Clippt mein Verstärker ? Atomic AT 1500.1D + 35mm2 Kabel
Mr.Kabelsalat
#1 erstellt: 13. Dez 2011, 18:32
Hallo habe einen Atomic QT 15 mit Single 4 Ohm , er hängt an einer Atomic AT 1500.1D. Habe ein 35mm2 Kabel von Batterie zum Amp verlegt (Masse von Batterie zu Karosse , von Karosse zum Amp) Soooooo das ganze läuft relativ gut , nur wenn ich lauter höre fängt der Sub an zu klacken und noch lauter (ich weiß nicht gut) fängt er an zu stinken. Kann es bei der Stromversorgung sein , dass der Amp oder Sub zu clippen anfängt ? Würde ein Powercap abhilfe schaffen ? Ist vielleicht der Sub am Ende der Belastbarkeit ? Der Amp hat an 4 Ohm ca. 500W RMS , der Sub ist mit der Angabe 200 - 1000 W RMS.
Habe schon versucht den Sub zu verpolen, mehrmals eingepegelt , sämtliche Einstellungen an dem Amp vorgenommen ohne Erfolg
akem
#2 erstellt: 13. Dez 2011, 20:01
Wenn der Subwoofer anfängt zu stinken:
JA, DEFINITIV! Du ballerst ihm das 2,5 fache seiner vermeintlichen Maximalbelastbarkeit hinten rein (die 100W haben nichts zu sagen - die Höchstgeschwindigkeit eines Autos wird schließlich auch nicht im freien Fall gemessen ). Das hält kein Chassis aus. Dazu kommt: das Gehäuse macht die Belastbarkeit des Subwoofers, nicht der Aufdruck hinten drauf. Das heißt, die WIRKLICHE Belastbarkeit des Subwoofers kann noch erheblich unter den 200W liegen!
Andreas
Richtig verkabeln: AT 1500.1D @ 0,5 Ohm an 2 QT12 D2
Funky_HH am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  3 Beiträge
car verstärker at home?
LukeD am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  15 Beiträge
Reicht ein 35mm2
DirtEye am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  5 Beiträge
Original Anschlussterminal verwenden? (Atomic)
Conan82 am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  5 Beiträge
35mm2 Powerkabel an Eton 500.4
dO0Rk am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  17 Beiträge
Atomic 1500 1d anschließen?
**Michael86** am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  18 Beiträge
Wieviel hält ein 35mm2 stromkabel aus
Deadhunter am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  7 Beiträge
suche sicherungsverteilerblock mit 1* 35mm2 ausgang
marcel_gt am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  2 Beiträge
Atomic Quantum und Eton PA2802 ?
autlegend am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  5 Beiträge
Kabel-Querschnitt Hilfe!
BierGolf am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  7 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.613
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.539
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
