Keine Spannung anliegen sobald ein Verbruacher dranhängt
edi-design
#1 erstellt: 23. Aug 2007, 19:21
HI leutz,
ich bin zwar neu hier,
und hoffe dennoch sehr, dass mir geholfen werden kann.
bin grad echt am verzweifeln ... und zwar geht es um folgendes.
hab gestern abend mein auto in die garage geschafft, da lief meine anlage problemlos,
heut mittag wollt ich zum joggen fahren, mach mein auto an .. nichts. anlage gibt keinen muxx von sich.
hab in den kofferraum geschaut, powercap zeigt keine spannung mehr an.
also erster gang in die werkstatt, spannungmessgerät geholt.
ersma zum testen direkt an die batterie gehalten, ohne probleme 13,4V.
als zweites hinten ans powercap => nichts, kein ausschlag.
da dachte ich, es hat die sicherung im kabel zerschossen, das is aber nicht der fall.
also powercap abgeklemmt, und direkt das stromkabel an eine meine endstufen => nichts.
zum schluss mal nur direkt das kabel getestet ob hinten überhsaupt was ankommt,
und siehe da, ohne verbruacher, hab ich auch hinten meine 13,4V
ich weiß einfach nichtmehr weiter
Meine Anlage:
Ground Zero GZHA 4200X
Spectron 2100
Emphaser FS
Rodek HS
Axton Sub
NoName POwerCap 1F
ich weiß, sehr durcheinander gewürfelt, da sie über die JAhre gewachsen.
Aber bis gestern lief sie tadellos, mit richtig gutem sound
und seit heut nichts mehr ;(
könnte heulen.
ich hoffe jemand hat die zündende idee, weil mir fällt nichts mehr ein
Vielen Dank
mfg andré
xenophilie
#2 erstellt: 23. Aug 2007, 20:10
Hallo edi-design,
prüfe bitte mal ganz genau die Anschlüsse der Leitungen und die Leitungen selbst. Ein solcher Fehler tritt meistens nur auf wenn 1. Die Anschlüsse hohe Übergangswiderstände aufgrund von Oxidation oder nicht festgzogenen Klemmstellen haben oder 2. Die Leitungen selbst einen Fehler aufweisen. Ich gehe davon aus dass die Batterie in Ordnung ist. Wenn Dein Fahrzeug ohne Probleme anspringt sollte dies der Fall sein.
Gruss Holger
edi-design
#3 erstellt: 24. Aug 2007, 11:48
hab den fehler gefunden,
es war die sicherung um strom-kabel.
hab den fehler gemacht nur spannung zu messen, wobei da ja auch eine anliegt wenn die sicherung im arsch is und der widerstand dadurch riesig hoch.
sie war direkt an der lötstelle kaputt, so dass man es nich sehn konnte direkt.
vielen dank für die hilfe
mfg andré
keine Spannung
robertr18 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  18 Beiträge
keine Spannung an Remote!
schulze567 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  11 Beiträge
Remote Spannung
M4k4veli am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  6 Beiträge
spannung cinch
Trivium83 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  2 Beiträge
Radioeinbau: Keine Spannung auf Zündungs+ Kabel
Scharade am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  4 Beiträge
3 Kondensatoren aber keine volle Spannung
Saftei am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  5 Beiträge
120mm² und trotzdem keine Spannung hinten :-/
Counterfeiter am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  40 Beiträge
Sinkende Spannung nach dem Anschluss vom Radio
yippiiiee am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  4 Beiträge
Spannung bricht ein beim Starten
Tralien am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  3 Beiträge
Spannung an Cinchkabel messen
Pimpf am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  8 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.649
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
