| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Cinchverteilung | |
Cinchverteilung+A -A |
ehle
erstellt: 22. Jul 2007, 10:52
Hi, da ich ein Vollaktivsystem habe und dadurch das Cinchkabel von 2 auf 8 Kanäle aufsplitten muss und dies durch Y-Kabel getan habe, ist nun ein Pfeifen drin (wenn der Motor läuft). Wenn ich alles einzeln (nur ein LS Paar) (ohne Y) anklemme an das Cinchkabel, was vom Radio kommt, ist das Pfeifen weg. Sind die Y-Kabel wieder mit dran und alle LS gehen wieder, Pfeift es. Welche möglichkeit habe ich, das Cinchkabel so zu verteilen, das es nicht mehr zum Pfeifen kommt. Verlegt sind Microprecision Kabel und AIV als Y-Kabel. MfG André |
CheckerHoFi
erstellt: 22. Jul 2007, 20:14
also trennst du alles über die in den Stufen integrierten Weichen, oder? Wie wärs mit nem Radio, das für einen solchen Aktivbetrieb geeignet ist? Oder mit einem prozzi? wozu eigentlich auf 8 Kanäle?! 3wege+sub? und dann ein Radio mit nur 2 preouts?!? hmmm [Beitrag von CheckerHoFi am 22. Jul 2007, 20:33 bearbeitet] |
ehle
erstellt: 22. Jul 2007, 20:51
Hi, ich trenne es über die weichen an den Endstuffen. Am Radio (Clarion dxz948rmp) sind 6 Ausgänge, also 2xSub (1 Sub ist dran), 2xRear (ein Hecksystem ist dran) und eben 2xFront, dort sind 2 Kickbässe und ein 3 Wegesystem dran. Also 1x Kick, 1xMidBass, 1x Mid und 1xTweeter. Ich habe heute nochmal die ganze Stromverkabelung überarbeitet, also daran liegt es definitiv nicht. MfG André |
CheckerHoFi
erstellt: 22. Jul 2007, 21:42
und warum legst dann nicht 3 Cinchkabel nach hinten? also folgendes: du teilst jeden Kanal auf 4 Endstufen... anscheinend hat keine deiner Endstufen einen Line-out... also bleibt von dem Signal nur noch ca 1/4 übrig pro kanal/Endstufe. Klar, dass so ein schwaches Signal viel anfälliger gegenüber Störungen ist. Also solltest versuchen dein Signal zu verstärken oder besser geschirmte Y-Kabel verwenden [Beitrag von CheckerHoFi am 22. Jul 2007, 21:50 bearbeitet] |
ehle
erstellt: 22. Jul 2007, 22:13
Es sind ja drei Paar Cinchkabel bis hinten Verlegt. Keine meiner endstuffen hat eine Cinchausgang. Die verteilung mit Y ist auch erst hinten. Die Cinchkabel sind 3-Fach abgeschirmt. Wie Verstärke ich den das signal? |
lima-pfeifen kommt und geht? locdog am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
Surren / pfeifen bei 2. Chinchkabel??? Walkerrp am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 5 Beiträge |
Pfeifen cloudburst1 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen -> Ursache ist Endstufe? daniel389 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 9 Beiträge |
Amp hinüber? Pfeifen trotz Cinch und Stromkabel sauber verlegt! v3nom am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
wieder mal Pfeifen bruchgefahr am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 3 Beiträge |
Y Kabel an Y Kabel Kingpin1337 am 23.01.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 4 Beiträge |
Sumen Pfeifen in LS blackbandt am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 10 Beiträge |
pfeifen der boxen Bogy040 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 12 Beiträge |
Mal wieder - LiMa Pfeifen Fl4sh3r am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 6 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.010
