Mono Amp ?+A -A |
Marcus69
erstellt: 13. Jul 2008, 20:47
Hallo, ich möchte mir den Soundstream R1-15 zulegen ! Meine vorhandene Stufe ist die Emphaser 1800D Mono. Kann ich den 4x4 Ohm Doppelschwinger ohne probleme und mit genug leistung versorgen und überhaupt anschließen? Bei 2x2 Ohm weiß ich das es geht aber auch bei 4x4Ohm
[Beitrag von Marcus69 am 14. Jul 2008, 08:17 bearbeitet] |
Vectradamos
erstellt: 13. Jul 2008, 20:56
du hast diese möglichkeiten der schaltung der spulen (wenn ich keine vergessen habe) 16ohm (alle spulen in reihe) 4ohm (je 2 in reihe und dann paralel) 1ohm (alle paralel) du kannst also problemlos den woofer betreiben. wenn du auf klang stehst dann auf 4 ohm gehen. wenn es dir nur um Buuum Buuuum ankommt dann auf 1ohm und auf klang verzichten. €: aber ich finde den woofer im netz nur mit 2mal 4ohm spule. kann das sein oder gibts den auch mit 4mal4 ? [Beitrag von Vectradamos am 13. Jul 2008, 20:58 bearbeitet] |
Marcus69
erstellt: 13. Jul 2008, 21:06
Gib mal bei google "Soundstream R1-15" ein, dann bei den shops einfach einen aussuchen! Das problem ist ich bin leider nicht so vom Fach und hab keine große ahnung vom richtigen verkabeln! Das sind sie Daten: R1-15 - Korbgröße 12” (30cm) 15” (38cm) - RMS / MAX / PEAK 900 / 1300 / 2600 Watt - Impedanz 4 + 4 Ohm - Frequenzgang 15 - 300 Hz - Fs / Qts / VAS 28 Hz / 0,68 / 99 L - Einbautiefe 222 mm - Einbauöffnung 362 mm |
Marcus69
erstellt: 14. Jul 2008, 07:06
Hier nochmal die Technischen Daten vom meinem Amp: Technical Specifications EA1800D Rated Power Output (per Ch) 1 1 x 870 W @ 14.4 V into 4 Ω (THD<1.0%) Rated Power Output (per Ch)1 x 1600 W @ 14.4 V into 2 Ω (THD<1.0%) Rated Power Output (per Ch) 1 x 2200 W @ 14.4 VV into 1 Ω (THD<1.0%) Damping Factor @ 4 Ω Load > 350 Signal-to-Noise Ratio (A-Filter) > 85 dB Input Sensitivity 0.3 V - 7 V Dimensions (W x H x D, mm 540 x 62 x 250 |
Woofer an t20001 BD Mono amp anschliessen romano2085 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 6 Beiträge |
Dual Mono amp -Widerstand? DCXTuning am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 17 Beiträge |
4 Ohm Woofer an 2 Ohm anklemmen? das_boo am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 5 Beiträge |
Verkablungsfrage. Mono Amp, Doppelschwingspule Smoki am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 8 Beiträge |
Soundstream anschließen? Van-Gogh am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 8 Beiträge |
Widerstände: 2 Woofer an einer Amp flashas am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 13 Beiträge |
f4 600 an soundstream t5 12 sfu420hoschi am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 6 Beiträge |
3 Subs â 4Ohm an einem Mono-amp! Säsh89 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 2 Beiträge |
Amp verkabelung Urbain am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
Amp 0,5 ohm stabil ? satanas am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
- Gesamtzahl an Themen1.562.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.209
