Subwoofer an Endstufe anschließen
Stefan717
#1 erstellt: 14. Aug 2012, 10:48
Anschlussplan
habe hier zwei Subwoofer und eine Endstufe:
- SIOUX Titan 3000
Leistung maximal 3000Watt
Leistung RMS 1000Watt
Impedanz 2 x 2 Ohm
Ein Sub hat 4 Anschlüsse!!
- SIOUX HC 600-2
Leistung RMS @ 4Ohm 2 x 450Watt
Leistung RMS @ 2Ohm 2 x 600Watt
Leistung RMS @ 1Ohm - - -
Leistung RMS @ 4Ohm Bridged 1 x 1100Watt
Leistung RMS @ 2Ohm Bridged - - -
Frequenzbereich: 5 Hz - 50.000Hz
Rauschabstand: >95 DB
Eingangsempfindlichkeit: Regelbar 200mV - 5V
Klirrfaktor: <0,03 %
Eingangsimpedanz: 22 KOhm
Dämpfungsfaktor >300
Lowpassfilter LPF 18dB/Oktave : regelbar 35Hz - 150 Hz
Highpassfilter HPF 18dB/Oktave : regelbar 35Hz - 150Hz
Subsonic Filter 24dB/Oktave : regelbar 20Hz - 150Hz
Super Bass/ Bassboost @ 45Hz : regelbar -18dB bis +18dB
Phase Shift : regelbar 0-180°
Line Out frequenz Full range
Kann mir einer sagen wie ich die am besten anschließe??
Danke im vorraus.!
Dr._Sound74
#2 erstellt: 14. Aug 2012, 13:28
Ein Woofer links Schwingspulen parallel
zweiter Woofer rechts wiederum Schwingspulen parallel
Somit ist der Verstärker von den Ohm Lasten voll ausgelastet.
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 14. Aug 2012, 13:58
Da hast du dir tatsächlich eine sehr ungünstige Kombination ausgesucht. Du musst die Spulen der Woofer in Reihe schalten, damit sie auf 4 Ohm laufen, das heißt, bei jedem Woofer vom Minus der ersten Spule an das Plus der zweiten Spule gehen und dei freien Anschlüsse jeweils an die Endstufe.
So ist deine Stufe zwar nicht optimal genutzt, aber auf 2 Ohm kannst du diese Woofer nicht verbinden.
Wie mein Vorredner schon gesagt hat, musst du dann jeweils einen Sub an einen Lautsprecherausgang der Stufe anschließen.
Aber erwarte nicht zu viel, die Leistungsdaten passen nicht wirklich zueinander, auch wenn man von den Angaben wahrscheinlich sowieso nicht viel glauben kann...
Stefan717
#4 erstellt: 19. Okt 2012, 18:01
anschlussplan_207033und wenn ich zwei von den endstufen hab, wie schließe ich dann am besten an ??
Danke im vorraus!
Car_HiFi01
#5 erstellt: 19. Okt 2012, 18:31
Nabend warum willste zwei Woofer an zwei Amps anschliessen?,wurde n Monoblock kaufen oder ne 2kanal mfg:*
subwoofer an endstufe anschließen
michi310582 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer anschließen an Endstufe
MK_24 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
Subwoofer anschließen mit Endstufe
Flip#85 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer richtig an Endstufe anschließen?
Red-Killer am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  12 Beiträge
Nur Subwoofer an Endstufe anschließen?
00norman00 am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  5 Beiträge
Subwoofer+endstufe+radio anschließen
prestigee am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer und Endstufe anschließen
danigolif am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  6 Beiträge
Subwoofer + Endstufe anschließen
behr1212 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  32 Beiträge
Radio an Endstufe anschließen
Cobra42 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  14 Beiträge
Lautsprecher an Endstufe anschließen.
skaujef am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
