| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie schließe ich die Woofern an ? | |
Wie schließe ich die Woofern an ?+A -A |
Shark_91
erstellt: 07. Okt 2008, 20:38
Hallo Ich habe mal eine Frage ich möchte an einen Monoblock zwei Subwoofer anschließen. Mein Problem ist weil zwei Subwoofer haben zusammen 8 Anschlüsse und ein Monoblock hat nur 4 Anschlüsse wie schließe ich diese Woofer an?? Ich habe noch eine Frage ich möchte mir wahrscheinlich für den Anfang diese Pioneer Subwoofer TS-W3001D4 kaufen. Meine Frage ist wenn ich diesen Woofer bei Reihenschaltung laufen lasse hat er nur 8 Ohm und mein Monoblock hat aber 2 Ohm das heist doch das ich diesen Woofer als Parallelschaltung anklemmen muss aber dann kann ich doch nur 1 Woofer an den Monoblock anschließen oder ?? MFG |
DerWesti
erstellt: 08. Okt 2008, 13:42
Hi Shark 91, Is jetzt nicht böse gemeint aber bevor du alle mit solchen Fragen vor noch viel mehr Fragen stellst: 1. Was hast du schon gekauft und was willst du ausgeben? 2. Bitte alle Geräte mit Marke/Bezeichnung/Eckdaten 3. Einsteigertips lesen und versuchen geläufige Begriffe zu finden/nutzen Bitte ne ganeuere Problembeschreibung mit weniger Hektik im Text dann helf ich dir gern weiter(so wie alle andern). MFG derWesti |
Pepe.
erstellt: 08. Okt 2008, 14:10
Wenn dein Verstärker nur 2 Ohm verträgt dann hast du recht. Wenn du 2 von diesen Lautsprechern haben willst solltest du die TSW3001D2 nehmen, die haben 2x 2Ohm. [Beitrag von Pepe. am 08. Okt 2008, 14:12 bearbeitet] |
Shark_91
erstellt: 08. Okt 2008, 17:30
Allso ich habe die HIFONICS XX-COLOSSUS 3200 Watt und einen 50 Farad Kondensator. Als Radio habe ich das JVC KD-AVX33. Meine Frage ist wie kann ich an Meine Colli 2 Woofer anschließen ?? Weil sie hat ja nur 4 Ausgänge und die 2 Woofer haben zusammen 8 Anschlüsse. Pepe.: Die TSW3001D2 habe ich noch nicht in Deutschland gefunden. Habe bis jetzt nur die D4 gesehen. MFG |
Flotte_Biene
erstellt: 08. Okt 2008, 17:49
Hallo Warum nur einen ? Lass die Colli doch auf 4Ohm laufen ! Schliesse beide Subs auf Parallel dann in Reihe schon sind wir bei 4 Ohm , oder zu wenig Leistung ? Gruß |
Shark_91
erstellt: 08. Okt 2008, 18:02
Wie nur einen ?? Ich möchte 2 Subwoofer anschließen. Und weiß nicht genau wie ich das machen soll.Ich weiß nicht genau was ich mit den ganzen Anschlüssen von den Woofer machen soll. |
Flotte_Biene
erstellt: 08. Okt 2008, 18:05
Hallo Sind die Woofer in einem Gehäuse ? Wenn ja mit einen oder zwei anschlüssen oder selbstbau ? Gruß |
Shark_91
erstellt: 08. Okt 2008, 18:09
Ich habe diese Woofer noch nicht bin am überlegen ob ich sie mir kaufen soll. Wenn dann werde ich sie in einen Kasten einbauen. Wie meinst du das mit einem oder zwei Anschlüsse ?? |
Flotte_Biene
erstellt: 08. Okt 2008, 18:21
Wenn Du getrennte Volumen Baust gibst Du jedem ein eigenes Anschlussport auf der Rückseite. Gibt auch Terminals für Doppelschwinger wie in deinem Fall ( haben dann 2xPlus und 2x Minus ) bräuchtest bei einem Volumen für beide Woofer einen oder 2 Terminal mit je Plus und Minus. Bei zwei Terminals gehts so: Sub parallel auf je ein Terminal verkabeln ( im Gehäuse ) hast dann außen 2 Terminals mit je 2Ohm welche Du dann in Reihe anschliesst zum Amp = 4Ohm Betrieb an der Stufe. Bessere Lösung : Doppelterminal geht wie folgt: Anschlüsse oben Parallel für Sub 1 = 2Ohm Anschlüsse Unten "" "" 2 " " Dann außen am Terminal die Subs in Reihe schalten ( siehe da 4Ohm ). Amp sieht dann pro Kanal wenn er gebrückt wird 2 Ohm. Gruß |
Shark_91
erstellt: 08. Okt 2008, 20:05
Ok danke das heist allso im Klartext ich kann 2 Subwoofer anschließen ? Bin neu musst verständnis haben. MFG |
Flotte_Biene
erstellt: 08. Okt 2008, 20:08
Hallo Jeder fängt mal klein an Ich selber weis auch nicht alles , man Lernt aber immer dazu Gruß |
Shark_91
erstellt: 08. Okt 2008, 20:22
Ok danke für dein Verständnis Habe mal noch eine Frage wenn ich an meine Colli 2 Ground Zero GZNW 12 einbauen würde reicht dann noch der 50 Farad Kondensator oder sollte ich dann schon besser eine Zusatzbatterie einbauen ?? |
hg_thiel
erstellt: 08. Okt 2008, 21:05
Hallo den Kondensator kannst du erstmal weg lassen. du brauchst eine neue starterbatterie, optima zum beispiel und mindestens eine größere zusatzbatterie. northstar hat zum beispiel ein paar dicke dinger |
Wie schließe ich endstufe an! torcha am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 32 Beiträge |
wie schließe ich das an kingtofu am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
wie schließe ich was an? michirs2000 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 25 Beiträge |
Wie Schließe ich 2 Endstufen an? dennis12345 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 9 Beiträge |
Wie schließe ich einen Dopelschwinger Sub an? Reggae am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 12 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer richtig an Haterra am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 11 Beiträge |
Wie schließe ich diesen Doppelschwinger richtig an ? mazdamartin am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
wie schließe ich meinen subwoofer an ? unbekannt_94 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 13 Beiträge |
Wie schließe ich den Woofer an ? Shark_91 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 7 Beiträge |
Wie schließe ich mein sub richtig an Suchdi09 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 12 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
