LiMa Pfeifen durch PXA-H700
Falkxxxxxx
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 13:58
Hallo Leute ich bräuchte nen Tipp wie ich mein LiMa Pfeifen loswerde:
(Meine Komponenten siehe unten)
Ich hab die Ursache bereits eingrenzen können: sobald der DSP (Alpine PXA-H700) per Cinch an die Helix angeschlossen wird, entsteht das Pfeifen. Wie ich das eingegrenzt habe, schreibe ich weiter unten. Den Anschlussplan habe ich als Foto angefügt.
http://s2b.directupload.net/file/d/1691/2fxqaj88_jpg.htm
Frage: Wie oder wo müsste ich den DSP anschließen bzw. mit Strom versorgen damit ich das drehzahlabhängige Pfeifen loswerde?
Vielen Dank im Voraus
Meine bisherige Fehlersuche:
# Wenn Motor aus, dann kein Pfeifen (logisch).
# Wenn die Signalverbindung (Cinch oder Ai-Net) zwischen HU/Radio und DSP unterbrochen wird, pfeift es weiter.
# Wenn die Signalverbindung (Cinch) zwischen DSP und der Helix Endstufe unterbrochen wird, pfeift es nicht mehr.
# Wenn ich dann das Radio direkt per Cinch (2-Kanal) an die Helix Endstufe anschließe (also der DSP bekommt noch Strom, hat aber keine Cinch Verbindung zur Endstufe), pfeift es auch nicht. -> Sobald ich dann aber den DSP an einen Kanal der Endstufe anschließe, pfeift es wieder (an diesen Kanal waren dabei aber keine LS angeschlossen).
Meine Anlage:
#HU: Alpine CDA-7893R
#Soundprozessor: Alpine PXA-H700
-> HU und DSP sind per Ai-Net verbunden (also kein Cinch!!!)
#Amp für Frontsystem: Helix HXA400
#Amp für Sub: Alpine MRP-F200
#FS: Canton QS2.160 (wird vollaktiv an der Helix betrieben)
#Sub: MB Quart 25cm in nem recht kleinen geschlossenen Gehäuse
DJT
#2 erstellt: 01. Feb 2009, 20:01
Masse an der Karosserie Strom (Kurz)
[Beitrag von DJT am 01. Feb 2009, 20:03 bearbeitet]
Falkxxxxxx
#3 erstellt: 02. Feb 2009, 10:40
Also ich hab die Masse vom DSP heute mal direkt an den Karosseriepunkt angeschlossen, aber geholfen hat es nicht...
Hat noch jemand ne Idee?
keepercool
#4 erstellt: 02. Feb 2009, 11:18
evtl. mal versuchen die Cinchmasse vom DSP separat zu
erden.
Keeper
Falkxxxxxx
#5 erstellt: 02. Feb 2009, 12:41
@keepercool:
Also einfach nen Klingeldraht an den Aussenleiter der Cinchbuchsen und dann zum Karosseriepunkt?
Reicht es den Draht an einen der vielen Cinchbuchsen zu befestigen oder müssen alle Buchsen mit angeschlossen werden?
keepercool
#6 erstellt: 02. Feb 2009, 13:00
#Edit#
Also Klingeldraht hört sich für mich bischen mqager an
#Edit#
Also ganz normales Kabel. Reicht manchmal schon wenn es von der Cinchbuchse ans Gehäuse geht, aber Karosseriemasse is mMn besser.
sollte eigentlich reichen wenn Du eine Cinchbuchse zusätzlich auf Masse legst.
Keeper
[Beitrag von keepercool am 02. Feb 2009, 13:02 bearbeitet]
Falkxxxxxx
#7 erstellt: 02. Feb 2009, 13:07
Okay danke.
Werde ich heute abend gleich ausprobieren und dann berichten.
Falk
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 02. Feb 2009, 13:17
Falls das keine Erfolg bringt, bau deine Stromversorgung komplett von einem Punkt aus auf! Nur einmal Masse von der Karosse abgreifen, + und Masse von hinten über einen Verteiler an alle involvierten Geräte anschließen.
Aufpassen dass keine zusätzliche "Fremdmasse" anliegt!
zB Gehäuse DSP oder HU auf Karaosse!
Gruß Dominik
Falkxxxxxx
#9 erstellt: 02. Feb 2009, 22:18
Hatte soeben folgendes probiert:
#Cinch-Buchse vom DSP an die Karosseriemasse
#Gehäuse vom DSP an die Karosseriemasse
#Cinch-Buchse vom DSP an Gehäuse vom DSP
Aber keine der drei Varianten hatte Erfolg...
@surround: deinen Tipp werde ich die Tage auch ausprobieren.
[Beitrag von Falkxxxxxx am 02. Feb 2009, 22:20 bearbeitet]
keepercool
#10 erstellt: 03. Feb 2009, 10:54
Ja, kann auch sein, das Du verschiedene Potentiale bei den Massepunkten hast.
Oder auch vom Amp. Nix direkt auf Karosserieteile montieren.
Keeper
Falkxxxxxx
#11 erstellt: 05. Feb 2009, 22:17
Hallo Leute,
es ist zum sch**sse schreien!
Hab alle Geräte (bis auf das Radio) an einem Masse-Verteiler und einem Plus-Verteiler angeschlossen - aber es pfeift weiter!!!!
(Das Radio ist nicht an den Verteilern angeschlossen, weil das Pfeifen auch da ist, wenn zwischen Radio und DSP keine Verbindung besteht.)
Ich betreibe das Frontsystem vollaktiv an der der Helix HXA400 und gehe daher auch mit zwei Cinch Kabeln in die Helix. Wenn nur ein Cinch-Kabel (egal welches) angeschlossen ist, pfeift es nicht mehr. Sobald ich das zweite anschließe, pfeift es wieder.
Habe auch schon bessere Cinch-Kabel gekauft (SinusLive 3fach geschirmt mit verdrillten Adern).
Hatte auch folgendes probiert:
# DSP Gehäuse mit an den Masse-Verteiler angeschlossen - kein Effekt
# Cinch-Masse mit an den Masse-Verteiler angeschlossen - kein Effekt
# alle vier Cinch-Massen miteinander verbunden - das Pfeifen wurde schlimmer
PS: alle Geräte sind auf ner Holzplatte montiert.
[Beitrag von Falkxxxxxx am 05. Feb 2009, 22:59 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 05. Feb 2009, 22:35
Ok, jetzt gehst du mal her und klebst de Cinchmasse an der Helix mit Tesa ab!
Sprich den kontakt auf die Cinchmasse an der Helix verhindern!
So sollte es dann weg sein!
Aber bitte auch bei testen Motor starten, Licht an Scheibenheizung blinker usw ob dann irgendwelche Störungen zu hören sind!
Wenn nicht, alles paletti!!
Gruß Dominik
PS Conrad-Links funzen nicht!
Falkxxxxxx
#13 erstellt: 05. Feb 2009, 23:00
Okay danke - werde ich morgen gleich mal probieren...
keepercool
#14 erstellt: 06. Feb 2009, 10:02
Und kannst Du vielleicht mal noch messen, ob zwischen den beiden Cinchmassen ein Potential existiert? Das dürfte nämlich eigentlich nicht sein.
Keeper
Falkxxxxxx
#15 erstellt: 06. Feb 2009, 20:09
Hi Leute,
ich habe die Cinch-Buchsen an der Helix mit Isolierband abgeklebt (also nur die Innenleiter hatten Kontakt). Resultat: ein lauter seltsamer Ton in den LS (auch im Batteriebetrieb)!!!
Dann habe ich diese Isolierung an der einen Seite wieder entfernt (also waren nur 2 von 4 Buchsen an der Helix abgeklebt). Resultat: im Batteriebetrieb alles normal und bei laufender LiMa das uebliche Pfeifen!!!
Dann habe ich alle vier Kanaele ueber die Alpine F200 laufen lassen und siehe da: kein LiMa Pfeifen!!!
Also muss das Problem bei der Helix HXA 400 liegen. Bis auf das leise LiMa Pfeifen ist der Klang aber grandios - daher kann ich mich mit der Diagnose "Endstufe defekt" nicht anfreunden.
Wegen der Messung der Potentiale muss ich mir erst noch nen Messgeraet besorgen.
Aber ich werde mir mal die Loetstellen auf der Platine der Helix anschauen...
Venom
#16 erstellt: 06. Feb 2009, 20:22
Hallo Falk
Dann war meine Idee vom Samstag mit der abgeklemmten Cinchmasse wohl nix... Ich schieb es einfach auf die vielen Biere bei der Hüttengaudi
Aber schick doch die HXA mal zu Fischer, die sind bei sowas sehr kulant. Vielleicht lässt es sich ja reparieren.
Gruß,
Marc
[Beitrag von Venom am 06. Feb 2009, 20:24 bearbeitet]
Falkxxxxxx
#17 erstellt: 06. Feb 2009, 20:44
Hey Marc,
ja das hat schon mal nicht geklappt. Werd wohl mal vorher bei Fischer anrufen. Hab ja nur 60Euro fuer die gebrauchte Helix bezahlt - ne eventuell teure Reparatur wuerde sich eher nicht lohnen...
Greez
Falk
Falkxxxxxx
#18 erstellt: 09. Feb 2009, 16:15
Neuer Status:
ich habe die Helix jetzt mal richtig sauber gemacht (da flogen ein paar Litzen von den LS-Kabel herum) und die Verkabelung ab den Stromverteilern nochmal sauber verlegt und siehe da - das Pfeifen ist nur noch ganz leise...
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 09. Feb 2009, 16:17
Glückwunsch!
Gruß Dominik
Kein Kickbass mit PXA-H700
Hero am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  4 Beiträge
Lima Pfeifen
Manie-20 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
lima pfeifen ?
astra_g_carawahn am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Lima-Pfeifen
MasterFlok am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
Lima-Pfeifen
skywalker_81 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  10 Beiträge
Lima Pfeifen
am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  12 Beiträge
Lima Pfeifen
johannes199614 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
Lima-Pfeifen
omimi am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  3 Beiträge
LiMa Pfeifen
B4mboo am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  10 Beiträge
LiMa pfeifen - für Fortgeschrittene.
roadrunner0082 am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.226
