| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HILFE! Wie schließe ich eine Soundstream TR 12 Dua... | |
HILFE! Wie schließe ich eine Soundstream TR 12 Dual an eine Helix SPXL 1000 Competition an?+A -A |
Bomber1180
erstellt: 04. Jul 2008, 21:15
Hallo an alle, ich habe eine Helix SPXL 1000 Competition in meinem Auto und möchte dort eine Soundstream TR 12 Dual anschließen. Mein Problem ist dabei, dass die TR 12 Dual eigentlich 4+4 Ohm hat. Aber ich möchte sie auf 1*1 Ohm anschließen. Es wurde mir zuerst gesagt, dass die einzelnen Woofer 4+4 Ohm haben was allerdings nicht stimmt, denn sie haben jeweils 2+2 Ohm. Das heißt, ich habe die Kiste jetzt aufgeschraubt und habe beide Woofer von +1 zu +2 und von -1 zu -2 gebrückt und dann von +2 zum Ausgang und von -2 zum Ausgang. Ich dachte, dass ich somit auf 2 Ohm komme. Dann hätte ich also hinten an den Anschluß Terminals 2+2 Ohm gehabt. (ausgegangen von 4*4 Ohm) Dann hätte ich ja diese wieder brücken können und hätte somit dann 1 Ohm gehabt. Aber dadurch, dass die Woofer jetzt jeder 2+2 Ohm hat, habe ich ein Problem. Ich hoffe, dass mir bei dem Problem jemand helfen kann. MfG Bomber1180 |
-Euml-
erstellt: 04. Jul 2008, 23:57
hg_thiel
erstellt: 05. Jul 2008, 17:51
![]() Je nachdem was es für ein Gehäuse ist und ob Musik oder DB Drag betrieben wird, steigt die Impedanz noch deutlich. |
Bomber1180
erstellt: 05. Jul 2008, 19:55
Hallo noch mal, danke erst mal für Eure Antworten. Ich möchte natürlich nicht nur Musik hören sondern schon DB Drag machen. Aber ich habe 2 Woofer, die jeweils 2x2 Ohm haben. Das heißt also wenn ich da den Widerstand verringere, dann komme ich zum Schluss auf 0,5 Ohm. Das ist mein Problem, denn meine Helix hält nur 1 Ohm konstant aus. Über weitere Vorschläge würde ich mich freuen! MfG Bomber1180 |
hg_thiel
erstellt: 05. Jul 2008, 19:59
Hallo Man müsste den Impedanzverlauf kennen aber wie gesagt, beim DB Drag steigt die Impedanz meistens an. Also eventuell ist es garkein Problem, wenn die Subwoofer so angeschlossen sind, das die Endstufe theoretisch auf 0,5 Ohm läuft. In wirklichkeit sinds dann vielleicht trotzdem 3 Ohm |
-Euml-
erstellt: 06. Jul 2008, 00:06
naja für dB-Drag solltest du immer selbst ein Gehäuse bauen das direckt auf die Reso deines Autos abgestimmt ist dann kannst du auch den Impedanzanstieg sehen da die meisten Programme das mit ausrechnen aber dann brauchst du alle TSP über die Chassis |
Wallo18
erstellt: 06. Jul 2008, 13:58
0,5 ohm würd aber wenn dann nur zum drücken nehmen. Nicht zum Musikhören! Echt ungünstig gelaufen... gruß wallo |
Bomber1180
erstellt: 23. Jul 2008, 08:42
Danke für Eure Antworten. Ich habe das Problem jetzt so gelöst, dass ich den Soundstream jetzt auf 2x1 Ohm gebrückt habe und dann in beide Ausgänge der Helix gegangen bin. Habe das Ganze dann nochmal durchgemessen und komme jetzt pro Ausgang auf 1,2 Ohm. Müsste jetzt eigentlich so passen. Danke nochmal für Eure Hilfe. MfG Bomber1180 |
Wallo18
erstellt: 23. Jul 2008, 17:55
Hmmm also du hast 2 Doppelschwinger mit jeweils 2x2 Ohm. Hast die Anschlüsse jeweils eines Subs parallel geschaltet. Hast jetzt also 2 x 1 Ohm. Die Helix ist aber ein 1-ohm stabiler Monoblock. Ich kenn die Amp leider nicht. Aber mei manchen Monoblöcken hast du 2 Anschlussterminals, um nen Doppelschwinger z.b bequemer anzuschließen! Die beiden Terminals sind dann intern gebrückt... Dass würde dann heißen dass du die Amp mit 0,5 Ohm last betreibst gruß wallo |
2x Helix SPXL 1000 an 1 Helix SPXL 12 anschließen -kvn- am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 7 Beiträge |
Helix SPXL1000 Competition an Soundstream TR212BP Tarantula - wie verkabeln? BigMike88 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss von Helix Komponenten excuses am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 9 Beiträge |
Helix RS6 Competition Anschluss Hochtöner @fricola am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Soundstream anschließen? Van-Gogh am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 8 Beiträge |
Steg K 2.03 an HELIX SPLX 12 krypton12 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 42 Beiträge |
Soundstream Tr 2250 leuchtet schwach rot Car_HiFi01 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 8 Beiträge |
Stromkabel für A4 Competition Minischaf am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 10 Beiträge |
HelixSub an A4 Competition anschliessen bk69 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
wie schließe ich was an? michirs2000 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 25 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
MfG Bomber1180
