ANL Sicherung geht immer kaputt
dO0Rk
#1 erstellt: 02. Apr 2009, 17:08
Hallo, habe ein neues Kabel von der Batterie in den Kofferraum gezogen (35mm2). Dieses geht an ein Hifonics Cap (1000D) und von da an die Endstufe (Eton 500.4). Massekabel vorne an der Batterie ist auch ein 35mm2 an die Karosserie. Massekabel hinten auch 35mm2 von der Isoschiene an das Cap, vom Cap an die Endstufe.
Kabel sind hinten alle dran. Vorne mach ich erst das Pluskabel dran. Wenn ich das Minuskabel anschliesse, geht sofort die ANL Sicherung kaputt. (ca. 15cm hinter Batterie, 80A Sicherung).
Wenn ich erst vorne + und - anklemme, dann hinten + am Cap und dann - anschliessen will, fliegt zwar nicht die Sicherung raus, aber es funkt ohne Ende, so das ich - gar nicht anschrauben kann.
Kann es sein, das die 80A zu schwach sind? Hab noch EINE 100A und EINE 150A hier.
Danke schon mal für Tips
NixDa84
#2 erstellt: 02. Apr 2009, 17:13
Hast du alle Kabel auf richtige Polung überprüft???
Bloss keine stärkere Sicherung reinhauen wenns schon die 80 A knallt. Die fliegt ja nicht zum Spass!
Chris
dO0Rk
#3 erstellt: 02. Apr 2009, 17:15
Ja, von der Verkabelung ist alles richtig, + ist an +, - an - und es berühren sich auch keine blanken Stellen, durchgescheuert ist das Powerkabel auch nicht
NixDa84
#4 erstellt: 02. Apr 2009, 17:19
Schließ mal:
1. nur das Cap an
2. nur die Stufe an
Wie verhält sich dann die Sicherung?
Chris
dO0Rk
#5 erstellt: 02. Apr 2009, 17:22
Wenn ich vorne + und - dran hab OHNE das - hinten an den Cap anzuschliessen, sondern direkt Stufe an - dann funkt es nur kurz und alles ist ok. Sobald ich das - ans Cap dann schrauben will, funkt es wie wild, die Sicherung bleibt aber ganz.
SeppSpieler
#6 erstellt: 02. Apr 2009, 17:23
Hast das Cap davor augeladen?
NixDa84
#7 erstellt: 02. Apr 2009, 17:24
Hört sich nicht so an...
Kleine 12 Volt Lampe nutzen und das Cap aufladen wie das funktioniert -> Suchfunktion!
Chris
dO0Rk
#8 erstellt: 02. Apr 2009, 17:27
Cap ist aufgeladen, war davor genau so angeschlossen, nur mit nem dünnen Kabel (16mm2), deshalb hab ich gedacht, tust mal wa s gutes und machst nen dickes Kabel rein...
Soll man das Cap davor ENTladen? Wie das geht weiss ich, ist nen Widerstand mitgeliefert worden, der an + und - kommt
NixDa84
#9 erstellt: 02. Apr 2009, 17:31
Versuch doch erstmal den zu laden... Wie ich schon geschrieben hab.
Chris
dO0Rk
#10 erstellt: 02. Apr 2009, 18:49
oh oh, ganz böser Fehler... am Cap waren + und - vertauscht.
Jetzt richtig gemacht, passiert aber nix mehr. Ausser das die Sicherung vorne summt.
Es geht auch nix wenn ich direkt + und - RICHTIG in die Endstufe anschliesse...
muss morgen noch mal gucken, die Sicherungen in der Endstufe sind nicht kaputt.
Noch jemand Tips?
NixDa84
#11 erstellt: 02. Apr 2009, 19:12
Gut möglich das die Stufe übern Jordan ist.
Chris
dO0Rk
#12 erstellt: 02. Apr 2009, 19:19
mhh wären dann nicht auch die Sicherungen von der Endstufe durch?
NixDa84
#13 erstellt: 02. Apr 2009, 19:20
Normalerweise schon. Aber teilweise pfeift es da "drüber".
Nimm mal das Cap raus und schließ nur die Stufe an.
Chris
just-SOUND
#14 erstellt: 02. Apr 2009, 19:34
Nebenbei: eine ANL Sicherung (egal ob 80 oder 100 oder xxxA) fliegt nicht, wenn man den Cap nicht geladen hat!
Soviel Strom kann der Cap gar nicht ziehen beim kurzzeitigen "Kurzschluss" und dem folgenden Aufladen.
dO0Rk
#15 erstellt: 02. Apr 2009, 19:46
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen... Endstufe funktioniert noch. Glück
Den Cap lass ich glaube ich einfach weg, braucht man ja nicht zwingend.
just-SOUND
#16 erstellt: 02. Apr 2009, 20:18
wieso? Ein Cap ist eigentlich verkehrt und sinnvoll verbaut nutzt er auch!
'Stefan'
#17 erstellt: 02. Apr 2009, 20:39
das kommt noch ein "nicht" hin, sonst ist der TE verwirrt
[Beitrag von 'Stefan' am 02. Apr 2009, 20:39 bearbeitet]
dO0Rk
#18 erstellt: 02. Apr 2009, 21:23
Jo klar, aber kaputt kann ich ihn nicht mehr sinnvoll verbauen
Deshalb jetzt wohl erst mal ohne...
dO0Rk
#19 erstellt: 03. Apr 2009, 07:29
Cap funktioniert auch noch, war wohl ein Prob mit dem Remotekabel... hatte ich auch noch ned...
Mini-ANL = ANL Sicherung ?
georgwants2play am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  3 Beiträge
ANL Sicherungshalter + 60A Sicherung?
Sl00p am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  53 Beiträge
Mini Anl Sicherung
comander1802 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Welche ANL-Sicherung
Paguracing am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  7 Beiträge
Mini ANL - ANL
Onana am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  17 Beiträge
ANL-Sicherung zu Viel A
__--Dr._Lee--__ am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  44 Beiträge
25qmm Kabel welche ANL Sicherung?
Mogwile89 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  5 Beiträge
2 oder 1 ANL Sicherung?
Raizerback am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  18 Beiträge
ANL Sicherung wie viel Ampere?
nennmicheinfachnico am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  6 Beiträge
Zusätzliche ANL-Sicherung hinter der Batterie?
racethepace am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.187
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
