2 Endstufen Verlinken!
Thooradin
#1 erstellt: 23. Mrz 2007, 12:01
Hallo, kann man 2 Audiosystems F2-500 mit eineinander Verlinken, so das man die Leistung von beiden bekommt auf 2ohm?
Also sogesagt 1180w + 1180w = 2360w RMS by 2Ohm?
Oder würden es in dem moment 1 Ohm sein? Bloß schafft das dann die F2-500 überhaupt?
Währe also schön, wenn ihr mir mal so erklären könntet, was für möglichkeiten bestehen, wenn man 2 F2-500 hätte.
mFg
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Mrz 2007, 12:20
Du kannst für jeden Sub eine Stufe verwenden.
Verlinken geht mit AS net.
Thooradin
#3 erstellt: 23. Mrz 2007, 15:30
Also sprich jeden woofer an 4ohm ran?
Oder aber ich kauf mir andere woofer, mit 2x4ohm, dann kann ich die auch an 2ohm laufen lassen, damit die die volle power bekommen ...
mFg
zuckerbaecker
#4 erstellt: 23. Mrz 2007, 17:14
Leistung ist nicht alles
Thooradin
#5 erstellt: 23. Mrz 2007, 21:49
zuckerbaecker schrieb:
Leistung ist nicht alles ;)
ja, aber das muss ja jeder selbst wissen :-)
Bloß man was anderes, bevor ich ich hier die große welle mache :-P
Wenn ich jetzt die beiden Amps an je 1 Woofer mache @ 4ohm .... dann kann es doch passieren, das beide woofer nicht 100%ig genau spielen oder?
Weil ich garantiert nicht 100% die beiden endstufen gleich einstellen kann, also gain ok könnte man schaffen, aber Hz zahl wird etwas schwer.
Oder was sagt ihr dazu?
mFg
zuckerbaecker
#6 erstellt: 24. Mrz 2007, 09:17
Man, man ,man......
Vielleicht verstehst Du es nicht richtig.
Je niedriger die anliegende Impedanz, desto mehr Leistung hast Du zwar, aber dafür sinkt der Dämpfungsfaktor und die Kontrolle extrem.
Du hast dann schön laut, aber auch schön matschigen Klang.
Und gerade die AS ist kein Wunder an Kontrolle, noch weniger im niederohmigen Betrieb.
Aber der Schwabbel AXX braucht eben Kontrolle.
Wenn´s Dir also nur darum geht, Deine Ohren kaputt zu machen, nehm ich alles wieder zurück.
Hol Dir am besten noch zwei von den Woofern, dann kannst Du sie parallelschalten und Dir richtig die Kante geben
Thooradin
#7 erstellt: 24. Mrz 2007, 12:20
wie parallel schalten?
So, das die auf 1ohm laufen'? dachte das geht nicht?
Oder wie meinste das jetzt?
mFg :-)
zuckerbaecker
#8 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:30
Wenn Du 2 Ohm Last an die gebrückte Stufe anlegst, läuft sie auf 1 Ohm.
Thooradin
#9 erstellt: 24. Mrz 2007, 15:02
mhhh verstehe das noch nicht richtig, was heisst der satz:
Das sind dann 4 Woofer, das sind dann aber 1Ohm oder?
Bloß das geht doch dann garnicht, oder wie muss ich das dann anschliessen alles?
mFg
El_Mero-Mero
#10 erstellt: 24. Mrz 2007, 15:37
Na, wenn du 2 F2-500 hast, schaltest du je zwei Subs parallel und hängst die dann an die Amps, also 2 Subs pro Amp.
Dann läuft jder Amp auf 2 Ohm.
Mfg, Philipp
Thooradin
#11 erstellt: 25. Mrz 2007, 14:41
achso, sprich das jedes Woofer Paar sich die 1180w RMS teilen.
mFg
Thooradin
#12 erstellt: 26. Mrz 2007, 12:10
Mal was anderes, reicht dann aber auch meine Strom versorgung?
Nehmen wir mal an, zu den 2 F2-500 kommt noch ne Ja was weiß ich, sagen wir maximal ne F2-300 dazu fürs FS.
Dann bin ich bis jetzt bei:
1x900w RMS 4ohm
1x900w RMS 4ohm
2x150w RMS 4ohm
___________________
2100w RMS ......
Stromversorgung:
Starterbatterie: (ne standard)
Zusatzbatterie: Hawker sbs c11
Kondensator: Je F2-500 1F Dietz Cap
Kabel: 35mm² @ 150A ANL
Meint ihr ich bekomme da probleme? Oder sollte das reichen?
ps: Zusatzbatterie wird dann spätestens jeden Monatsanfang Pflege geladen / Oder muss das nicht so oft / Oder gar öffters?
mFg
hg_thiel
#13 erstellt: 26. Mrz 2007, 13:30
Ich würde mind. 50er kabel legen bei 2 KW. Mit den Batterien könnte es hinhauen. Kommt drauf an bei wieviel Ohm die AS laufen und was für Verbraucher drankommen
Der Sicherrungswert mal überprüfen, ich glaub die Stufen haben insgesammt mehr.. wenn du mal vollgas gibts, könnte die 150er ANL rausgehen.
[Beitrag von hg_thiel am 26. Mrz 2007, 13:31 bearbeitet]
Thooradin
#14 erstellt: 26. Mrz 2007, 13:49
Also:
FS: Audio Systems Xion 165 Pro / AudioSystems F2-300
SW: 2x AXX1515 @ je 90l BR @ 2x AudioSystems F2-500 by 2 1F Dietz Cap
Batterie: Hawker sbs c11 @ 35mm² Kabel
So in etwa wird das alles .....
just-SOUND
#15 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:13
Von meiner Seite aus gibts bei der Batterie/Kabel keine Bedenken!
Thooradin
#16 erstellt: 26. Mrz 2007, 17:44
Dann ist es in ordnung ....
Hoffe da stimmen vielleicht noch 1-2 leute zu :-)
mFg
Justaf
#17 erstellt: 27. Mrz 2007, 10:26
Die Sicherung wird bei Vollgas mit Sicherheit nicht ausreichen.
Wenn Du schon auf 2100W (das sind schon 175A bei 12V!!!) auf der Ausgangsseite der Stufen kommst dann ziehen die garantiert eingangsseitig noch mal deutlich mehr, also wird die 150er nicht reichen...
Thooradin
#18 erstellt: 27. Mrz 2007, 10:39
na gut, die teile sind ja nun nicht sooo teuer.
mFg
just-SOUND
#19 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:14
Um was wollen wir wetten, dass die Sicherung im Ladekabel nicht kaputt geht, solange er Musik hört (egal wie laut)?
Justaf
#20 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:19
Da brauch ich nicht wetten, daß seine Ohren vor der Sicherung schlapp machen ist klar.
Ich finde halt wer A sagt sollte auch B sagen...
just-SOUND
#21 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:23
Auch wenn er Ohrenschützer trägt oder erst gar nicht ins Auto einsteigt bleib ich bei meiner Aussage
[Beitrag von just-SOUND am 27. Mrz 2007, 14:38 bearbeitet]
Justaf
#22 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:26
OK, das interessiert mich jetzt...
Warum bleibst Du bei Deiner Aussage? Wegen der Zusatzbatterie?
(Ist ne ernstgemeinte Frage, mich würde interessieren warum ne rechnerisch zu kleine Sicherung trotzdem reicht, bitte erklären.)
just-SOUND
#23 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:37
Kein Problem:
Regeln:
1. Sicherung immer PASSEND zum Kabel wählen!
2. Niemals eine größere Sicherung wählen wie das Kabel hergibt!
3. Befolge Regel 1+2
Ernsthaft:
Eine Sicherung ist immer etwas träge, somit fliegt die nicht sofort nur weil mal 200A kurzzeitig drüberfließen.
Ich selbst hatte mal kurzzeitig eine Steg QM310.2 + Frontamp (insg. 1,6kw theoretisch) mit 60A abgesichert und das hatte gut 20 min Vollgas gehalten.
Dazu kommt, dass seine Zusatzbatterie wirklich sehr potent ist und den allergrößten Teil des Stroms bereitstellt.
Was über das Ladekabel kommt ist in erster Linie der Strom der Lima und ob die mehr als 150A kann ist fraglich
Klar fließen auch Ausgleichsströme der Starterbatterie nach hinten, aber das wird die 150A wohl niemals ins Schwitzen bringen.
Wenn er db-drag Events anfährt KANN (muss nicht, glaubs auch nicht) die Sache wieder anders aussehen.
Justaf
#24 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:00
Das war eine sehr zufriedenstellende Antwort, wieder was gelernt.
Vielen Dank!
F2 500 Anschließen!
Hole_In_One am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  9 Beiträge
AS F2-500 brücken?
lumberjackband am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  8 Beiträge
Sonic 12 an F2 500
scoots am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
Twister F2-500 verkabeln!?
WooFer_woLfgAng am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  35 Beiträge
spl dynamics und f2-500
t-stylez am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
AS F2-500 an Kicker S12L7 (2Ohm) anschließen!
Toni89 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  17 Beiträge
F2-500 und Subwoofer 2x2Ohm
niepokonany am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  28 Beiträge
f2-500 Sicherung durchgebrannt!
audio-held am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
F2 500 Stromversorgung
scoots am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  22 Beiträge
Audio System F2-500 Bridged verkabeln
Wallertown am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
