| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie schließe ich nen Ap 12" 2+2 Ohm an ? | |
Wie schließe ich nen Ap 12" 2+2 Ohm an ?+A -A |
Calima82
erstellt: 25. Feb 2007, 08:13
Morgen, also ich habe mir gerade einen Atomic Ap 12" 2+2 Ohm gekauft und würde nun gerne wissen, wie ich den an meine Helix 1000.2 Anschließe ? Ich stehe leider mit dem Ohmschen gesetz auf Kriegsfuß und bitte daher euch mir das mal verständlich zu machen ! Mfg Chris
maschinchen
erstellt: 25. Feb 2007, 08:25
Calima82
erstellt: 25. Feb 2007, 08:29
is zwar peinlich aber ja ! dort ist kein beispiel für nen 2+2 Ohmer oder zählt der als 4 ohm spule ? Mfg Chris |
niko86
erstellt: 25. Feb 2007, 08:35
vl hilft dir das: ![]() |
Calima82
Hm ok moment mal kann es sein, das ichn ihn entweder auf 1Ohm oder 4 Ohm laufen lassen kann ? Aber wie sieht das dann an meinem Amp aus ? ich müsste ja den Amp brücken und da kann ich nur bis 2 Ohm, da dann ja jeder Kanal 1 Ohm sieht oder ? Mfg Chris |
niko86
erstellt: 25. Feb 2007, 08:39
kurz zu den bildern: parallel (das obere) halbiert sich der widerstand seriell (das untere) addiert sich der widerstand wie das mit deinem amp aussieht kommt auf deinen amp an. ich vermute es wird ein 2 kanäler sein, da musst du dann brücken, oder jede spule einzeln anschließen, wobei du bei jeder spule einzeln dann 2 ohm pro kanal hättest. [Beitrag von niko86 am 25. Feb 2007, 08:39 bearbeitet] |
Flea78
erstellt: 25. Feb 2007, 08:42
Schliess jede Spule an einen Kanal und gut ist. Oder (kommt auf's gleiche): Die Spulen in Reihe VC1 + an VC2 - (2. Bild); dann bekommst du 4 Ohm und kannst ihn gebrückt anschliessen. Stark vereinfacht für 2 Spulen: Parallel = Halbierung der Impedanz und Reihe = Verdoppelung der Impedanz. Parallel geht also bei dir nicht, dafür müsste dein Amp 0,5 Ohm stabil sein, da sich der Widerstand noch auf die gebrückten Kanäle aufteilt (1:2=0,5). [Beitrag von Flea78 am 25. Feb 2007, 08:44 bearbeitet] |
maschinchen
erstellt: 25. Feb 2007, 08:44
Wenn man sich nur die Bildchen anguckt, dann kommt man natürlich nicht dahinter... 2+2Ohm kannst du in Reihe schalten, dann läuft der Sub 4Ohm-ig, parallel geschaltet 1Ohm-ig. Parallel: beide Minusanschlüsse der Spulen jeweils an demselben Kabel und beide Plusanschlüsse auch an einem (anderen) KAbel. Serie (Reihe): erstes Ansschlusskabel an Plus der ersten Spule, dann Minuspol der ersten mit Pluspol der zweiten verbinden, zweites Ansschlusskabel dann vom MInuspol der zweiten Spule. Beide Varianten laufen dann an nur einem Kanal!!! Also z.B. an der gebrückten Helix. (Vermutlich geht aber nur die Serienschaltung (4Ohm last an gebrücktem Verstärker -> Verstärker muss mind. 2-Ohm stabil sein. Parallele Spulen->1Ohm Last an Brücke-> Verstärker müsste 0,5-Ohm stabil sein...) Andere Variante: Du schließt jede Spule einzeln an je einen Kanal an. Also je zwei Ohm LAst an jedem einzelnen Kanal. Dazu muss der Verstärker mind. zwei-Ohm-stabil sein. |
Calima82
erstellt: 25. Feb 2007, 08:48
Alles klar jetzt hab ich es verstanden ! Also ich werde Den Amp an 4 Ohm brücke laufen lassen, da hab ich dann immernoch 1,6 kw zur verfügung und jeder kanal sieht eine last von 2 Ohm .Ach entlich komm ich damit klar, danke an euch - Ihr seit halt doch die besten Mfg Chris |
maschinchen
erstellt: 25. Feb 2007, 09:00
Verstärkerkanäle können nix sehen, auch keine zwei Ohm...
Wissen wir doch... |
Phase Multiohm 12, wie 2 Ohm Jimbo195 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
wie schließe ich was an? michirs2000 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 25 Beiträge |
HILFE! Wie schließe ich eine Soundstream TR 12 Dual an eine Helix SPXL 1000 Competition an? Bomber1180 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 9 Beiträge |
Wie schließe ich diesen Doppelschwinger richtig an ? mazdamartin am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
Wie Schließe ich 2 Endstufen an? dennis12345 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 9 Beiträge |
ESX VE1000.1 + Kicker 12*L7 Ohm ? markus989 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
4 Ohm Woofer an 2 Ohm anklemmen? das_boo am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich den subwoofer an verstärker an? sixt am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 21 Beiträge |
zwei mal ein ohm auf 2 ohm michi310582 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich die Woofern an ? Shark_91 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 13 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
