| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sinkende Spannung nach dem Anschluss vom Radio | |
Sinkende Spannung nach dem Anschluss vom Radio+A -A |
yippiiiee
erstellt: 11. Nov 2014, 20:05
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Wagen ein Phänomen, welches ich mir nicht erklären kann und daher Eure Hilfe benötige! Das Problem kam wortwörtlich über Nacht... Also ich habe in meinem Corsa C ein Alpine IDA-X313 verbaut, welches aufgrund eines Kabelbruchs über den ISO-Stecker direkt an der Batterie angeschlossen ist. Das Problem ist folgendes: So lange das Radio nicht angeschlossen ist liegt eine Spannung von 12,3V an - also vollkommen normal! Sobald ich allerdings das Radio anschließe fällt die Spannung auf 2,1V ab. Das Radio geht natürlich nicht an. Um ein Defekt am Radio auszuschließen habe ich ein nagelneues Radio angeschlossen, aber hier tritt das gleiche Problem auf. Um die Verkabelung zu checken, habe ich alle Verbindungen gemessen und nachgeguckt - hier ist alles in Ordnung. Hat jemand eine Idee? So langsam weiß ich nicht mehr was ich prüfen sollte... Vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps! |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 11. Nov 2014, 20:27
Welches Kabel hatte denn einen Kabelbruch, also welche Markierung hatte es? Evtl. verursacht ja dieses das Problem. |
yippiiiee
erstellt: 11. Nov 2014, 20:37
Das Hauptstromkabel für das Radio im Kabelbaum des Autos hat den Kabelbruch! Das Kabel ist aber abgeklemmt und nicht mehr am ISO-Stecker angeschlossen. Aus diesem Grund habe ich ein neues Stromkabel von der Batterie zum Radio verlegt ( + & - ). Das Radio funktioniert mit der jetzigen Verkabelung auch seit 2-3 Jahren. |
Car-Hifi
erstellt: 11. Nov 2014, 21:37
Verstehe ich das richtig, vor 2-3 Jahren gab es den Kabelbruch, dann wurden plus und minus direkt von der Batterie zum Radio gezogen, das Alpine daran angeschlossen und das funktionierte - bis zum plötzlichen Ausfall? Du sagst, Du hättest die Leitungen nachgemessen. Dann verstehe ich nicht, warum Du den Fehler nicht findest. Denn wenn Du von der Batterie bis zum Radio die Leitungen regelmäßig alle vielleicht 50 cm durchmisst, müsstest Du den Punkt finden, bis wohin die Spannung stabil ist, und ab wann sie abfällt. So ließe sich der Punkt einkreisen, an dem die Ursache liegt. Aus der Entfernung würde ich auf verrottete Kontakte am Sicherungshalter, der Sicherung nahe der Batterie tippen. |
Anschluss Sony Radio - Wohnwagen wuif_ferdl am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 3 Beiträge |
Remote Spannung M4k4veli am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 6 Beiträge |
Radio anschluss FiatDriver am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 5 Beiträge |
keine Spannung an Remote! schulze567 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 11 Beiträge |
Neues Radio-Remote zu wenig Spannung Raudi889 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit radio anschluss! mr.irie89 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss Frage Radio Endstufe elpresidente99 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Radio ohne Subwoofer Anschluss ironixx1337 am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 31 Beiträge |
Remote Anschluss vom Radio nach ausschalten noch an xaibex am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss Radio-Verstärker-Subwoofer Mario1985 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 31 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.968
