wie schließe ich was an?
michirs2000
#1 erstellt: 23. Aug 2009, 19:22
hallo leute, bin absolut neu auf diesem gebiet und könnte mal hilfe gebrauchen. habe mir da einen 38cm Hochleistungssubwoofer gekauft
Audio System HELON 15 SPL
· 2x 1500/1000 Watt
· 10.000 Watt Peak > 60Hz
Impedanz 2x 2 Ohm
· Gewicht: 24kg
· Einbautiefe: 218mm
und dazu die endstufe
Hifonics Colossus Generaton X3
2 x 600/1000/1500 Watt RMS an 4/2/1 Ohm
¨ 1 x 2000/3000 Watt RMS gebrückt an 4/2 Ohm
nun bin ich etwas radlos wie ich den helon anklemmen soll da die endstufe leider im gebrückten bereich nicht 1ohm stabil ist aber wie kann ich dann nun die volle leistung also alles was geht am besten raus holen ???
wint
#2 erstellt: 23. Aug 2009, 20:22
Hi !
Im Car HiFI Unterforum kriegst du eher Hilfe.
Obwohl, hier tummeln sich genug Hi-Fi`ler die deine Frage beantworten können
mfG
Apalone
#3 erstellt: 23. Aug 2009, 20:38
Wow!!
Meine 2.500,- € Endstufe hat nur 180 Watt/8 Ohm...
Oder habe ich da was falsch verstanden? Protzen die Mobilen doch eher??
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 24. Aug 2009, 15:32
Wie sieht denn die Stromversogung aus?
michirs2000
#5 erstellt: 24. Aug 2009, 21:05
Stromversorgung ist denke ich gesichert, zusatzbatterie und 20 farrad Kondensator von Impulse! Und alles mit nem 35iger Kabel und ner doppelten 200 Amperesicherung
[Beitrag von michirs2000 am 24. Aug 2009, 21:08 bearbeitet]
thwandi
#6 erstellt: 24. Aug 2009, 21:36
die spulen in reihe und dann gebrückt auf die endstufe... bekommt jeder kanal 2 ohm und gut is... aber bitte: die spulen NICHT einzeln anklemmen, bei doppelschwingern könnte er vorzeitig sterben weil die spulen unterschiedliche signale kriegen...
Lg
surround????
Gesperrt
#7 erstellt: 24. Aug 2009, 21:47
Den komischen Hybridkondensator lässt am besten ganz weg!
Eine Zusatzbatterie kann je nach dem welche es ist viiiiieeel zu wenig sein.
Und was soll bitte eine doppelte 200A Sicherung sein?
Selbst eine einzelne 200A Sicherung ist für 35mm² zu groß!
Außderdem sollte doch der Händler bei dem du das gekauft hast, dir wunderbar helfen können und nochmal drüberschauen was du da so tust!
Gruß Dominik
michirs2000
#8 erstellt: 24. Aug 2009, 22:25
Wie bereits erwähnt habe ich null ahnung! Mann sagte mir so wie auch in der beschreibung der Endstufe beschrieben das ich mindestens diese200 ampere Sicherung benötige und ein 35iger Kabel die Sachen habe ich nicht beim Händler gekauft also hilft mir auch niemand deshalb Suche ich mir hier Hilfe, ich dachte wenn ich 2x2 ohm in Reihe schalte erhalte ich 1 Ohm gebrückt auf die Endstufe ????? Wie muss ich das anschliesen???plus zu plus und minus zu minus gebrückt auf die Stufe???
RulerSqueezer
#9 erstellt: 24. Aug 2009, 22:28
2x2 Ohm Woofer macht bei der Endstufe nur Sinn, wenn du sie Gebrueckt an 4Ohm Betreibst.
Du nimmst die Spulen des Woofers in REIHE und gehst damit gebrueckt auf die Stufe.
1Ohm Bruecke waere mit deiner Stromversorgung alles andere als ideal.
Grueße
michirs2000
#10 erstellt: 24. Aug 2009, 23:11
Gut, wird Reihe angeschlossen? Oder noch besser was wäre eine gute Stromversorgung? 1 Ohm wîürde auch nict funktionieren da die Endstufe gebrückt nicht1ohm stabil ist! Nur welcher Anschluss wäre das Optimum?
RulerSqueezer
#11 erstellt: 24. Aug 2009, 23:22
Das Optimum waere 4Ohm gebrueckt - wie schon mehrere Male hier im Thread erwaehnt.
1Ohm gebrueckt geht unter Umstaenden auch - sofern du PLAN von Carhifi hast - was du allerdings nicht hast (Ist nicht boes gemeint).
Ich versteh einfach nicht wieso sich Leute solch teure Komponenten kaufen und dann nicht wissen was damit anzufangen ist.
Uebermorgen machste dann nen Thread auf, dass alles abgebrannt ist.
Grueße
michirs2000
#12 erstellt: 25. Aug 2009, 06:22
Kann ich dir ganz einfach erklären manche Menschen bekommen einfach nie genug, und ich Versuch es einfach zu lernen hatte bis vor kurzem noch 2 zx1284 verbaut und die werden auf Dauer einfach zu langweilig, ich möchte gerne die Umstände wissen mit denen ich das ganze auf 1 Ohm betreiben kann ich bin lernfähig! Aber wäre dann dich ganz schön wenn mir jemand sagt wie ne Reihenschaltung am woofer aussieht!?
MerBe
#13 erstellt: 25. Aug 2009, 06:33
srry du willst dich gleich an was deutlich schwerem wie die Stufe an 1 Ohm zubetreiebn (zudem wirklich mehr Ahnung gehört)ranwagen aber kannst noch nicht einmal n Subwoofer anschliessen! Ich würds an deiner Stelle mal an 4 Ohm belassen und deine Stromversorgung noch ein gutes Stück verbessern ! Hat sogar den Vorteil das der Helon da wenigstens noch n bsischen mehr Kontrolle bekommt als an 1Ohm
*Cartman*
#14 erstellt: 25. Aug 2009, 06:39
Plus der ersten Spule an plus der Endstufe
Minus der ersten Spule an plus der zweiten Spule
Minus der zweiten Spule an minus der Endstufe
ergibt 2 + 2 Ohm = 4 Ohm
michirs2000
#15 erstellt: 25. Aug 2009, 07:34
Wo ist das Problem ?? Ich sagte doch ich bin lernfähig weis echt nicht warum ihr hier so Aggro seit aber danke an cartman der hat mich verstanden, jeder fängt mal was mit null Plan an könnt euch auch Geschichten vom karosseriebau erzählen und keiner verstehts! Wie soll ich das mit dem Strom verbessern? Was ist zu tun?
MerBe
#16 erstellt: 25. Aug 2009, 07:56
ich würde. z.Bsp noch 1-2 zusatzbatterien nehmen (gerne auch noch mehr) dann vlt. noch 2-3 Caps und nicht so n Hybrid-Ding! Vlt noch powerstation wie z.Bsp die Helix XXL in Betracht ziehen joa das reicht glub ich^^ Aber von dem allem gilt: je mehr desto besser!
Dann kommt natürlich noch die Frage: Wie hast du gedämmt? Gehäuse richtig aufs Auto abgestimmt? du willst ja draggen dem Subwoofer nach zu urteilen oder?
wenn die Stromversorgung gerne ein wenig überdimensioniert ist kannst dus auch mal an einem Ohm versuchen! Aber mit Gefühl!!!
michelnator
Gesperrt
#17 erstellt: 25. Aug 2009, 08:02
Manchmal kann ich das eine oder andere verstehen
Aber mal zurück zum Thema...
Tausch das 35er gegen ein 50er aus...je eine Sicherung an der Hauptbatterie, eine vor und eine nach der Zusatzbatterie.
Der Impulse Kondi iss net das gelbe vom Ei...besser wären da ordentliche 1 Farad Kondis.
Was für ne Zusatzbatterie ist es denn?
Und bleib bei der 4Ohm Variante...
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 25. Aug 2009, 08:12
Das 35er als Ladekabel ist OK wenn nicht gerade ein 180A Lichtmaschiene vorhanden ist!
Dann nach der Starterbatterie eine 150A Sicherung und vor der Zusatzbatterie nochmal eine 150A Sicherung.
Nach der Zusatzbatterie kanst du auch weiter mit 35er fahren, da die Strecke ja recht kurz ist. Aber auch hier wieder absichern und zwar ebenfalls mit 150A gegebenenfalls mit 200A falls die 150A auslösen sollte.
Als Batterie ist hier etwas wie die Hollywood SPV100 fällig.
Gruß Dominik
michirs2000
#19 erstellt: 25. Aug 2009, 09:05
Macht mich nicht schwach die Batterie Kost mal eben 400€ hätte nie gedacht das dass Teil so viel Strom braucht hab nur ne stinger-spv35 sollte ich den kondi nun garnicht verwenden? Ich meine wenn er sowieso schon rumliegt?
MerBe
#20 erstellt: 25. Aug 2009, 09:10
joa richtig Strom kostet halt mal^^ Ich persönlich würde als Bauchgefühl fürn Fahrzeug fürn´ drag nochmal 1000€ extra für Strom bereitstellen...Aber wenns nur fürs Musikhören sein soll und da eh nicht wie n verrückter die Anlage aufreist wirds bestimmt auch reichen
den Cap kannst natürlich auch verwenden blos bringt er nicht in dem Maß die eigentlichen Vorteile von einem Cap
michirs2000
#21 erstellt: 25. Aug 2009, 09:33
Wie ein beknackter aufreisen ja db Drag wohl eher nicht, wobei es scheint als könnte bei richtiger Einrichtung gute Chancen haben habe jetzt 3 wichen lang jeden noch so kleinen Winkel des Fahrzeugs gedämmt die reserveratmulde entfernt und 120 Liter groses Gehäuse eungeschweist dieses mit alubityl dicht gemacht und ne knapp 8 mm dickes GfK Gehäuse gebaut Ende dieser woche will ich damit durch sein dann habe ich die Nase voll von GfK und dämmmaterial, ich werd mal alles so abklemmen und sehen was passiert!!!
*Cartman*
#22 erstellt: 25. Aug 2009, 09:34
Existieren davon Fotos (von dem Umbau)?
MerBe
#23 erstellt: 25. Aug 2009, 09:36
aber wenns doch um Musikhören geht warum dann n Helon??? der ist wohl alles andere als n guter Musikwoofer....
michirs2000
#24 erstellt: 25. Aug 2009, 10:06
Ja es gibt Fotos werd ich heute abend mal reinstellen mit m i Phone zu zeitintensiv, warum der helon? Zum einen hab ich die beiden Sachen zusammen nagelneu für unter 500€ gekauft und zum anderen liebe ich diesen extrem tiefen Bass den der helon bringt
MerBe
#25 erstellt: 25. Aug 2009, 10:08
uhh okay für den Preis ists echt okay^^ Und wenn er dir klanglich gefällt ists ja super! Mir hat er wie zu erkennen nicht so zugesagt aber die geschmäcker sind verschieden^^
Wie schließe ich endstufe an!
torcha am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  32 Beiträge
wie schließe ich das an
kingtofu am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
Einbauset Turan. Wie schließe ich das an?
burnsi am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  2 Beiträge
Wie schließe ich boxen Richtig an?
onke1 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  5 Beiträge
Wie schließe ich meine Weiche an?
Neo5.1 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  5 Beiträge
Wie schließe ich den Subwoofer an
Dnaracer01 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  6 Beiträge
Wie schließe ich das Radio an ?
xfire89 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  4 Beiträge
Wie schließe ich einen Dopelschwinger Sub an?
Reggae am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  12 Beiträge
Wie schließe ich ein 5Kanal AMP an?
X-tention am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  4 Beiträge
Wie schließe ich meinen Woofer an?
basss am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
