35mm2 Powerkabel an Eton 500.4
dO0Rk
#1 erstellt: 01. Apr 2009, 19:37
Hallo, habe ein Powerkabel mit 35mm2 verlegt. Es geht zuerst an einen Cap (Hifonics 1000) und von da an die Eton 500.4 (ca. 25-30cm). Leider passt das Powerkabel in der Stärke nicht in die Eton rein. Würdet ihr einfach die letzten 0,5cm verjüngen bis es reinpasst? Oder 35mm2 in den Cap und von da mit nem kleineren (25mm2 oder 16mm2) in die Endstufe? Danke schon mal.
Twistermister
#2 erstellt: 01. Apr 2009, 20:40
Ich würde bis zum Cap mit 35 qmm gehen und von dort mit 25 oder 20qmm
Es geht ja nur um den Leitungswiderstand von vorne nach hinten, die letzten 20cm ist nicht weiter tragisch aber unter 20qmm würde ich nicht gehen.
Greetz
'Stefan'
#3 erstellt: 01. Apr 2009, 22:39
Reduzierstück
Ist wohl die sauberste Lösung.
sisqo80
#4 erstellt: 01. Apr 2009, 22:44
Geh vom Cap mit einem kleineren Querschnitt weiter.
Ein 20mm² würde reichen!
Neee
#5 erstellt: 05. Apr 2009, 20:26
Hi
wenn du mit nem kleinerem Querschnitt vom Cap zur Amp gehst, dann bitte auch die Vorsicherung entsprechend anpassen.
D.h. den Sicherungswert von einem 20er/25er Kabel verwenden.
Neeeeeeeeeeee
sisqo80
#6 erstellt: 05. Apr 2009, 20:30
Neee schrieb:
Hi
Neeeeeeeeeeee
Warum?
Neee
#7 erstellt: 05. Apr 2009, 21:40
sisqo80 schrieb:
Neee schrieb:
Hi
Neeeeeeeeeeee
Warum?
Er kann ja nicht einfach nen kleineren Querschnitt nehmen und weiterhin mit z.B. mit 120A absichern. Auch wenns nur ein 30cm Stück ist.
Da er derzeit ja nur die Eton versorgen will kann man vorne auch mit 80A absichern.
Neeeeeee
'Stefan'
#8 erstellt: 05. Apr 2009, 21:47
Einfache Problemlösung ohne Diskussion um Kabequerschnitt und Absicherung:
Reduzierstück...
CAW258
#9 erstellt: 06. Apr 2009, 08:48
Reduzierstück... :.
kann hier den keiner Lesen???
Ein Reduzierstück 100 mal besser als 20-25er Kabel und dann noch mit zusetzlichem sicherung auf 25-30cm länge
MfG
Neee
#10 erstellt: 07. Apr 2009, 15:38
Reduzierstück... :.
MfG
Hi
klar ist das Reduzierstück die einfachste Lösung, vielleicht hat er aber ein Stück 25er zuhause liegen oder so.
Wir (oder zumindest ich) reden nicht von einer zusätzlichen Sicherung, sondern von der im Motorraum, die auch das 35er absichert.
Neeeeeeeeeeeeee
mtothex
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 15:50
oder ausdünnen, aderendhülse drüber feddich
Atheros
#12 erstellt: 08. Apr 2009, 16:46
Ich verstehe dein Problem nicht. Ich habe ebenfalls die EC 500.4 und ein 35mm²-Kabel und es passt einwandfrei. Finde sogar, da ist noch ein bisschen Luft.
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 08. Apr 2009, 17:00
Dann hast ddu kein echtes 35mm²!
Gruß Dominik
Atheros
#14 erstellt: 08. Apr 2009, 17:27
What the...???
Sicher? Die Stromkabel sind von Alfatec, wurden mir hier im Forum empfohlen. Waren im Set inkl. ANL-Halterung usw.
'Stefan'
#15 erstellt: 08. Apr 2009, 17:29
In die 500.4 passen keine 35mm²-Kabel rein, niemals...
Zumindest nicht mit vollem Durchmesser.
[Beitrag von 'Stefan' am 08. Apr 2009, 17:33 bearbeitet]
Neee
#16 erstellt: 08. Apr 2009, 20:29
Sicher, dass du 35er und nicht nen 25er drin hast?
Bei mir geht ein 25er Sinuslive Kabel mit Aderendhülse passgenau rein.
Neee
[Beitrag von Neee am 08. Apr 2009, 20:32 bearbeitet]
dO0Rk
#17 erstellt: 09. Apr 2009, 13:28
Ja, 35mm2 gehen da im Leben ned rein.
Hab die Reduzierstücke genommen.
Gruss und Danke
Eton 500.4 S anschliessen
eXc1te am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  10 Beiträge
Wo ETON 500.4 platzieren?
ATI67 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  6 Beiträge
eton ec 500.4
duffman123 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  5 Beiträge
Eton ECC 500.4 Eistellungsproblem
Matze239 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  6 Beiträge
Eton ECC 500.4 Brücken
Sven5352 am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  4 Beiträge
Probleme mit Eton ecc 500.4
jackpottt am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  2 Beiträge
Eton ECC 500.4 Asymetrische leistungsverteilung
Matze239 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  8 Beiträge
Brauche Hilfee! Alphasonik Psw112C an Eton 500.4
Hakan57 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
ETON EC 500.4 an Sub+FS.ARGH, Hilfe :(
Chris__tian am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  9 Beiträge
2x2 Ohm Sub an Eton 500.4
tucb am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
