original subwoofer tauschen 2x2 ohm auf 1 x 4 ohm ?
carsten8810
#1 erstellt: 21. Sep 2014, 09:34
Habe ein Problem mit dem Auto meiner Freundin Fahrzeug a3 8p Baujahr 2006 mit werksseitig soundsystem
Der original sub im Kofferraum schnarrt und es nervt richtig.und ich möchte ihn austauschen.
nun meine frage der originale hat eine doppelschwingspule mit 2x2ohm und sieht so aus
Screenshot_2014-09-21-10-20-18
Ich könnte von einen bekannten noch einen von hertz bekommen der hat allerdings 1x4ohm
Screenshot_2014-09-21-10-43-26
nun meine frage zur Verkabelung original ist sie so
Screenshot_2014-09-21-11-07-38
und ich würde den neuen so anklemmen wollen
Screenshot_2014-09-21-11-11-54
Man könnte es auch noch so machen weiß aber nicht ob es richtig ist
Screenshot_2014-09-21-11-30-57
Bitte helft mir oder gebt mir einen Rat.
Danke schön mal
LexusIS300
#2 erstellt: 21. Sep 2014, 09:45
mit dem 4 Ohm Sub wird kaum Leistung aus dem Verstärker kommen!
Kanäle einfach so zusammenschliessen würde ich nicht machen
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 21. Sep 2014, 09:46 bearbeitet]
carsten8810
#3 erstellt: 21. Sep 2014, 09:52
Also würdest du empfehlen einen originalen von blaupunkt zu nehmen oder einer der auch
ne doppelschwingspule mit 2×2ohm hat?
[Beitrag von carsten8810 am 21. Sep 2014, 09:53 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 21. Sep 2014, 09:56
Durch blindes austauschen des Chassis wirst Du keine Verbesserung erreichen.
Erstmal würde ich das Volumen ermitteln, passt das die Plastikkiste versteifen mit Alubutyl.
Dann ein 2x2 Ohm Chassis wählen...
Was mir aber in Erinnerung ist, der Sub ist recht "hoch" abgetrennt, das nervt natürlich auch
carsten8810
#5 erstellt: 21. Sep 2014, 10:12
Was meinst du mit hoch abgetrennt?Volumen ist 9l
carsten8810
#6 erstellt: 21. Sep 2014, 14:14
Nach langer Suche hab ich nun 2 passende gefunden einmal den
kicker
Da würde ich mal gern eure Meinung wissen hab noch keine Erfahrung von dem Hersteller,
und einmal von helix b6b der aber leider überall ausverkauft ist und wohl nicht mehr zu beschaffen ist.
piti_rocks
#7 erstellt: 21. Sep 2014, 16:30
Mit so einem A3 "Subwoofer" habe ich auch schön gekämpft. Ich habe einen High-Low Adapter an die Kabel des original Subs gemacht und mit diesem Adapter dann eine Endstufe angeschlossen. Als Sub kam ein 12" Alpine im GG zum Einsatz. Hier empfehle ich wirklich nur ein GG, weil der Subwoofer richtig hoch getrennt ist.
carsten8810
#8 erstellt: 21. Sep 2014, 17:14
leider wird der platz im kofferraum gebraucht,reserverad mulde fällt auch aus.ja wie gesagt ton qualität ist nicht unbedingt egal aber der originale heil hat eigentlich gereicht bloß das man den einzelnt nicht bekommt ist das problem.kannst was über den von kicker sagen?
piti_rocks
#9 erstellt: 21. Sep 2014, 17:33
Ich würde das orignale Gehäuse bei der Gelegenheit erstmal mit Glasfaserspachtel oder Dämmpaste massivieren, da bringt noch ein gutes Stück. Sonst kannst du da wahrscheinlich reinschrauben was du willst, besser als der Blaupunkt ist das alle mal. Nur solltest du vorher mal herausfinden ob die Audi Enstufe an 1 oder 4 Ohm läuft, und welche leistung diese hat.
Von 2x2 Ohm auf 1 Ohm schließen?
Yanneck am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  12 Beiträge
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe
Manowar88 am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  8 Beiträge
2x2 Ohm Sub anschließeb
Schmidtge am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  5 Beiträge
2x2 Ohm verbinden dann 4 Ohm?
Agomy am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
Dual 4 ohm auf 2x2 ohm oder 1x4 ohm möglich?
HighPressure am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  16 Beiträge
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub?
icemikw am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
Anschlussfrage Doppelschwiger 2x2 Ohm
kay1212 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  13 Beiträge
2x2 Ohm = 1Ohm?
Alpine*Alex am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
2x2 ohm an 2 Ohm Endstufe
aggro600 am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  12 Beiträge
Sub mit 4 ohm an 2 x 2 Ohm anschließen
mc47069 am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.093
