Kondensator absichern
hood
#1 erstellt: 24. Apr 2007, 17:01
Hi
hab nen 1Farad Kondensator am Pluspol gebrückt mit 2 Verstärkern und den Minuspol halt genauso.
Beide Verstärker sind mit je 40A abgesichert.
1. Bis wieviel Ampere ist der Verstärker belastbar?
2. Mit welchen Querschnitten muss ich verlegen?
3. Welche Sicherung soll ich vor den Kondensator hängen?
SIEHE BILD!!!
Vielen Merci schonmal
Böötman
#2 erstellt: 24. Apr 2007, 17:09
nix Bild !?!
hood
#3 erstellt: 24. Apr 2007, 18:27
so bild sollte jetzt gehn
CheckerHoFi
#4 erstellt: 24. Apr 2007, 18:45
Die Sicherung MUSS 30cm nach der Batterie kommen.
nimm bis zum cap 25 oder gleich 35mm² (wenn mal aufrüsten willst)
Abgesichtert wird dann mit max. 100A (25mm²) bzw 150A (35mm²)
ich würde nicht mit dem Kabel von einem amp zum andern gehen! geh mit jedem Kabel einzeln vom cap zum amp. Da würde das 10mm² (nach dem camp neu absichern (40-50A)!!) reichen. kannst dir das erneute absichern aber sparen, indem du mit dem gleichen Querschnitt wie zuvor weitergehst. kostet im endeffekt wohl weniger als die ganzen Sicherungen.
wie soll man deine erste frage verstehen ?!
ein amp wird nicht mit Strom belastet, sondern nimmt ihn auf.
chef1568
#5 erstellt: 24. Apr 2007, 21:25
Wie is das nun mit Kondensator absichern?
Durch die Sicherungsübergänge erhöt sich der Widerstand zum Kondensator und hebt seine Wirkund so gut wie auf....
also nicht absichern und möglichst nahe am Amp anschließen (den Amp natürlich schon absichern)
CheckerHoFi
#6 erstellt: 24. Apr 2007, 21:32
Kondensatoren werden nicht abgesichert, nur Kabel!
eine Sicherung vorne 30cm nach der Batterie und dann noch bei Querschnittsverjüngungen.
ja genau, auf möglichst kurzen Kabelweg achten und eigentlich reichts den cap an die Bassendstufe zu hängen.
Tonhahn
#7 erstellt: 25. Apr 2007, 11:33
1. verstärker sind keine subs die belastet werden.. also die verstärker nehmen sich einfach was sie brauchen
2. wurde schon gesagt..
3. keine (wo hasten das aufgeschnappt?)
Frage: Kondensator, Kabel, Sicherung
Newbie@Carhifi am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  17 Beiträge
Ratschlag beim Hifiausbau, welche Sicherung, Kabeldicke, Kondensator?
Haekes am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  11 Beiträge
Kondensator
corza am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  4 Beiträge
Kondensator HILFEEE !
PatrickSt am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  2 Beiträge
Frage Sicherung/Kondensator
djphm am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  2 Beiträge
Kondensator dimensionierung?
Rethorik am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  7 Beiträge
Kondensator
Georg19a am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  15 Beiträge
Kondensator
fühler am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  7 Beiträge
Kondensator
CorollaE10 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  18 Beiträge
kondensator vor head unit
nasta am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
