Lima Pfeifen durch Autoradio (ständig defekt)
youngkuza
#1 erstellt: 06. Aug 2007, 08:22
ich weis LIMA Pfeifen ist ein Thema zu dem es schon unzählige Beiträge gibt, dennoch habe ich noch keine Antwort auf mein Problem gefunden.
Ich habe ein Panasonic CQ-C5301N als HU,
eine Eyebrid Y2 A4 Y450 Endstufe,
ein Helix H 235 Komponentensystem
und ein Powercap (weis jetzt nicht genau welches)
in einem Honda Civic EP2 Sport BJ. 2005
Zur Verkabelung:
- Stromkabel von Batterie zum Cap auf Beifahrerseite und vom Cap dann zum AMP.
- Die Masse geht vom Cap zu einer dicken Schraube zwischen Rückbank und Kofferraum (Das Gewinde ist denk ich für Sportgurte, da es links und rechts gleichermaßen vorhanden ist und die dicke einer Gurtschraube hat)
- Cinchkabel auf Fahrerseite nach Hinten zum AMP
- AMP Masse geht auf die selbe Schraube, wie die Cap Masse
- Das Komponentensystem geht von den Türen rechts/links über die Weiche zum AMP
Aber nun zu meinem Problem:
Ich hatte vor kurzem ein unerträgliches, drehzahlabhänigies Pfeifen. (allerdings nur wenn das Radio an war, hatte ich es aus, war auch das Pfeifen weg)
Nachdem ich mit meinem Hifi-Shop die Komponenten durchgegangen war, stellten wir fest, dass es am Radio lag.
Neues Radio rein (Clarion) und das Pfeifen war weg.
Das Alte wurde zu Panasonic geschickt und repariert (auf Garantie)
Als ich mein Panasonic wieder bekam war das Pfeifen auch nicht mehr zu hören.
Jetzt (nach ca. 2-3 Monaten) höre ich wieder ein leises Pfeifen. Aber diesmal etwas anders:
- Pfeifen tuts auch wenn das Radio aus ist.
- Pfeifen ist stärker wenn ich mit Licht und oder Nebelscheinwerfer fahre.
- Wenn ich abends lautes Pfeifen habe, mein Auto abstelle und am nächsten Morgen wieder fahre ist erstmal kein Pfeifen zu hören.
Kann es sein, das das Radio schon wieder langsam seinen Geist aufgibt und wenn ja woran kann das liegen?
Die Massepunkte sind frei von Lack und die Schrauben festgezogen.
Weis nicht obs wichtig ist, aber die Serienboxen sind nicht angeschlossen (vorne durchs Komponentensystem ersetzt und die Hinteren hab ich nicht in meinen Radioadapter gesteckt)
In den Radio laufen also nur Strom, Masse, Zündung etc.)
Vielen Dank für eure Hilfe schon im voraus.
Username1
#2 erstellt: 06. Aug 2007, 10:17
vlt hilft dir DAS:
verlege einfach mal "fliegend" ein kabel, mit dem du den Metallteil des Radios (Radiogehäuse) mit dem Minus des Amps verbindest.
Der schirm des Chinchkabels soll "normal" diese verbindung übernehmen. ist es aber ein qualitativ- minderwertiges chinchkabel, oder das Chinchkabel defekt, fehlt diese verbindung bzw könnte unzureichend sein (widerstand und so).
mit ein wenig glück ist das pfeiffen weg
FR4GGL3
#3 erstellt: 06. Aug 2007, 10:59
hast du auch die masse von der batterie auf die karosse verstärkt?
die originalverbindung ist ja gerade einmal für die bordelektronik ausgelegt. wenn du nun zusatzverbraucher wie deine amp(s) dran hängst, muss tu auch entsprechend der stärke des + kabels die masse verstärken.
ich hab ja ein ähnliches problem. mit hilfe eines anderen forums bin ich nun dabei das problem einzugrenzen. bei mir könnte es ein ankorrodiertes original-massekabel sein, dass die gesamtverbindung verschlechtert... muss ich mal blank schleifen. allerdings geht das im moment schlecht (komm nicht in meine garage daheim, weil da grad die strasse aufgerissen und somit nicht mehr vorhanden ist)
youngkuza
#4 erstellt: 08. Aug 2007, 06:59
Das Cinchkabel dürfte in Ordnung sein, is ein sehr gutes 3 mal geschirmt.
Das mit der Masse von der Batterie auf die Karosserie werde ich mal probieren, das hab ich noch nicht gemacht.
Mein Hifi-Shop hat mir auch nen Kondensator oder sowas empfohlen, der direkt an die Lichtmaschine geschaltet wird, um die ungleichen Wellen anzugleichen, damit erst keine Störungen entstehen können.
Er meint dann könnte ich das Cinchkabel um das Stromkabel wickeln und es würde nix passieren.
Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht, oder was haltet ihr davon.
Ich hab allerdings keine Ahnung wie das Ding anzubringen ist und wenn ichs machen lass ob sowas teuer kommt.
Username1
#5 erstellt: 08. Aug 2007, 09:20
von solchen "entstörfiltern" hab ich schon mal gehört (die direkt zur LIMA geschalten werden) .... aber erfahrungen hab ich noch keine gemacht damit und von anderen hab ich auch noch keine berichte/erfahrungen sammeln können.... falls alles nichts hilft mal ausprobieren, vlt "leiht" dir der "shop" das ding mal zum probieren....
Lima Pfeifen
Manie-20 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
lima pfeifen ?
astra_g_carawahn am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Lima-Pfeifen
MasterFlok am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
Lima-Pfeifen
skywalker_81 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  10 Beiträge
Lima Pfeifen
am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  12 Beiträge
Lima Pfeifen
johannes199614 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
Lima-Pfeifen
omimi am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  3 Beiträge
LiMa Pfeifen
B4mboo am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  10 Beiträge
LiMa Pfeifen durch PXA-H700
Falkxxxxxx am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  19 Beiträge
Masseschleifen und LiMa Pfeifen
ravermeister23 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedajarubino687557
  • Gesamtzahl an Themen1.560.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.892
