| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer an Endstufe/ Verkabelung | |
Subwoofer an Endstufe/ Verkabelung+A -A |
andy2008
erstellt: 17. Aug 2009, 17:24
Hallo, würd gerne wissen wie ich nen Subwoofer (Doppelschwingspule?) an meine 4-Kanal Endstufe anschließen muss. Hab leider fast keine Ahnung von Car-Hifi. Hab ne Lightning Audio B.400.4 an der 2 Hifonics TX830 angeschlossen sind. Will jetzt nen noname Sub (250 Watt/4 Ohm) anschließen. Der hat 4 Lautsprecheranschlüsse. 2x Input Left/Right und 2x Output Left/Right. Hab mir ein Chinch Y-Kabel gekauft. Hab noch nichts verkabelt weil ich will nichts falsch/kaputt machen (aus Erfahrung :P). Hab folgende Fragen: -Handelt es sich um nen Sub mit Doppelschwingspule? (Wenn ja wie muss der angeschlossen werden? Brauch ich noch ein Chinch Y-Kabel weil ich 2 Kanäle vom Verstärker brauch? -Was bedeutet Input/Output? (Kann ich eins von beidem beim Anschluss ignorieren?) -Kann ich den Sub auch an nur einem Kanal anschließen? (Noname Sub?) -Gibts weitere Anschlussmöglichkeiten oder Dinge worauf ich noch achten sollte damit nix frühzeitig kaputt geht? Schonmal danke im Voraus! Gruß Andy |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 17. Aug 2009, 17:38
wenn der sub zweimal + und zweimal - hat dann sollte man davon ausgehen das es sich dabei um einen doppelschwingspuler handelt, denn man an einen verstärker anklemmt der gebrückt 2 ohm stabil ist, deine stufe ist das nicht...von daher sein lassen....zu deinen beiden ovalen triaxteilen die womöglich in der heckablage störende geräusche von sich geben äussere ich mich nicht.. |
thwandi
erstellt: 17. Aug 2009, 17:45
glaube ich alles eher nicht, da was von IN und OUT gesprochen wird und er was von cinch geschrieben hat, deswegen denke ich dass der sub aktiv ist... am besten postest du mal bilder und die genauen bezeichnungen. Lg |
andy2008
erstellt: 17. Aug 2009, 17:49
Nicht 2-Ohm stabil? hier mal die technischen Daten: 75W x 4 @ 4 Ohm 100W x 4 @ 2 Ohm 200W x 2 @ 4 Ohm Wenn ich das nach kurzem googlen richtig versteh heißt das doch 2 Ohm stabil oder nicht?! |
thwandi
erstellt: 17. Aug 2009, 17:53
mach bitte bilder und poste sie hier dann kann man dir schon eher helfen |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 17. Aug 2009, 17:57
2 ohm stereo, aber nicht 2 ohm mono gebrückt...drum steht da ja auch 200W x 2 @ 4 Ohm...das ist die gebrückte Angabe für einen Subwoofer |
andy2008
erstellt: 17. Aug 2009, 18:17
Achso verstehe, darf man denn die Doppelschwingspule nicht wie jeweils ein einzelner Lautsprecher/Sub sehn? Heißt das ich kann nur nen Sub mit 8 Ohm brücken? hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PS: Dass ich zum brücken nen Sub mit 8 Ohm Widerstand brauch würde mich wundern weil 4 Ohm sind ja standard genau wie Endstufen die 2 Ohm stabil sind und ich dachte meine wäre das und kein Schrott! Naja würde denn auch ein Sub mit 2 Ohm @ 100 W genug Bass bringen? Bin für jede Hilfe und Erklärung dankbar! [Beitrag von andy2008 am 17. Aug 2009, 18:49 bearbeitet] |
andy2008
erstellt: 20. Aug 2009, 21:11
kann mir denn keiner helfen? |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 21. Aug 2009, 08:41
Klemm das Teil mit den 4 outputs doch einfach mal an den verstärker... |
joerg.r1
erstellt: 21. Aug 2009, 09:05
was soll denn kaputt gehen. wenn ich es richtig verstanden und gesehen hab, hast du keine chinch anschlüsse am sub - also nen pasiven. Doppelschwing ist klar. wenn es ne 4-kanal ist, kannst du doch ganz normal dein hecksystem und den sub anschließen. du mußt dir vorstellen es wären 4 lautsprecher, und da du ne 4-kanal hast, paßt es doch! chinch brauchst auch nicht mehr verlegen, es geht ja eins zum radio, womit du rechts- und linkssignal hast. du brauchst nur den input, weil an den das signal vom radio geht. mit dem out könntest zb noch ne weitere endstuffe oder so anschließen. du mußt nur drauf achten, das du beide anschlüße vom sub richtig anschließt, da du bei einem falsch gepolten dann kein bass mehr hast. fals das der fall sein sollte, probier ein anschluß mal anders zu polen (kann schonmal sein, das bei nem güstigen sub von werk aus was falsch lief) ich weiß nicht, ob thwandi das meinte, aber es kann gut möglich sein, das dein hecksystem sich seltsam anhören wird, da jetz ja noch druck vom sub von unten dazu kommt, und das dein system stört. hol dir lieber noch nen gutes system für die türen und du hast auch gleich viel besseren klang! hoff ich konnt dir etwas helfen. PS: Kaputt kriegst alles wenn de willst. man sollte es nur nicht übertreiben mit den einstellungen. so bald es sich komisch anhört, die leistung etwas runter drehen von der endstuffe, und denn sollte es gut sein :-) |
andy2008
erstellt: 21. Aug 2009, 11:20
Hey danke! ; ) Dachte man könnt irgendwas mit den Widerständen falsch machen! Merkt man das wenn der zu groß oder klein ist? Das Problem mit dem Sound kenn ich...aber wenn der Bass nicht grad so krass ist wovon ich mal ausgeh müsst es ja trotzdem hinhauen! Werds einfach mal ausprobieren! : ) |
joerg.r1
erstellt: 21. Aug 2009, 11:28
soweit ich das noch weiß, merkst das nicht so wirklich. vor jahren hab ich mich damit mal nen bischen mehr beschäftigt, aber leider ist das meiste raus. aber da du ja nichts überbrücken brauchst läufts ja im regelfall unverändert über die endstuffe. |
thwandi
erstellt: 21. Aug 2009, 14:46
wenn spule 1 und spule 2 unterschiedliche signale bekommen, geht der sub übern jordan... soviel zum thema "klemm einfach mal an, passieren kann ja nix!" klemms einfach so an: + von spule an an - von spule 2 und dann sind der freie + und minus dein eingang am sub... des klemmst du auf den gebrückten ausgang am amp und fertig... schon bekommt jede spule das gleiche signal und dein amp läuft auf theoretischen 4 ohm pro kanal... Lg |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 21. Aug 2009, 14:54
ist die stufe gebrückt 2 ohm stabil? |
zuckerbaecker
erstellt: 21. Aug 2009, 15:15
Is se net - steht doch oben. Deßhalb: Spulen in Reihe an den gebrückten Verstärker. Ich weiß garnet warum dazu solch ein Monsterthread notwendig ist |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 21. Aug 2009, 15:24
das siehst du doch falsch..kauf mir 2y-adapter und klemm das ganze parallel in reihe gebrückt und trenn bei 500Hz damit ich das baby net schreien hör |
thwandi
erstellt: 21. Aug 2009, 18:25
Bitte was? so wie ich es beschrieben habe, ist es die einzig sinnvolle lösung bei der der sub unter normalen umständen ohne defekt funktioniert. alles andere läuft eig. auf 2 theoretisch verschiedene signale die an die spulen weitergegeben werden hin. was wie gesagt nicht gut ist ![]() Lg |
*Cartman*
erstellt: 22. Aug 2009, 06:25
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 22. Aug 2009, 06:28
Sorry...sollte eine pm an jemand anderes werden |
andy2008
erstellt: 04. Okt 2009, 17:13
Danke für die Tipps! Also ich habs einfach mal so angeschlossen: 4-Kanal-Endstufe: Kanal 3+4: Subwoofer (Kanal 3: Spule 1 Kanal 4: Spule 2) Ist das jetzt schädlich? Wieso ist auf Kanal 3 und 4 nicht das gleiche Signal? Leidet die Lautstärke/Leistung beim In-Reihe-Schalten der Spulen? Funktioniert jetzt fast problemlos, dh. bei zu hoher Lautstärke schaltet sich die Endstufe ab. Aber mir reicht die Lautstärke weil ich glaub dass wenn ichs auf Dauer zu laut hab würd sich der Billig-Sub sowieso verabschieden. Also wenns der Endstufe nicht schadet lass ichs so! Ansonsten Reihenschaltung? Hab ich das richtig verstanden? + von Spule 1 an - von Spule 2 - von Spule 1 und + von Spule 2 an - und + am gebrückten Amp. Hat ne Doppelschwingspule mit 4 Ohm wenn man die Spulen in Reihe schaltet 8 Ohm, was dann vom gebrückten Amp 4 Ohm Stabilität erfordert? |
thwandi
erstellt: 06. Okt 2009, 06:26
so wärs richtig und so wäre ein defekt mehr oder weniger ausgeschlossen. dann dürfte sich das problem mit der sich abschaltenden enstufe auch lösen |
Flörchi
erstellt: 12. Okt 2009, 19:38
Ich weiß, der Thread ist schon fast alt, aber wie kommt ihr denn darauf, dass das überhaupt ein Doppelschwingspulensubwoofer ist? Doch nicht wegen der Anschlüsse, bei denen extra Output steht, oder? Der Subwoofer hat ne passive Frequenzweiche intus! Falls ich etwas überlesen habe: Nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil! [Beitrag von Flörchi am 12. Okt 2009, 19:38 bearbeitet] |
thwandi
erstellt: 13. Okt 2009, 13:11
eine solche passivweiche macht nur sinn, wenn 2 spulen verbaut sind, ob auf einem chassis oder in 2. wenn nur eine spule drinne is, hast du auf den endstufenkanälen unterschiedliche impedanzen was sich evt. darin wiederspiegelt, dass einer deiner LS leiser ist als der andere. Lg |
Verkabelung Endstufe zu Subwoofer darkplayer am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 20 Beiträge |
Verkabelung Endstufe mit Subwoofer Dani1310 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 13 Beiträge |
Verkabelung Sub+Endstufe! Fossy89 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 13 Beiträge |
Verkabelung 4 Kanal Endstufe Jeter am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 17 Beiträge |
verkabelung radio zur endstufe! Michi2424 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Frage zur Verkabelung Endstufe Subwoofer Funny90 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 9 Beiträge |
Verkabelung Subwoofer + Endstufe Audi A4 Nazza11 am 17.07.2023 – Letzte Antwort am 18.07.2023 – 2 Beiträge |
Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe -kollege- am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 19 Beiträge |
Verkabelung Subwoofer und Mitteltöner. Reptilis am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung Endstufe PA 1054 Markus90 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
