| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Amp hinüber? Pfeifen trotz Cinch und Stromkabel sa... | |
Amp hinüber? Pfeifen trotz Cinch und Stromkabel sauber verlegt!+A -A |
v3nom
erstellt: 02. Mai 2005, 19:31
Hi Leutz, Hab letztes WE weil es nicht anders ging, zum zweiten Mal nen doppelten Boden gebaut, damit endlich wie erhofft das Pfeifen durch Cinch-/Stromkabelüberkreuzugnen verschwindet. Jetzt liegen die Stromkabel brav hinter den Amps und die Cinchkabel kommen von vorne. Wenn ich nun eins der beiden Cinchkabel,EGAL welches(!!!), die in die 4Kanal Spectron laufen, abstöpsle, verschwindet das pfeifen. Dabei ist das eine der beiden Cinch noch per Y-Verteiler auf die Hifonics (für Woofer) verteilt, da das besch****** Radio kein subout hat. Das Cinch zur Hifonics scheint jedoch keinen Einfluss zu nehmen. Ich betone nochmal, kein Stromkabel (auch nicht von vorne kommend) kreuzt mehr ein Cinch, ich weiß nicht mehr weiter, die Endstufe hab ich auch schon ewig, und hat bisher immer fehlerfrei funktioniert. ![]() Help! |
lUp
erstellt: 05. Mai 2005, 15:25
Moinsen, willkommen im forum. das problem hatte ich auch. ich hatte ne kurzen weil mein LS kabel an den LS auf masse lag (isolierung abgeschoben beim einbau). daraufhin rauchte es aus der endstufe. die massetrennstufe war weggebrannt. dadurch holt sich die stufe masse über die chinchleitung. da das radio sehr wahrscheinlich einen anderen massepunkt als deine endstufe hat, ensteht eine masseschleife und somit das pfeifen. was abhilfe schaffen kann zum testen ob es das problem ist, lege ein kabel von der karosserie an die ummantelung des chinch kabels. das chinch hat ja einmal diesen kleinen nippel und ausserum den ring. lege nen massekabel an den ring während das kabel in die stufe eingesteckt ist. auch wenn die stufe dann masse über chinch holen will holt sie trotzdem masse über karosse, so wies sein soll. das kabel an der chinchleitung natürlich an die gleiche stelle wie alle anderen minus kabel (s.u.) sollte das abhilfe schaffen kannst du entweder irgendwie die masseleitung dauerhaft befestigen und damit leben (un-elegante lösung) oder die stufe reparieren lassen, ist ne einfache sache, kostet 1-2 techniker stunden und materialmäßig fast nichts. 70 bis 140€ ca (bei ner AS). wenn das den neuwert übersteigt schaff dir ne neue an und pass auf. achja, wo du gerade schreibst das du 2 amps hast. gehen die beide an den gleichen massepunkt? also beide ringschuhe von minus an der gleichen schraube fest? falls nein, könnte auch nen problem sein. probier das mal aus alle angaben selbstverständlich ohne gewähr, aber das sollte helfen denke ich mal mfg lUp [Beitrag von lUp am 05. Mai 2005, 15:27 bearbeitet] |
Pfeifen. denisio1985 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
Cinch- und Stromkabel verlegen SebbeChick am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 13 Beiträge |
pfeifen der boxen Bogy040 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 12 Beiträge |
lima-pfeifen vom cinch kabel? locdog am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen bei Rear-Cinch Jo.ger am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
stromkabel an amp ExtremeTuning am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
Stromkabel ekligeskind am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Pfeifen im Lautsprecher Juels am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 15 Beiträge |
Lima-pfeifen+rauschen Zodiax am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 9 Beiträge |
Limapfeifen: Dürfen sich Cinch und Stromkabel kreuzen? Simius am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 14 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSchaefer540
- Gesamtzahl an Themen1.562.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.155
