Stromkabel zu kurz - was tun?
Gr_Flash
#1 erstellt: 14. Feb 2007, 18:00
Hi! Bin gerade an meinem Ausbau am werkeln und habe das 5m Stromkabel (35mm²) verlegt - jetzt fällt mir auf, dass ich die ganze Zeit mit der Strecke Kabel - Amp gerechnet hatte und net mit Kabel - Cap :-[
Mir fehlen 30 cm! >:(
Kann ich da nen Verteiler mit 1x35mm² auf 2x20mm² zwischensetzen und die beiden 20er ans Cap schrauben?
Hab noch nen Verteiler, 20er Kabel und keine Lust nochmal nen Fuffi für 6m powerkabel zu blechen...
Bin auch für andere Vorschläge offen...
Greetz, Michael
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 14. Feb 2007, 18:12
hi,
wenn du das kabel von der batt bis zum cap lagst muss das doch reichen, dann ein neues 35er nehmen ( 1 meter reeicht ) und dann zur amp ran.
dann könntest du dir den verteilerblock nehmen, dass 35er rein und ein anderes 35er zum cap. aber die idee mit 35er in den verteiler und dann 2 20er zum cap ist nicht so gut, hättest durch die 2 20er einen größeren übergangswiederstand.
gruß
Gr_Flash
#3 erstellt: 14. Feb 2007, 18:42
Hi!
Das Problem ist ja, dass ich garnet erst bis zum Cap hinkomme
Muss praktisch vor dem Cap auf die 20er Kabel umsteigen...
Wäre 1x10er und 1x20er Kabel besser für den Übergangswiderstand?
Greetz
just-SOUND
#4 erstellt: 14. Feb 2007, 18:47
es gibt von Intertechnik Stoßverbinder in verschiedenen Stärken, die genau diese Probleme lösen.
sisqo80
#5 erstellt: 14. Feb 2007, 18:49
NEMO! Den check ich net
Dein kabel reicht doch bis zur endstufe? und dein Cap ist doch in der unmittelbaren Nähe oder?
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 14. Feb 2007, 18:59
ob du nun mit einen 35 rein ghest und mit 2 20er raus oder mit 1 20er und 1 10er raus das ist egal, ist nicht so günstig, es fehlt einfach der sichere und saubere kontakt.
die stoßverbinder von intertech wie neo 123 schon sagte sind wirklich top dafür.
stoßverbinder
gruß
Gr_Flash
#7 erstellt: 14. Feb 2007, 19:01
Also:
Kabel reicht net zum Cap. Es fehlen 30cm. Von da an nochmal 30cm zur Endstufe.
Darkstrike88-88
#8 erstellt: 14. Feb 2007, 19:22
also dann den verbinder nehmen und die restlichen 30 cm zum cap und dann zur amp, dass alles mit einen 35er. muss halt nochma ein 35er 1 meterkabel nehmen, bleibt wohl nichts anderes überig.
gruß
Fox
#9 erstellt: 14. Feb 2007, 19:31
Wie hast du denn das Kabel verlegt, dass du mit 5m nicht hinkommst?
Würde das Kabel denn nun direkt bis zum Amp reichen? Wo verbaust du Cap und Endstufe?
Gr_Flash
#10 erstellt: 14. Feb 2007, 19:52
Die Batterie ist auf der rechten Seite vom Fahrer aus verbaut; habe das Powerkabel linksseitig verlegt und muss im Kofferraum wieder auf die rechte Seite - schwierig, schwierig...
Zum Amp komme ich nicht direkt - der ist ja noch weiter weg wie oben beschrieben.
Cap = hinten rechts im KR
Amp = mitte halbrechts im KR
Stromkabel zu kurz?
*MaPi* am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  11 Beiträge
KABEL ZU KURZ WAS TUN?
vmax-rainer am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  14 Beiträge
Kabel zu Kurz, was tun?
sm0007h am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  10 Beiträge
Stromkabel verlängern?
Haligali89 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  6 Beiträge
Stromkabel
Herian am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  11 Beiträge
stromkabel verlängern
soylent am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  24 Beiträge
Stromkabel
ekligeskind am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  7 Beiträge
Stromkabel
*Cons* am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  5 Beiträge
Stromkabel
vanguard3 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  9 Beiträge
Stromkabel bei 2 Amps
Gimmimoorhuhn am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  16 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.251
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
