Zusätzliches Kabel zw. Lima und Batt. absichern?
ahaandi
#1 erstellt: 05. Jul 2004, 15:26
erstmal ein großes Lob an dieses Forum. Bis jetzt konnten die Beiträge die ich hier gefunden habe, all meine Fragen beantworten.
Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich Euch mit meinen Fragen quälen muss .
Hab vor mir ein extra Kabel von der Lichtmaschine zur Batterie zu legen (hab noch was übrig).
1. Was wäre besser, das Originalkabel gegen das Neue auszutauschen, oder das Neue zusätzlich zum Originalen einzubauen?
2. Würdet Ihr das Neue extra absichern? Hab mal in nem anderen Beitrag was gelesen, dass es am besten wäre auf beiden Seiten des Kabels, also an Lima und an Batt. ne Sicherung einzubauen.
Nur weshalb ist das Originalkabel dann auch net abgesichert?
So das wars erstmal, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Viele Dank, schonmal
Focal-Stefan
#2 erstellt: 05. Jul 2004, 17:55
Naja ich glaub da hast du was verwechselt........ wenn du ne zweite batterie hinten hast machst du in das kabel 2 sicherungen..... eine vorne und eine hinten, aber in das kabel der lima kommt keine sicherung.......
es is bestimmt kein fehler ein zweites kabel zu legen, ob du nu das originale dran lässt oder nich wird keinen unterschied machen.....
allgemein wäre es auch nich schlecht die kabel zu wechseln, z.B: das kabel das von der Lima an den rahmen geht oder das minus kabel an der batterie...... neues und dickeres hin und gut is..... hab ich auch erst letzte woche gemacht......
ahaandi
#3 erstellt: 05. Jul 2004, 18:16
Danke erstma für die schnelle Antwort.
1. In dem erwähnten Beitrag war wirklich die Rede von dem Kabel zwischen Lima und Batt (keine zusätzliche Batt.)
Konnte mir halt nur nicht erklären warum da noch Sicherungen rein sollten. -> also sicherheitshalber mal nachgefragt
2. Massekabel von Batt. zu Karosse hab ich schon komplett alles neu gelegt.
Counterfeiter
#4 erstellt: 05. Jul 2004, 18:27
Naja Sicherung auf meiden Seiten, weil beide Spannungsquellen sind und einen Kurzschluss zur Masse mit Lichtbögen und hohem Stromfluss belohnt würden... Aber in der Praxis brauchst du keine Sicherung, du kannst das Kabel ja durch ein Kabelschlauch legen, so das es nicht so leicht an der Karosse durchscheuern kann...
MfG Counterfeiter
ahaandi
#5 erstellt: 05. Jul 2004, 18:49
Mit den beiden Spannungsquellen ist mir schon klar, deshalb auch 2 Sicherungen. Hab mich vielleicht etwas ungünstig ausgedrückt. Dachte da eher an versicherungstechnische Gründe, obs da etwas zu beachten gibt? (Wie z.B. bei der Absicherung des Pluskabels max. 30cm nach Batterie.)
[Beitrag von ahaandi am 05. Jul 2004, 18:57 bearbeitet]
LIMA-Pfeifen / Remote absichern
Lacelte am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  11 Beiträge
LiMa Massepunkt
NeoHakke am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  2 Beiträge
Unter 30cm Kabelweg zw. Batt & Sicherung?
Conan82 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  5 Beiträge
LiMa-Kabel verstärken
Flea78 am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  3 Beiträge
Batt Kofferraum
NeoHakke am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  23 Beiträge
Stromversorgungsfrage: Batt/Elko, Kabel ausreichend?
AgentRookie am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher Kabel absichern?
juzzyfruit am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
zusätzliches massekabel?
scheteffen am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  5 Beiträge
LiMa Kabel Querschnitt
Eagle00703 am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  14 Beiträge
Lima Kabel neu ziehen
TinitusSs am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  11 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
