| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Mit wie viel Ampere absichern | |
Mit wie viel Ampere absichern+A -A |
poloraser
erstellt: 22. Jan 2007, 18:00
Ich habe eine Orion 2500D die keine Sicherungen aussenliegend hat mit wie viel Ampere muß ich sie absichern? Kann mir da jemand helfen
[Beitrag von poloraser am 22. Jan 2007, 18:01 bearbeitet] |
blackmaniac
erstellt: 22. Jan 2007, 18:07
Hi, hab mal so im Netz en bissel gesucht, weil ich grad nix besseres zu tun hat Also laut den Seiten müsste die Sicherung bei ca 100A liegen, hoffe, konnte dir helfen. |
poloraser
erstellt: 22. Jan 2007, 18:09
Wo hast denn da was gefunden??? Die Sicherung muß ja auf jeden fall Innen liegen |
blackmaniac
erstellt: 22. Jan 2007, 19:06
Hab einfach gegoogelt, aber da war von einer außenliegenden SIcherung die rede... ich suchs dir gleich mal raus, esse gerade noch schnell ^^ |
poloraser
erstellt: 22. Jan 2007, 19:08
Sie hat ja 2 Plus Eingänge sollte das reichen wenn ich jeden Eingang mit 40 Ampere absicher oder besser beide Eingäge jeweils mit 50A ??? BITTE HELFEN |
poloraser
erstellt: 22. Jan 2007, 19:09
JA mach das bis gleich |
blackmaniac
erstellt: 22. Jan 2007, 19:54
Also, ist das die amp?? |
poloraser
erstellt: 22. Jan 2007, 19:55
JA genau |
blackmaniac
erstellt: 22. Jan 2007, 21:46
Mist, hab alles abgesucht, aber find die Seite i-wie net mehr.. Aber würd dann 2 x 50 nehmen. Haste eigentlich keine Anleitung dazu?? Weil normal müsste das da drin stehen... mhmmm... wenn net, joa, hoffen, dass sich vll noch jemand meldet, der die gleiche hat... sorry... |
poloraser
erstellt: 23. Jan 2007, 06:31
Habe eine Anleitung aber leider steht da nichts drinne über eine Sicherung |
poloraser
erstellt: 23. Jan 2007, 06:32
KANN DENN HIER KEINER HELFEN |
poloraser
erstellt: 23. Jan 2007, 16:21
HALLO KANN KEINER HELFEN |
Papa_Bär
erstellt: 23. Jan 2007, 16:27
Was genau willst du denn überhaupt absichern?? Die Endstufe? Warum? Womit? MfG Björn |
poloraser
erstellt: 23. Jan 2007, 16:34
Die Endstufe hat außen keine Sicherung!!! Deshalb will ich wissen mit wie viel A sie Innen abgesichert ist. Und man sollte eine Stufe ja besser extra absichern oder nicht? |
poloraser
erstellt: 23. Jan 2007, 16:36
Papa_Bär
erstellt: 23. Jan 2007, 16:38
Absichern sollst du das Stromkabel und dieser Sicherungswert richtet sich nach dem Querschnitt und der widerum richtet sich nach der Leistungsaufnahme der Endstufe. Diese sollte wohl zu finden ein, bzw aus den Leistungsangaben grob zu erschließen sein. MfG Björn |
poloraser
erstellt: 23. Jan 2007, 16:42
Ich gehe mit 2x25mm Powerkabel rein Und die stufe betreibe ich auf 2 Ohm - leistet dann genau 2500RMS Was würdest du dann für eine Sicherung empfehlen??? Mfg Björn |
Papa_Bär
erstellt: 23. Jan 2007, 16:45
Sollte die Stufe wirklich 2,5kW machen, würde ich aber noch ein oder 2 Zusatzbatts vorschlagen und etwas dickere kabel.. Die Tabelle mit den Sicherungswerten gibts dann in den Einsteiger/Verkabelungstipps (gepinnte Threads) MfG Björn |
poloraser
erstellt: 23. Jan 2007, 16:48
Eine Zusatzbat habe ich und ein 5F Powercap das sollte denke ich ausreichen |
poloraser
erstellt: 23. Jan 2007, 17:03
Einsteiger/Verkabelungstipps (gepinnte Threads)Das kann ich nicht finden hier im Forum steht es unter Car Hifi??? |
Papa_Bär
erstellt: 24. Jan 2007, 08:47
Gut, hab mir den Amp mal näher angeschaut. Schein gut leistung zu schieben zu nem vernünftigen Preis. Das sie digital ist und ich mal davon ausgehe, dass du damit Musik hörn wllst, sollte eine Zusatzbatt(wenn denn ausreichend dimensioniert) reichen, den 5F Hybridcap lässte besser weg, bitte nicht mit einbaun!(Suchfunktion dazu) Hier die EinsteigertippsWenn ich dich richtig verstanden habe hat die Stufe 2 Plus- und 2 Minus-Anschlüsse? Wenn ja, dann geh von der Zusatzbatt mit so kurzen Kabeln wie möglich mit mind. 35er Kabeln in die Stufe. Dann ist sie auch anständig versorgt. MfG Björn |
Mit Wv Ampere muss ich absichern? Daniel_20 am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
remotekabel absichern? el_prutto am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator absichern hood am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 7 Beiträge |
ANL Sicherung wie viel Ampere? nennmicheinfachnico am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Kabel absichern? juzzyfruit am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
Hifonics goliath x4 wie absichern? beats1996 am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 2 Beiträge |
Wie hoch absichern? pi223871 am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 7 Beiträge |
welcher mm² querschnitt Verkabelung und wie hoch Absichern? Frison am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 2 Beiträge |
Wie viel Ampere für 3500Watt rms? X3david am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 8 Beiträge |
Zweites Powerkabel... wie absichern? Chesta am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 17 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
