Stromkabel zu kurz?
*MaPi*
#1 erstellt: 15. Mai 2011, 10:41
beim verlegen meines +Kabels musste ich feststellen, dass leider 1 Meter fehlt. Es handelt sich hierbei um ein 25er Kabel mit 5 Meter Länge, die Sicherung hat 100 A.
Um den restlichen Meter anzubringen habe ich mir einen Power-Verbinder besorgt.
Leider gab es kein 25er Kabel mehr, mein Händler meinte ein 20er Kabel würde locker ausreichen für den letzten Meter.
Angeschlossen wird ein Kondensator mit 1,2 F und eine Hifonics Gemini XX welche mein 16er Frontsystem und meinen Subwoofer (Phase Thriller Pro 10) antreibt.
Meine Fragen: Kann ich auf das 20er Kabel reduzieren, muss ich vielleicht eine andere Sicherung einbauen, oder wird bei dem eingebautem Equipment das 20er Kabel zu warm???
Gruß,
Markus
'Stefan'
#2 erstellt: 15. Mai 2011, 11:21
Vorweg:
Dein Vorhaben ist in meinen Augen Pfusch, dass der "Profi" - ich kenne ihn nicht - das unterstüzt, ist doch arg seltsam.
Davon abgesehen:
Es funktioniert, du musst dann aber das ganze Kabel entsprechend deinen 20mm² des letzten Meters absichern. Also was um die 80A.
_juergen_
#3 erstellt: 15. Mai 2011, 11:27
Was ist denn das für ein 'Power-Verbinder'?
Ein Quetsch-/Crimpverbinder fällt ja wohl aus, da der nicht 2 unterschiedliche Querschnitte verbinden kann.
[Beitrag von _juergen_ am 15. Mai 2011, 11:41 bearbeitet]
sisqo80
#4 erstellt: 15. Mai 2011, 11:38
Also Ich und die EMMA sind der Meinung, das die 100A Sicherung auch für 20mm² verwendet werden kann
Wenn die Verbindung ordentlich gemacht wird, seh ich da keine Probleme!
'Stefan'
#5 erstellt: 15. Mai 2011, 11:44
Ich hab' die Tabellen für Sicherungswerte nicht im Kopp.
Wenn er die 100A für 20mm² nehmen kann, is' ja gut.
[Beitrag von 'Stefan' am 15. Mai 2011, 11:45 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Mai 2011, 12:00
Ich stell mir die Frage in was für einem Auto der Themenersteller das Kabel verlegt hat dass ein 5 Meter Kabel um 1 Meter zu kurz ist. Wenn es der 924 ist dann hat er das Kabel einfach nur falsch verlegt.
LexusIS300
#7 erstellt: 15. Mai 2011, 12:18
Wie kommst du auf nen 924er?
Vor kurzem hatte ich in einen 626GD Schrägheck eingebaut.
0,5m vom Händler mehr bekommen, sprich 5,5 und es ging sich in den Seitenschweller nicht aus.
Musste entlang des Mitteltunnel gelegt werden und selbst da reichte es nur knapp für die Endstufe in der RR Mulde.
*MaPi*
#8 erstellt: 15. Mai 2011, 12:23
Danke für die schnellen Antworten.
Ja ist für den 924er. Um das Chinchkabel möglichst weit entfernt von den anderen Kabeln zu verlegen musste ich mit dem +Kabel einen Umweg machen, dieses verläuft nun parallel zum hinteren Kfz-Kabelbaum, dadurch fehlt jetzt leider der letzte Meter.
Leider bekommt mein Händler kein 25er Kabel mehr in den Laden (angeblich wird dieses nicht so oft verlangt ???), sonst hätte ich gleich 6 Meter davon mitgenommen.
Vermutlich kommt daher auch sein Vorschlag auf das 20er Kabel zu reduzieren.
Markus
sisqo80
#9 erstellt: 15. Mai 2011, 12:25
Mein uraltes Oehlbach Kabel, welches schon seit Generationen von Anlagen verwendet wird, musste ich auch verlängern,wenn die Endstufen die Seite tauschen und das Auto länger wird kann das schonmal vorkommen
Gesperrt
#10 erstellt: 15. Mai 2011, 12:33
Aber 25iger ist doch gängiger wie 20iger
sisqo80
#11 erstellt: 15. Mai 2011, 12:43
Würde ich das Gegenteil behaupten, würde sagen das nur etwa 30% der Hersteller, die Powerkabel im Programm haben, 25mm² haben!
Kabel 5 Meter bis zum Amp und 5 Meter zurück zum Kabelbaum?
destinyyy am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Power Kabel 25²?????????
surround???? am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  6 Beiträge
5 Meter 35qmm für 15 euro!
Redhand am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  11 Beiträge
Neues Kabel oder Verbinder?
Mandara am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  7 Beiträge
Chinchleitung Problemlos verlängern um 1,5 Meter
#Greg# am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  5 Beiträge
Strom 25er oder 35er bei 1600er AMP
Steini007 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  13 Beiträge
25qmm Kabel welche ANL Sicherung?
Mogwile89 am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  5 Beiträge
Anschluss Fronstsystem-Kabel
bartholomeus_s am 25.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  10 Beiträge
Woher etwa 1 Meter Cinch Kabel mit Winkelsteckern???
burns-b4 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
LS-kabel zu kurz -> lüsterklemmen ?
lxr am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  16 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsaxonufo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.734
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
