Plus35mm2 /Minus 25mm2
oelz
#1 erstellt: 29. Jun 2006, 19:27
Hallo zusammen
Wenn ich ca. 4 m 35mm2 Pluskabel verbaut habe, reichen dann für 1 m Minuskabel 25mm2 oder muss es unbedingt 35mm2 sein.
Gruss Achi
skywalker_81
#2 erstellt: 29. Jun 2006, 19:30
1. was hast du mit 4 35ern vor?
Pauschal: IMMER gleicher Durchmesser.
tom999
#3 erstellt: 29. Jun 2006, 19:38
Er meinte 4 Meter...
Ansonsten, dein Stromkreislauf ist nur so gut wie er an der schwächsten Stelle ist...
D.h. wenn du als Massekabel 25er nimmst kannst dir das 35er auch sparen...
skywalker_81
#4 erstellt: 29. Jun 2006, 19:39
Ups
tom999
#5 erstellt: 29. Jun 2006, 19:42
Ach ja, an Threadersteller: Vergiss nicht das Massekabel, welches werkseitig vom Minuspol der Batterie zur Karosserie geht auch zu verstärken... Wird oft vergessen...
oelz
#6 erstellt: 29. Jun 2006, 19:51
Wie wäre es mit 25mm2 plus 10mm2 als Masse, also doppelt gemoppelt.
Nur so als Idee
Achi
tom999
#7 erstellt: 29. Jun 2006, 19:54
Naja, ob jetzt 35 oder 25+10 macht kaum einen Unterschied!
Aber beantworte mir eine Frage, warum nimmst du nicht ein 35er???
Amperlite
#8 erstellt: 30. Jun 2006, 15:01
Auweiah, da ist wieder 1 Meter Kabel zu teuer!
Das macht insofern einen Unterschied, als dass man zwei Kabel oft schlecht in einen Anschluss bekommt...
[Beitrag von Amperlite am 30. Jun 2006, 15:02 bearbeitet]
Sebastian.Mitzel
#9 erstellt: 09. Jul 2006, 21:58
mel ne frage: muss dass den sein? das kabel hat normalerweise einen querschnitt von 35 mm² und wird doch wirklich ernsthaft nur zum starten benötigt, wo man ja normalerweise die endstufen ned an hat! danach läuft doch nur kleinscheiß, so wie klima licht, etc. oda? is das denn wirklich so nötig?
ich hatte das mal zum test drin und hab kein unterschied gehört! (PS: der neuwert der anlage beträgt exact: 5400 €)
lg
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 09. Jul 2006, 22:07
das stimmt so nicht ganz!!
es geht um den spannungsabfall in der leitung und der resultiert aus dem widerstand der leitung und 4m 35mm² + 1m 25mm² sind besser bzw haben weniger widerstand wie 4m 25mm² + 1m 25mm²!!!!
Tylon
#11 erstellt: 09. Jul 2006, 22:14
lg
was meinst du wo der minus pol der endstufen seinen strom her bekommt aus 6mm² standard? na genau.... war bei mir am anfang der begrenzenste faktor überhaupt. war bei mir in der lautstärke mehr unterschied wie die dämmung.
EDIT: @topic
geht ohne probleme. 25er is kein problem, solang der unterschied der länge so groß ist.
generell gilt: gleich dicke kabel.
aber es ist nicht tragisch. IN DIESEM fall.
[Beitrag von Tylon am 09. Jul 2006, 22:15 bearbeitet]
Excalibur26
#12 erstellt: 09. Jul 2006, 23:24
Tylon schrieb:
EDIT: @topic
Meine Meinung. Der Meter 25mm² wirkt sich nicht negativ aus.
Nur solltest du wirklich auch von der Batterie zur LM und Batterie zur Karosserie auch jeweils 25mm² legen.
Je nach Auto liegen Zwischen B und LM nur 6mm²-10mm² und von B zur K ein Flachband 16mm².
Sebastian.Mitzel
#13 erstellt: 13. Jul 2006, 10:39
lg
EDIT: @topic
Ich weiß ja nicht was für ein Modell du fährst aber in meinem Auto ist das Kabel von Masse zu Baterrie ab Werk ein 35mm²!!
Tylon
#14 erstellt: 13. Jul 2006, 10:46
da würd mich eher interessieren, was du für ein auto fährst, da ich ein 35er als standard noch nie gesehen habe...
ich fahr nen astra, aber wie gesagt, wesentlich mehr als 10er hab ich noch nicht gesehen.
MBoWeD
#15 erstellt: 13. Jul 2006, 10:54
Hää jetzt hab ich aber immernoch nicht verstanden wo jetzt das riesen problem is diesen einen meter auch in 35mm² zu legen?
CheckerHoFi
#16 erstellt: 13. Jul 2006, 11:03
ja, weil oelz ja nicht mehr drauf geantwortet hat...
geiz ist eben bei manchen immernoch geil... *mit fuffis schmeiß* löl
Sebastian.Mitzel
#17 erstellt: 13. Jul 2006, 11:17
Nö, das bei 5400€ bestimmt ned, da bekomm ich das kabel auch noch for free, wenn ich red, aber ich seh den sinn einfach ned dahinter, wenn doch eh ein massekabel von motor/karroserie zur batterie geht, noch eins zu legen!
wie gsagt: bei mir hats bis dato rein gar nix gebracht!
steweb
#18 erstellt: 13. Jul 2006, 12:59
Den Meter 35mm² wirst du dir wohl noch leisten können, oder?!
Was für ne Anlage ist es eigentlich?
Soundscape9255
#19 erstellt: 13. Jul 2006, 13:51
wenn er x * 35mm² für + nimmt, und nur 25mm² für masse, dann darf er auch max für 25mm² absichern!!!
Tylon
#20 erstellt: 13. Jul 2006, 14:05
quark. die absicherung richtet sich nach der stromkabellänge. da die aber stark unterschiedlich lang sind, kann er genauso nach 35er absichern. spielt überhaupt keine rolle.
aber: der thread is doch eigentlich schon längst erledigt.
steweb
#21 erstellt: 13. Jul 2006, 14:19
Er sichert damit das KABEL und NICHT den Amp...
Tylon
#22 erstellt: 13. Jul 2006, 14:22
und nun?
steweb
#23 erstellt: 13. Jul 2006, 14:25
ja ja ich habs mir nochmal durchgelesen...das kommt davon wenn man zu schnell liest...sorry
Excalibur26
#24 erstellt: 14. Jul 2006, 00:14
Und wo ist das Problem?
Leute... Abgesichert wird IMMER nur das Plus-Kabel...
Es ist Irrelevant, wie dick das Massekabel ist!!!
Was wird denn Abgesichert??? Im Falle des Falles wenn das Pluskabel auf Fahrzeugmasse kommt! Durch Scheuern z.B. Was hat das Massekabel vom Verstärker zur Karrosse damit zu tun? Überlegt doch mal! Gar nix! Ein Deffekt an der Endstufe wird durch deren Sicherung abgedeckt.
Also er wird weiterhin die Max Stromstärke für 35² absichern. Auch wenn er 25² Massekabel hat. Nochmal: Das 1x 25² hat weniger Wiederstand als die 4x 35².
Also völlig irrelevant.
Fazit nach wie vor: 35² für Plus und 25² für Minus = völlig in Ordnung. Absicherung darf ruhig 160A betragen.
Noch Fragen?
Tylon
#25 erstellt: 14. Jul 2006, 00:39
Excalibur26 schrieb:
Noch Fragen?
lesen bildet
Excalibur26
#26 erstellt: 14. Jul 2006, 00:42
Noch Fragen?
lesen bildet :.
Das war nur zu dem Quatsch:
Habs vergessen dazuzuquoten
Reicht ein 35mm2
DirtEye am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  5 Beiträge
35mm2 Powerkabel an Eton 500.4
dO0Rk am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  17 Beiträge
Wieviel hält ein 35mm2 stromkabel aus
Deadhunter am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  7 Beiträge
suche sicherungsverteilerblock mit 1* 35mm2 ausgang
marcel_gt am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  2 Beiträge
Welches Stormkabel
Headhunter040 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
gleicher kabelquerschnitt plus-/minuskabel???
PCGamer280785 am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  3 Beiträge
ESX VE 1800.1 welches Kabel?
Joerg1988 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  8 Beiträge
Clippt mein Verstärker ? Atomic AT 1500.1D + 35mm2 Kabel
Mr.Kabelsalat am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  2 Beiträge
stromkabel verteilen oder lieber extra
fredi_2k5 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
ANL Sicherung geht immer kaputt
dO0Rk am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.238
