| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pioneer w2504spl anschluß | |
Pioneer w2504spl anschluß+A -A |
Scheremet
erstellt: 06. Jan 2007, 15:27
Hi.Ich habe ein Subwoofer Pioneer W2504SPL und eine Endstufe von Silversonic mit zwei mal 600 watt sinus leistung. Frage: Wie kann ich am besten die beiden mit einanderer anschließen, wenn endstufe 2 Ohm nicht unterstüzt??? |
mayor01
erstellt: 06. Jan 2007, 17:58
Also verstehe ich das Richtig, du hast ein Subwoofer mit Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8 Ohm), und eine 2 Kanal Endstufe mit jeweils 600 Watt? Der Woofer hat laut meiner Info: - Maximale Belastbarkeit 2.500 Watt - Nennbelastbarkeit 800 Watt - Äquivalentes Volumen 14,63 - Wooferdurchmesser 25 cm - Frequenzgang 18 - 1.000 Hz - Wirkungsgrad (1W/1m) 87 dB - Qts 0,48 - Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 18,4 - 35,4 - Tiefste Resonanzfrequenz (Fs) 35,6 Das heist du kannst eigentlich jeden Kanal der Endstufe, an einem Eingang des Woofers anschließen. |
hg_thiel
erstellt: 06. Jan 2007, 18:40
Würd erstmal eine vernünftige Endstufe kaufen damit aus dem Subwoofer auch was rauskommt und der nicht durch clipping kaputt geht. wie teuer ist die stufe doch gleich ? 50 euro ? 100 euro ? Würde sagen die hat wenns es hochkommt, 2 x 100 watt rms. für den subwoofer völlig unausreichend. Du kannst an jede Spule einen Kanal anschließen. Dann sollte aber auch jeder kanal exakt gleich eingestellt sein. wie gesagt, sinn macht es keinen aber mach deine erfahrungen wie jeder mal [Beitrag von hg_thiel am 06. Jan 2007, 18:42 bearbeitet] |
Scheremet
erstellt: 06. Jan 2007, 18:57
Danke für schnelle antworten! Also Endstufe hat folgenes:Leistungsbeschreibung silbern eloxierte Alu-Kühlkörper Eingangsempfindlichkeit für Front + Rear getrennt regelbar (400mV - 5V) 2-/3-/4-/5-Kanalbetrieb regelbare Hoch- & Tiefpaßfilter (6/12dB) Cinch-Ausgang zum Anschluß einer weiteren Endstufe Abschaltung bei Kurzschluss, Überspannung & Übertemperatur LED-Anzeige für Betrieb & Thermo-Sicherung Ein/Aus über das Autoradio Leistung max. 4x 600W / 2x 1.200W Leistung RMS 4x 300W / 2x 600W Frequenzbereich 10-40.000Hz ±1dB Rauschabstand 100dB Klirrfaktor < 0,05% Eingangsempfindlichkeit 400mV - 5V, Front + Rear, getrentt regelbar Regelbereich Bässe 40Hz - 300Hz Regelbereich Höhen 80Hz - 1,2kHz Maße 250x60x450mm Betriebsarten 4/3/2-Kanal Mayor01 du hast recht! |
hg_thiel
erstellt: 06. Jan 2007, 19:16
Was für RMS Werte hat denn deine Stufe ? Der Pioneer will Leistung sehen! Nochmal: Deine Stufe ist Schrott, du wirst den Subwoofer damit MINIMAL nutzen damit, vielleicht sogar zerstören durch Clpping weil deine Endstufe überlastet. |
Scheremet
erstellt: 06. Jan 2007, 22:18
Hi.Meine endstufe hat zwei mal 600 watt rms steht in papire! Danke |
hg_thiel
erstellt: 07. Jan 2007, 03:10
Leider ist das gelogen und mit solchen fantasiewerten kommen diese unseriösen hersteller an unwissende käufer. Du bist leider opfer dieser machenschaften geworden aber ich bin mir sicher, das jeder mal diese negativen erfahrungen gemacht hat. |
mayor01
erstellt: 07. Jan 2007, 12:47
Da hat er wohl recht die Endstufe is im Gegensatz zu dem Woofer wirklich nichts, aber ich wollte es nicht sagen, und dir gleich einen anderren empfehlen. Mann sieht allerdings dass so etwas immer öfter vorkommt,darum, man kann zwar schon am Verstärker Sparen, aber man sollte drotzdem darauf achten dass auch das drinn ist was draufsteht. aber nun hat es ja einer gemacht, aber der Woofer is gut auch wenn ich nicht so auf Pioneer stehe. |
Scheremet
erstellt: 07. Jan 2007, 17:40
Naja. wenn man keine erfahrung hat......Gut ich bin einverstanden dass meine Endstufe sch.... ist! Was wird mir empfohlen?Welche endstufe wird am besten passen??? |
hg_thiel
erstellt: 07. Jan 2007, 18:05
Audio System Twister F2-500 Steg K2.02 Competition oder nach etwas gebrauchtem umschauen was an 2 Ohm ca 1 KW hat [Beitrag von hg_thiel am 07. Jan 2007, 18:06 bearbeitet] |
Scheremet
erstellt: 07. Jan 2007, 18:09
Danke.Ich muss erst mal was suchen!!! |
Scheremet
erstellt: 07. Jan 2007, 20:43
Wird dies genugt:http://cgi.ebay.de/BIG-Killer-Digital-Monoblock-1500-WATT-RMS-1-Ohm-3_W0QQitemZ270071974367QQihZ017QQcategoryZ57300QQtcZphotoQQcmdZViewItem |
hg_thiel
erstellt: 07. Jan 2007, 20:49
Sowas ist auch Kacke! Es gibt keine möglichkeit für 200 Euro NEU etwas brauchbares zu finden! Es soll ja auch nach etwas klingen ![]() Ich hab dir ja schon 2 Stufen genannt die etwas taugen und die F2-500 ist die mir bekannte, günstigeste Variante wenn es um etwas neues geht. Gebraucht gehen die so um 250-300 Euro weg. Kannst ja auch hier im Forum nach etwas ähnlichem Fragen im Suche Bereich!! |
Scheremet
erstellt: 10. Jan 2007, 20:03
noch mal..... und HIFONICS TITAN TX-1200D wird reichen? |
hg_thiel
erstellt: 10. Jan 2007, 20:07
Schon, aber wieso eine digitale wenns fürs gleiche Geld eine analoge gibt, die gleiche Power hat und besser klingt ? F2 500 von Audio System |
Scheremet
erstellt: 10. Jan 2007, 20:10
wiel ich mich nicht gut mit solche dingen kenne. Ich werde jetzt nach ein analg suche....Schauen mal.Danke |
subwoofer an endstufe anschließen michi310582 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
endstufe und subwoofer richtiger anschluß chrisvschico am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 41 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe anschließen Stefan717 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen an Endstufe MK_24 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 9 Beiträge |
OHM - Ω - Anschluß - Frage A27 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 7 Beiträge |
Wie Subwoofer + Boxen anschließen? Monbro am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer richtig an Endstufe anschließen? Red-Killer am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 12 Beiträge |
2x Doppelschwingspulen Subwoofer an 4-Kanal Endstufe MRS2 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
Radio ---> Endstufe = Bassbox ***Anschluß*** Meg16V am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 15 Beiträge |
Wie am sinnvollsten anschließen? D@rKrAv3r am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 6 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.751
