Stromkabel
ekligeskind
#1 erstellt: 13. Feb 2007, 17:32
ich hatte hier schonmal gefragt aber möchte es jetzt nochmal ganz genau wissen bevor was schief geht.
Es geht um die Standartfrage Kabeldicke.
Ich habe in meinem Auto noch das Stromkabel vom Vorgänger drin und möchte dieses möglichst nicht wechseln weil es wierklich sehr sauber verlegt wurde. Es geht von der Batterie am Motor bis in den Kofferraum und soll natürlich für den Verstärker genutzt werden. Es handelt sich um ein 10mm² kabel.
Ich weis, dass man da eigentlich nicht viel dran hängen kann und es besser ist ein dickeres zu verlegen. Aber ich möchte wissen wieviel ich genau ran hängen kann.
Das Kabel hat eine 60A Sicherung. Und diese Sicherung ist ja so gewählt, dass sie springt bevor das Kabel überlastet wird und eventuell anfängt zu brennen. Richtig? Also kann ich dann 720 Watt (60A*12V)drannhängen ohne das das Kabel überlastet wird? Stimmt das so?
Wenn ich dann eventuell nur eine 400Watt Endstufe ranhänge dürfte das Kabel das ja völlig ohne Probleme mitmachen, oder?
Rockkid
#2 erstellt: 13. Feb 2007, 18:29
Kaputt gehen tut erstmals nichts.
Wenn deine Anlage einfach nur zum bisschen LALA-Hören ist tuts das.
Wenn du aber für die Zukunft eine potentere Endstufe planst, dann würd ich gleich ein >35qmm Kabel legen, erspart hinterher die neuverlegung!
[Beitrag von Rockkid am 13. Feb 2007, 18:32 bearbeitet]
ekligeskind
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 19:37
Danke für die Antwort.
Aber kann ich an das jetzige Kabel nun die 720 Watt ranhängen?
MaxdogX
#4 erstellt: 13. Feb 2007, 19:59
Mich würde Interessieren um was für 720 W es geht sind das echte Watt oder nur diese vorgegaukelten 720 W....
Ansonsten hat Rockkid recht vor allem weil es komplette Kabelsets mit Sicherungen etc. bereits für 30 euro zu kaufen gibt.
Mfg MaxdogX
Biertrinker
#5 erstellt: 13. Feb 2007, 20:25
Hi
720watt sind richtig... aber nur Leistungsaufnahme... da die meisten Analogen Verstärker nen Wirkungsgrat haben von um die 60% kannst du nur nen Verstärker mit ca. 430Watt Ausgangsleistung betreiben...
Ich denke das Problem ist aber, das bei allen Stufen die man mit 10² betreiben kann ohne ein schlechtes gewissen zu haben, im Prinzip der Aufwand dem Ergebnis nicht gerecht wird.
Imho klingt ein einigermaßen gutes Radio meist besser...
Also mein Tip ist entweder du machst es richtig, kaufst dir eine gute Einsteiger- Endstufe mit passender verkablung usw. oder du sparst dir das Geld und holst dir nur ein schönes Radio...
ekligeskind
#6 erstellt: 13. Feb 2007, 20:54
Ich hab ja schon ein Kabelset hier aber eben keine Lust das zu verlegen.....
Wieso sind denn die 10mm² so schlecht? Meine Rechnung mit den 720 Watt stimmt doch, oder? Ist es da nciht egal wie Dick das Kabel ist? Ist doch nur wichtig für wieviel es ausgelegt wurde. Oder sehe ich das falsch?
Ich möchte einen 600Watt Subwoofer damit betreiben und dazu die Axton C109 Endstufe. Ist das Kabel mit der 60A Sicherung dafür Ausreichend? Eigentlich müsste es doch.
Rockkid
#7 erstellt: 13. Feb 2007, 22:20
Du musst anders Rechnen:
Du aber eine Analoge Endstufe mit 720Watt dran..... diese benötigt aber wegen ihres Wirkungsgrades ca. 80A...
und eine digitale vielleicht 65A.....
Also ich würde aufjeden Fall ein stärkeres Kabel lengen....
Ein Abwasserrohr wo verstopft ist, lässt du ja auch nicht drin, nur weils sauber verlegt ist....
[Beitrag von Rockkid am 13. Feb 2007, 22:31 bearbeitet]
Stromkabel: Batterie -----> Kofferraum
Fiat_188-Bass am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
maximale leistung für 10mm² Stromkabel?
Nemesis200SX am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  4 Beiträge
10mm² STROMKABEL ???
yasin am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  21 Beiträge
Massekabel=Stromkabel?
BiAAtcH am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 22.10.2003  –  4 Beiträge
Stromkabel Batterie
andyht am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  3 Beiträge
geht Stromkabel als Lautsprecherkabel?
°^°M-Power°^° am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  15 Beiträge
Stromkabel
Herian am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  11 Beiträge
Zweites Stromkabel für den Verstärker
Ürmelchen am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  6 Beiträge
von 35mm² auf 50mm² Stromkabel geht das ?
CAW258 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Stromkabel verlegen in Fiesta Bj. 2005
Calima82 am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.288
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
