HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 120mm² und trotzdem keine Spannung hinten :-/ | |
120mm² und trotzdem keine Spannung hinten :-/+A -A |
Counterfeiter
14:53
erstellt: 06. Aug 2011, |||
Moin moin, hab heute mal meine Verkabelung durchgemessen, dabei ist mir erschreckendes Aufgefallen... Erstmal zum Einbau... Vorn ist eine Exide Maxmia 900 DC... mit nem 20cm 50mm² Carhifikabel, hab ich erstmal die Masse auf die Karosse verbessert... natürlich immer alles schön blank, vergoldete Kabelschuh und der ganze hokus pokus ![]() Dann geh ich mit nem 120mm² Industriekabel quer durchs Auto (das war ne Arbeit, kann ich euch sagen) und hinten geht dann alles auf ne Kupferschiene... Die Masse hinten geht an, nen meiner Ansicht nach, ziemlich guten Massepunkt mit 120mm² und geht anschließend ebenfalls auf eine Kupferschine. Ich fahre einen Mazda 6 Hier das Resultat der zwei Messungen im selben Augenblick... Messung vorn an der Batterie: ![]() Messung an den Kupferschienen ![]() Bei einem Peak hab ich nun mal verglichen: Es waren ca. 258A "im Spiel" Die Spannung an der Batterie lag bei 11,17V Die Spannung an den Kuferschienen lag bei 10,36V Das ergibt 0,81V und bei 258A -> ~ 210W die im Kabelsystem verpuffen... Total ärgerlich, da ich ja peniebelst darauf geachtet habe, dass kaum was verloren geht... Außerdem schalten die Endstufen bei 10,x Volt ab :-/ MfG Basti |
'Stefan'
14:59
Servus! Viel kann's ja nicht sein. Übergangswiderstände oder Massepunkt. Wie sind deine Kabelschuhe "gemacht"? Wie hast du deinen Massepunkt bestimmt? Du hast ja hier feine Messmöglichkeiten, also gehe ich davon aus, dass du dir den rausgemessen hast, oder?! ![]() |
oldowl
15:14
Hi Basti, kannst Du die Messung wiederholen mit Masse-Referenzpunkt Batteriemasse (anstatt der von der Karrosserie geholten Masse hinten)? Grüße dieter P.S. Ich habe auch einen Mazda 6 (GH) ... |
sisqo80
15:16
Das wär doch mal die Gelegenheit zu testen, ob bei diesen Strömen, Powercaps noch was bringen ![]() |
Counterfeiter
16:41
Hey, da bin ich wieder... Hab jetzt erstmal auf den schreck nen Mix trinken müssen ![]() So, hab nochmal die Messung wiederholt, da ich nicht so tollerante Nachbarn habe, muss ich immer raus in Wald fahren ![]() So, hab mal nen bissel rumgerechnet... also 5 Meter 120mm² haben nen Widerstand bei 40°C von: 0,8021mOhm Das wären bei 250A 0,2V... das lässt sich nicht vermeiden... So, die Idee von oldowl fand ich gut... hab jetzt mal die hintere Masse für die Batteriemessung genommen... also die Masse "ausgeblendet" und nur die Plusleitung betrachtet... folgendes kam raus... Hier das Ergebnis der Batteriemessung... hab mal mit Paint auf die Spannungsachse verländert um es eindeutiger ablesen zu können... ![]() Hier nochmal zum Vergleich für diesen Sinuston die Messung hinten an den Kupferschienen... ![]() Wie man sieht, keine Verbesserung... Massepunkte also alle okay?! So nun hab ich nochmal die zweite Messung an dem Pluszuleitungskabelschuh hinten angeschlossen... Da brauch ich keine Bilder für uppen, da waren die Messungen identisch... Sooo, meine Schlussfolgerung ist jetzt, dass es doch an der Zuleitung liegt... mit den 0,2 Volt die rein elektrisch gesehen ja abfallen müsen... such ich immernoch wichtige 0,6Volt ![]() Ich denk mal ich muss bei der 100A ANL Sicherung suchen oder bei Übergangswiderständen am Sicherungshalter... Vielleicht sollte ich mal ne größere ANL reinsetzten??? ![]() @sisgo80 klar, wäre ohne Probleme möglich, nur leider hab ich keinen Cap =) MfG Basti [Beitrag von Counterfeiter am 06. Aug 2011, 16:44 bearbeitet] |
oldowl
17:30
Hi Basti, wie in diesem thread beschrieben ![]() kann eine Sicherung schon mal 2 Milliohm einbringen. Damit müßtest Du nur noch weitere 3 Milliohm finden ... Grüße dieter |
Counterfeiter
19:06
Wie kommst du auf 5 Milliohm gesamt? Ich komm auf 3,3mOhm... wenn wie vermutet die Sicherung so stark eingeht, dann is das Problem ja schon geklärt... dann wer ich mir mal ne größere ANL Sicherung besorgen... Aber is ja auch logisch, die Sicherung braucht ja auch ne bestimmte Leistung um zu zerschmelzen... wie soll es anders sein... nagut, und wieder ein Problem gelöst ![]() Hab anhand der Messungen grob bestimmt, wie groß der Widerstand meiner Masse ist... bin bei ~0,7mOhm... 5 Meter 120mm² Masse hätten nen Widerstand von 0,77mOhm... und das nur bei 20°C... Da soll mir mal noch einer erzählen, dass man immer gleich ne Massekabel legen soll... Aber noch nen 120mm² parallel und ich hätte den halbe Widerstand... hmmm... Aber bei dem Gewicht, könnte ich mir auch ne Batterie hinten reinschrauben =) MfG Basti |
oldowl
19:22
Hast recht. Ich hatte mit einem sehr breiten Daumen gerechnet. Wenn an der Sicherung tatsächlich auch nur ein halbes Milliohm abfallen würde (etwa der Wert der 100A ANL-Sicherungen lt. dem thread Seite 4), werden an der Sicherung bei 250 A ja schon rund 31 Watt verheizt. Das dürfte den Widerstand (wenn's nicht nur mit einem Dutycycle im niedrigen Prozentbereich angesteuert wird) auch noch mal ein bißchen erhöhen. Von irgendwas muß er ja schmelzen ... Grüße von Mazda zu Mazda dieter [Beitrag von oldowl am 06. Aug 2011, 19:24 bearbeitet] |
Mungo²
19:50
mal ne blöde frage, du führst mit 120mm² von der Batterie nach hinten und dann hinten mit 120mm² von den amps an masse. Bei der Batterie gehst du aber nur mit 50mm² auf Masse. Ich vermute dort dein Problem. Theoretisch müsste die Masse von der Batterie zur Karosse noch größer sein, da du ja nicht nur die Musikanlage als Verbraucher hast. Versuche dort auch mit 120mm² auf Masse zu gehen, auf die paar cm kommts doch auch nicht mehr an. Oder die Masse komplett von hinten mit 120mm² wieder nach vorne legen, dann umgehst du die möglichen Übergangswiederstände. Es gibt Autos, da ist die Karosse stellenweise geklebt statt geschweißt und schon hast du nen Problem bei der Übertragung. |
oldowl
20:12
die Masseleitung vorne ist ja nur 20cm lang. Der Widerstand von rund 0,07 Milliohm dürfte niemand weh tun. Wie Basti ja geschrieben hatte, hat er einen Widerstand der "Karrosseriemasse" von 0,7 mOhm gemessen. Ein gesondertes Massekabel mit 120qmm hätte praktisch denselben Widerstand, bringt also nicht soviel ... Ich glaube eher, daß sich hier Übergangswiderstände der Sicherungsanschlüsse und der Sicherung selbst addieren. Da hilft wohl nur kräftiges Anziehen der Schrauben und ggf. Aufteilen auf zwei Sicherungen (Der Summenwiderstand der Sicherungen bleibt dann zwar gleich, aber die "Anklemmwiderstände" werden ggf. geringer) Grüße dieter |
Counterfeiter
03:55
erstellt: 07. Aug 2011, |||
Dito... dem ist wohl nichts mehr hinzu zu fügen... |
Simon
13:48
erstellt: 10. Aug 2011, |||
Hi! In deiner Signatur steht, dass du zwei Maxximas verbaut hast. Die Messungen wurden aber nur mit der einen im Motorraum gemacht, oder? ![]() |
Counterfeiter
15:34
Ja die Signatur ist uralt... hab das mal rausgenommen... hab mich erst vor kurzem wieder im Hifigeschäft zurückgemeldet ![]() Also bis jetzt ist es "nur" eine Exide und zwei SPL Dynamics S2000 gelinkt auf einen Apocalypse X 15" D1 MfG Basti... |
Simon
15:55
Hi! Du bist ja ganz fit im rechnen. Rechne doch mal folgende Konfiguration durch, falls du die Zeit hast: Starterbatterie plus Zusatzbatterie und alles mit 50mm² verkabelt. Ich würde eine deutlich stabilere Spannung an den Verstärkern erwarten. Der Weg von der hinteren Batterie wird so kurz sein, dass du selbst bei einem 50mm² Kabel weniger Spannungsabfall hast. Das Verbindungskabel dient als Ladeleitung, weshalb nicht so hohe Ströme fließen und der Widerstand zu vernachlässigen ist. ![]() |
Soundscape9255
16:02
Wer sagt denn, das ein Spannungsabfall nur durch einen ohmschen Widerstand verursacht werden muss? ![]() |
Simon
16:15
Hi! Ich glaub, das hat hier niemand gesagt. Ich gehe aber davon aus, dass in diesem Fall der ohmsche Widerstand das Problem ist. Hast du andere Erfahrungen gemacht? Woher sollte der komplexe Widerstand denn kommen? [grübel]Von dem koninuierlichem Laden und entladen beim Brummen?[/grübel] ![]() |
Soundscape9255
16:37
schöne Leiterschleife = Spule |
Simon
16:43
Hi! Kannst du das vielleicht genauer erklären? Ich "seh" die Spule nicht. ![]() |
Soundscape9255
16:45
Hin und Rückleiter zur Batt - viel gibts da nicht zu erklären. - im Grunde eine Spule mit einer Wicklung. [Beitrag von Soundscape9255 am 10. Aug 2011, 16:51 bearbeitet] |
Simon
16:57
Hi! Also eine Spule mit EINER Wicklung, auf dessen Mitte ein Verbaucher sitzt. Wenn er nicht gerade eine 100m Rolle verbaut hat und die restlichen 90m aufgewickelt gelassen hat, gibt's da bestimmt keine Induktivität, die so einen Abfall verursacht. Vermutlich ist sie so klein, dass sie mit herkömmlichen Mitteln nichtmal messbar ist. ![]() |
Soundscape9255
17:03
ich sag nur u(L) = L*di/dt viel Spass beim Rechen... ![]() |
Simon
17:18
Hi!
Das ist viel zu lange her als dass ich das mit dem TR lösen könnte. Matheprogramme hab ich auch keine mehr auf dem Rechner. Erspar mir doch bitte die Arbeit, mich in die Thematik wieder einzulesen. Schreib doch einfach, welche Induktivität du herausbekommst. Und dann noch in welcher Weise sie sich auf den Gleichstrom auswirkt. ![]() |
Counterfeiter
17:53
@Simon... is mir schon klar, was man alles mit einer Zusatzbatterie noch reißen könnte... aber Kosten - Nutzen? Mal später sehen, ob noch eine dazu kommt... So zur Induktivität... also den Induktiven Blindwiderstand hab ich ja bei der Messung gleich mit gemessen und mit ausgerechnet... Der ist sozusagen in den Ohmwerten enthalten... Also Induktivität ist ja bei Gleichstrom völlig schnuppe... nur leider sieht man ja, dass es kein Gleichstrom ist... Also irgendwo zählt sie schon noch rein... jedenfalls auf die 50A die dort auf und ab klettern ![]() Da wären wir wieder... Thema nutzen Kondensator..... Wenn jemand in Leipzig wohnen sollte und nen Cap mit zwei Kabel rumliegen hat, könnte man ja mal ne Vergleichsmessung machen... hab leider selbst keinen Cap da... MfG Basti |
Soundscape9255
20:56
vereinfachen wir das mal ein wenig - (Wenn man den Datenvektor und die Samplingzeit hätte, könnte man hier ins Detail gehen ![]() aus dem Diagramm kann man folgende Werte Abschätzen: delta t liegt bei ca. 50µs (SNT arbeiten mit 20KHz aufwärts - passt also soweit) delta i liegt bei 50-100A unsere "verlorene" Spannung bewegt sich um 0,3-0,4V mit u(t)[Spule] = L[Spule]*delta(i)/delta(t) umgestellt nach L(Spule) = u(t)[Spule]/(delta(i)/delta(t)) und den entsprechenden Werten kommt man auf eine (nötige) Induktivität von < 1mH (den ganzen kram mit komplexer Wechselstromrechnung mal außen vor gelassen - nur mal als "Daumenwert" gedacht). Den Wechselanteil wird man mit geeigneten Kondensatoren deutlich reduzieren können. |
Soundscape9255
22:48
#25
Probier mal folgendes aus: ![]() ca.20 Stück parallel von denen haben einen ESR von <1mOhm - damit ein kleines Paket basteln und an die Stromklemmen von Amp hängen - dann mal sehen, ob der Wechselstromanteil immer noch so hoch ist. |
Counterfeiter
11:22
#26
erstellt: 11. Aug 2011, |||
@Soundcape... du kannst nicht einfach den Anstieg der Kurve nehmen... was du da siehst ist nicht der Rippel des Schaltnetzteils! Wenn du mal in die Zeitskalierung unten schaust, dann siehst du, dass es ms * 10^3 sind... also Sekundeneinteilungen... Was man hier sehr schön sieht, ist die Frequenz die ich meinem Tieftöner gegeben habe... also so 40-45 Hz... hätte ich weiter reinzoomt, dann könnte man es sauber ablesen... Und diesen Energiebedarf kann deine Kondensatorbatterie grob gerechnet nur zur hälfte deckeln... also ich geh davon aus, dass der Rippel deutlich abnehmen würde... Wie gesagt, wenn jemand aus dem Raum Leipzig kommt und nen Cap zum testen da hätte... wäre das ganze in 10 Minuten durchgemessen ![]() Achso, Formel für näherungsweise Berechnung der Induktivität zwei paralleler Kabel: L ~ (µr/pi)* ln(2*Abstand vom Mittelpunkt/Drahtdurchmesser) L in [mH/km] oder [µH/m] MfG Basti [Beitrag von Counterfeiter am 11. Aug 2011, 11:31 bearbeitet] |
Soundscape9255
11:36
#27
OK - die Überlegungen sind dann erst mal hinfällig das bedeutet nochmal drüber nachdenken, aber das verschiebe ich dann auf den Feierabend... |
Soundscape9255
22:53
#28
Also: Induktivität kannst du bei 40-45Hz vergessen! Habs noch mal durchgerechnet: Angenommen die Batt hat einen Innenwiderstand von 5 mOhm und deine Zuleitung kommt auf 3 mOhm (mit Sicherung), dann hast du 8 mOhm in der Zuleitung - bei 260 A (du liegst teilweise sogar drüber) fallen da ca. 2 V ab - entspricht also in etwa dem, was du gemessen hast. Deiner Last hat im Spitzenfall eine Impedanz von 40 mOhm - der "Spannungsteiler" Quelle + Zuleitung zu Last bestimmt die Spannung an der Endstufe. Dein Leistungsproblem wirst du nur dann in den Griff bekommen, wenn du die Quellimpedanz senkst - das wirst du nur durch eine Parallelschaltung von Batterien erreichen - und zwar im Kofferaum, was die Zuleitungsimpedanz ebenfalls minimiert. Ein Kondensator wird das Problem nur geringfügig lindern - es löst es nicht wirklich! |
Counterfeiter
13:49
#29
erstellt: 12. Aug 2011, |||
Meine Hoffnung ist es halt mit ner größeren ANL die Sache noch etwas zu verbessern... ![]() Zusatzbatterie wird dann wohl noch folgen... Obwohl ich eh nicht bei den Lautstärken Musik höre... ist mehr für nen Wettbewerb... Ich werd dann nochmal durchmessen wenn ich ne andere ANL hab und hier die Ergebnisse präsentieren =) MfG Basti |
Soundscape9255
14:15
#30
Was hast denn für eine Sicherung drin und welchen Wert willst du setzen? |
Counterfeiter
19:16
#31
Hab ne 100A drin, und würde ne 250er oder 300A probieren... obwohl ich immer skeptisch bin, bei solchen größen.... Die lösen eh nicht aus... is halt eher für die Versicherung =) Mir brannte mal ne US Amps 2000 lichterloh ![]() Aber wäre schon besser, falls mir mal der Schlüssel auf meine blanke Kuferschienen fliegt =) MfG Basti |
Counterfeiter
19:35
#32
erstellt: 19. Aug 2011, |||
Mir ist noch was zu dem Thema eingefallen ![]() Wer rechnet den heute noch... hab das ganze System in 10 Minuten in LTSpice 4 (Kostenlose Software) mal aufgebaut und konnte etwas mit den Werten spielen... Also das ganze ist so zu sehen. Die Endstufe steht bei nem festen und realistischem Volumelevel. Zu sehen ist jeweil die Spannung an den beiden gleichwertig verkabelten Endstufen und die Eingangsleistung die der Verstärker umsetzt. ![]() Also hier das akutelle Setup.... zusammen gestellt aus den gemessenen Werten... ![]() Hier mit Zusatzbatt. Dabei hat die zweite Batt noch keine Sicherung spendiert bekommen :-/ ![]() Und hier mal die zwei Batterien ohne Sicherungen... Die Leistungswerte muss man Überall mal zwei nehmen... Ich verzichte hier mal auf die Auswertung, kann sich jeder selbst ausmalen ![]() Wer Interesse an der Datei hat, kann sich ja bei mir melden. Dann kann jeder mal seine Komponenten durchspielen... MfG Basti [Beitrag von Counterfeiter am 19. Aug 2011, 19:46 bearbeitet] |
Simon
19:48
#33
Hi! Toll. Vielen Dank! Könntest du vielleicht noch einen Durchgang machen, in der du die 4,5m Leitung von 120mm² auf 50mm² reduzierst? ![]() |
Counterfeiter
19:53
#34
![]() Bitte sehr.... P.S. Der Text, keine ANL Sicherung stimmt net mehr... is wieder mit Sicherung nun! Oben stimmt, der auch schon net... hmm naja... sieht man ja, wenn die 1 mOhm drin sind und wann nich ![]() [Beitrag von Counterfeiter am 19. Aug 2011, 19:55 bearbeitet] |
Soundscape9255
20:01
#35
Du hast 10 Minuten dafür gebraucht? Das üben wir besser noch ein paar mal! ![]() @all LTspice gibts hier: ![]() Wenn Basti sein File hochlädt, kann jeder mal damit "spielen". |
Counterfeiter
20:05
#36
Ja, habs schon lange nicht mehr benutzt und Bedienerfreundlich ist die F Tastensteuerung nun wirklich nicht ![]() Aber besser als für PSpice nen 4 stelligen Betrag hinzulegen ![]() |
Simon
20:05
#37
Hi! Ich meinte mit Zusatzbatterie, so wie in dem kleinen Kästchen, in dem du mich zitiert hast. Es geht mir um den Unterschied zwischen nur Starterbatt mit 120mm² und Starter- plus Zusatzbatterie aber mit 50mm². ![]() |
Counterfeiter
20:11
#38
![]() Wer das erst mal mit Spice arbeit: Oben Run drücken, startet die Messung... Die Messspitze misst die Spannung gegen Masse... da man aber die Spannung an der Endstufe will, muss man vorher an der Masse der Endstufe mit Rechtsklick die Probe definieren... dann kann man über der Endstufe ansetzen... Leistungsmessung geht über Alt+Linksklick auf dem Widerstand @Simon macht gerade mal 10Watt aus... also 20Watt bei den zwei Stufen insgesammt ![]() [Beitrag von Counterfeiter am 19. Aug 2011, 20:14 bearbeitet] |
Soundscape9255
20:24
#39
du kannst die F-Tasten umdefinieren: Tools=>Control Panel => Drafting Options => Hot Keys Ich hab mir die Tasten wie folgt belegt: q=add component w=wire e=netname r=resistor t=text d=diode g=gnd k=copy l=inductor c=capacitor n=drag m=move bringt richtig Zeitersparnis ![]() |
Counterfeiter
20:28
#40
ne ne, nich gut... Wenn ich dann wieder lange nicht mit gearbeitet habe, muss ich das ganze Alphabet absuchen... so drück ich immer meine F-Tasten durch und schau zu welchem Symbol die Maus wird *g* |
keine Spannung robertr18 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 18 Beiträge |
keine Spannung an Remote! schulze567 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 11 Beiträge |
Spannung an Cinchkabel messen Pimpf am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 8 Beiträge |
Remote Spannung M4k4veli am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 6 Beiträge |
spannung cinch Trivium83 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
3 Kondensatoren aber keine volle Spannung Saftei am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
Keine Spannung anliegen sobald ein Verbruacher dranhängt edi-design am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Radioeinbau: Keine Spannung auf Zündungs+ Kabel Scharade am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 4 Beiträge |
Spannung bricht ein beim Starten Tralien am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 3 Beiträge |
Batterie und Spannung MaKaVeLiX am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 7 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.072
