Nissan Almera und 1000W Subwoofer
B0mB3r88
#1 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:17
Hallo Leute,
Weis net ob ich hier richtig bin, aber ich poste mal.
Also habe einen Nissan Almera von meiner Mutter, und wollte da jetzt ein Subwoofer und Verstärker reinbaun.
Jetzt mekcert mein Vater herum, weil die Lichtmaschine nur 60 Ampere bringt ich aber für 1000W ca 80 oder 90 Ampere brauch.
Er befürchtet das die Lichtmaschine da nicht mitspielt.
Nun meine frage kann ich das ohne bedenken einbauen oder brauch ich da was anderes?
Wollte mir das hier kaufen:
http://cgi.ebay.de/1...Z14268QQcmdZViewItem
Kann ich das einbauen bzw. wieviel Watt kann man reinbauen?
Nur 700W?
THX im Vorraus
[Beitrag von B0mB3r88 am 15. Mrz 2007, 10:17 bearbeitet]
Reandy
#2 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:18
kurz und bündig... das ist schrott...
B0mB3r88
#3 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:19
Ahja OK.
Danke für dein Beitrag der bringt mir aber rein garnix.
Hast du iwas anderes was ich nehmen könnte aber net alzu Teuer ist und das Auto aushält?
Wollte eig nur Sub + Verstärker
[Beitrag von B0mB3r88 am 15. Mrz 2007, 10:20 bearbeitet]
Reandy
#4 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:23
also über die lima machst dir mal keine sorge, der is das egal... die lädt bis die batterie voll ist
zu deinem angebot... das ist genau so ein angebot von dem man die finger lässt...
sag am besten mal wieviel du vor hast auszugeben... ich weiß ja nicht wie du dir das vorstellst, aber ohne lautsprecher für vorne macht das keinen sinn... erst mal vlt. ein gescheites radio, dann ein schönes frontsystem, türen dämmen... dann einen verstärker für den woofer und das frontsystem und einen netten woofer dazu...
aber sag mal erst was du ausgeben willst
lg reandy
B0mB3r88
#5 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:25
Ja ich sag mal so Radio bracuh ich auch ein neues und mmh ja weis net so 150-200€.
Hoffe da is was zu machen.
Was ist denn damit? auch nid gut?
http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von B0mB3r88 am 15. Mrz 2007, 10:27 bearbeitet]
Gimel
#6 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:27
Ich glaub dafür reicht auch eine 10A Lichtmaschine..
Lies dir das hier mal als Beispiel durch:
einmal klicken reicht
MfG
Reandy
#7 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:28
es ist sicher möglich, dass du ein radio bekommst unter 100.- aber gebraucht, für die verkabelung musst du auch mal so 50.- rechnen, und dann jeweils noch 100.- für den woofer für die lautsprecher vorne und den verstärker... das kostet leider geld, aber es ist besser als das von dir genannte angebot, wenn du das nimmst ein einbaust, bist du nach einer woche wieder da weil es entweder kaputt ist, oder nicht hält was es verspricht...
Reandy
#8 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:30
MfG
das ist ein guter erfahrungsbericht...
lg reandy
B0mB3r88
#9 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:32
DAchte jetzt 100-200€ nur für Sub und Verstärker etc OHNE Radio das kommt extra.
HASt du das 2 angebot angesehn?
Is dann auch ent so toll oder? Sorry bin noob auf dem Gebiet =)
Alekz
#10 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:35
zieh dir erstmal das rein: klick und klick
Reandy
#11 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:35
alle pakete die du um solche preise auf ebay findest sind nicht gut
200.- für sub und verstärker ist ok... das ist machbar...
aber nicht sinnvoll... dann ist nach kurzer zeit das standardsystem kaputt... ob das deinem vater dann gefällt???
mit 400.- besser etwas mehr kannst du was tolles haben, das wohl so ziemlich alles das du auf ebay findest in den schatten stellt... mehr ist oft weniger...
lg reandy
B0mB3r88
#12 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:38
Kannst du mir was empfehlen bzw mal ein paar sachen zusammenstellen?
Wäre nett.
Und was was man auch bezahlen kann ;).
Ich verdiene kein Geld mach Schule, deswegen is bissl blöd. Aber mal schaun
Reandy
#13 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:39
einsteigertipps sind angemessen
woofer
so was wär was... was hörst denn so an musik? solls laut sein, gut klingen?? beides schätz ich...
Reandy
#14 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:40
schau dir diese links mal an...
lg reandy
B0mB3r88
#15 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:40
Ja ich hör eig BigFM was da so läuft vorwiegend Techno und Break Beat also mit viel Bass drinne also sollte der klang gut sein.
Reandy
#16 erstellt: 15. Mrz 2007, 10:43
lg reandy
dann werden dir sicher manche sachen klarer... zieh dir das mal in ruhe rein... dann reden wir weiter
B0mB3r88
#17 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:12
Also was hälst du davon?
Radio: PIONEER DEH-1900 R
Verstärker: 4-Kanal Mosfet-Endstufe MEGAKICK "SilverSonic 1600"
Sub: Helix Deep Blue 12 single 30 cm Subwoofer im Gehäuse
Kosten ca. 250€
[Beitrag von B0mB3r88 am 15. Mrz 2007, 12:12 bearbeitet]
Reandy
#18 erstellt: 15. Mrz 2007, 12:30
hast einen link oder bilder???
die entstufe tauschen wir noch aus... dann schauts schon besser aus, such diesbezüglich mal nach carpower, da findst was...
kannst aber auch im biete car hifi bereich schaun, da gehen auch sehr oft gute gebrauchte sachen raus...
lg reandy
B0mB3r88
#19 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:14
Reandy
#20 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:23
müssen es neue sachen sein??
das radio hat kein mp3, schau dich mal hier im forum um im biete bereich...
Biete Bereich
da findest sicher was, bei manchen kannst sogar noch ein bisschen verhandeln, im gegensatz zu ebay wirst du hier nicht so einfach über den tisch gezogen...
lg reandy
B0mB3r88
#21 erstellt: 15. Mrz 2007, 13:24
mmh ok danke.
jan187
#22 erstellt: 15. Mrz 2007, 15:49
Könnte dir so was anbieten liegt vielleicht in deinem Preisrahmen.
p.s. soltest dich aber vorher bischen schlau machen less am besten die ganzen Grundwissen und Grundregeln damit einiges hier besser verstehst.
kleine Sub endstufe Next q12
2x70Wrms @ 4ohm
oder 1x210Wrms @ 4ohm
- 1,5ohm stabil
- THD: 0,1% bei 4ohm
- Superbass bei 45Hz +6dB
- variabler Hoch-/Tiefpass
- Pre-Out
- Sicherung: 1x25A
- Abmessungen: 230x256x58
Bilder:
http://img340.imageshack.us/my.php?image=dscf0001cr6.jpg
http://img96.imageshack.us/my.php?image=dscf0002ez1.jpg
http://img96.imageshack.us/my.php?image=dscf0003ef0.jpg
B0mB3r88
#23 erstellt: 15. Mrz 2007, 17:13
Mmh Danke aber ich schau mich mal noch bissl um und schlaf nomma drüber.
klenki80
#24 erstellt: 16. Mrz 2007, 08:25
Wenn ne schön klingende Anlage für ganz wenig Geld haben möchtest, könnte das in etwas so ausschauen.
Endstufe hat mein Kumpel seit Jahren bei sich verbaut. Klingt sehr ausgewogen und neutral. Wirklich feines Teil und für ca. 50€ zu haben.
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Zwei-Wege-System mit guten klanglichen Eigenschaften und auch an kleineren Leistungen einsetzbar.
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Hatte den 25iger davon schon mal verbaut. Hoher Wirkungsgrad und ordentlicher Klang. Lief bei mir auch mal an nem Kanal vom Radio und hat sogar das recht passabel gemeistert.
Wenns neu sei soll, machst mit dem nix falsch.
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder du holst dir ein gebrauchtes, dafür klanglich aber sehr sehr gutes Gerät wie das hier
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Alekz
#25 erstellt: 16. Mrz 2007, 08:30
@jan187
ist das netzteil noch original oder wurde schon modifiziert/repariert.
würde die next natürlich der carpower hpb vorziehen.
jan187
#26 erstellt: 16. Mrz 2007, 17:13
Das Netzteil wurde umgebaut so das die stärkeren IRFZ Transistoren drin sind damit so schnell nichts mehr passiert da ja die alten mit den irfz bei volllast schon mal gerne abgeraucht sind.
mfg jan
Nissan Almera Radioadapter
Nighty80 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  2 Beiträge
Nissan Almera N16 Radio Adapter
Vl4d_vk am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  4 Beiträge
Neues Autoradio in einen Nissan Almera (Bj. 95) einbauen
Gummiente am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  4 Beiträge
nissan v10 radioumbau
tini1701 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  12 Beiträge
Kapelle im Nissan 200SX
*Terence* am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  4 Beiträge
Nissan Almera N15 Bj 99: Umstieg von Clarion Lautsprecher auf JVC CS-J620
schifflor am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  2 Beiträge
Hilfe Nissan Micra Bj.90
dadada am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  2 Beiträge
Nissan Micra k13 Kabel Verlegen
ORTNIK am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  2 Beiträge
Brauch ich ne extra Batt? 1000W RMS
Deathwish am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  33 Beiträge
Nissan Quashquai: Line in nachrüsten
Der_Papst am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
