| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung | |
Verkabelung+A -A |
Vmax85
erstellt: 13. Feb 2007, 20:15
hi leute? will im kofferraum eine kicker zx300.1(150 watt r.m.s. an 4 ohm) und ne spectron SP-A4150(75 wattx4 r.m.s. an 4 ohm) verbauen. Kann ich da ein gutes 16mm2 kabel verwenden? Mein Vater hat mir so ein spezialkabel von der baustelle mitgenommen, das ist kurzschlussfest bis 3 KV! sollte eigentlich passen oder? und noch ne frage: wofür ist die remote-leitung bei den chinchkabel? und wo schließ ich die an? thx |
Hippie-Killer
erstellt: 13. Feb 2007, 23:00
Kabel passt, 16mm² reichen für dein Vorhaben aus. Die Remoteleitung ist dazu da, deine Endstufen nur dann einzuschalten, wenn auch das Radio läuft (da sonst die Endstufen bei stehendem Fahrzeug deine Batterie leerlutschen würden). Folglich wird das Remote-Kabel zwischen Radio und den Endstufen angeschlossen (siehe Bedienungsanleitungen). In deinem Fall muss vom Radio aus zu jeder Endstufe eine Remote-Leitung liegen. Schöne Grüße, Hippie-Killer |
bruce_will_es
erstellt: 13. Feb 2007, 23:04
oder einfach von radio zu amp1 und von amp1 zu amp2 ein remote-kabel falls du mal wieder ins grübeln kommst "reicht das kabel aus" siehe hiergruß bruce |
Vmax85
erstellt: 14. Feb 2007, 11:13
danke für die antworten. ok also wenn bei den chinchkabel keine remote leitung dabei ist muss ich einfach eine eigene verlegen nehm ich an. |
Hippie-Killer
erstellt: 14. Feb 2007, 15:28
Ja genau, braucht auch kein besonders dicks Kabel sein (1mm Durchmesser reicht im Prinzip). @bruce_will_es: Ok, ist vielleicht die praktisch sinnvollere Lösung (obwohls elektrisch gesehen ja genau das Gleiche ist). Grüße, Hippie-Killer |
bruce_will_es
erstellt: 14. Feb 2007, 15:43
stimm da einfach mal allem zu gruß bruce |
spectron sp-s26c einbauhilfe Jones18 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe? *speakerfreak* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 30 Beiträge |
8 ohm + 8 ohm = 4 ohm ? free_shit am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe/ Verkabelung andy2008 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 23 Beiträge |
Verkabelung AS Twister F4-600 Schomby am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 6 Beiträge |
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe Manowar88 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 8 Beiträge |
ESX VE1000.1 + Kicker 12*L7 Ohm ? markus989 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
Sub mit 4 Ohm an gebrüchte Stufe mit Ohm ? basco1982 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 16 Beiträge |
Spectron A4150 geht nicht mehr ! kasper34 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 11 Beiträge |
original subwoofer tauschen 2x2 ohm auf 1 x 4 ohm ? carsten8810 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 9 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
