HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » WElche Kabel? | |
WElche Kabel?+A -A |
Machine-Head
19:34
erstellt: 18. Dez 2006, |
Hi hab vor 2x ca. 77 AHs Batterien Parallel zu schalten. An die 2 Batterie kommen dann 2 Verstärker. 1. Eton PA5402 mit 1,1kW 2. Eton mit 2x 160 Watt Welche Kabel würdet ihr da Verlegen?Was mindestens und was wäre emofehlenswert? |
bruce_will_es
01:21
erstellt: 19. Dez 2006, |
immer wieder gern gezeigt: ![]() bei dir dürft, im notfall, der querschnitt auch etwas dünner sein wegen den zwei batts gruß bruce |
skywalker_81
01:33
Ein 35er reicht locker ![]() |
Machine-Head
19:55
Ja also kann ich da 35mm²?ich mein sicher is sicher....weiß man nie ob man ma umbaut!mit wieviel absichern?100A? Wie is das wieviel sicherungen sollte ich machen?1-2? 1 is mir klar zwischen den batts...sollte ich dann noch vor jede stufe iene machen oder reicht die 1? |
bruce_will_es
22:21
also auf jedenfall kommen in die verbindungsleitung 2! eine max. 30 nach der ersten batt und max. 30cm vor der zusatzbatt. zwischen zusatzbatt und amp`s sollte, je nach kabelweg, nochmals abgesichert werden. gruß bruce |
Machine-Head
23:24
von der 2 batt werdens max 1 meter bis an die stufen!brauch ich dann nochmal? |
skywalker_81
23:27
ja |
bruce_will_es
05:02
erstellt: 20. Dez 2006, |
nur zum verdeutlichen ![]() zwecks absichern: rechne einfach aus was deine anlage an ampere zieht bzw. wie beide abgesichert sind, das zählst du zusammen... die sicherung darf aber auch etwas kleiner sein! gruß bruce |
Machine-Head
22:10
erstellt: 21. Dez 2006, |
die länge der kabel beträgt nichtmal 1 m!sind sie echt notwendig?hab das noch nie gesehn nochma vor die stufen ne sicherung zu machen ![]() |
skywalker_81
22:15
über 30cm -> ja! |
bruce_will_es
22:29
erstellt: 22. Dez 2006, |
überleg mal in 30cm kabelweg ist die verletztungsgefahr recht gering aber bei 1m... nur so als kleines beispiel! und wenn dein auto abfackelt hast auch nichts gewonnen ![]() gruß bruce |
CoD-Fighter
12:18
erstellt: 23. Dez 2006, |
Wo ihr grad bei Kabeln seit, welche stromkabel sind denn zu empfehlen, kann man die Dietz Kabel nehmen? Oder ist es billig kram? |
skywalker_81
12:49
Klar kanst Dietz nehmen. |
Bruchpilot1982
20:47
erstellt: 20. Dez 2007, |
Hi Leute... Kann mir jemand erklären, ob es einen großen Qualitäts-Unterschied zwischen den Stromkabeln der Marken Alfatec, Dietz oder Hama gibt? Gruß Jojo |
rutty_revenga
15:44
erstellt: 21. Dez 2007, |
die standart kabel von den firmen tun sich qualitativ nicht viel.... kann man alle nehmen! es gibt aber ein paar ausreisser z.b. das ultraflex von alfatec welches extrem flexibel ist..... |
just-SOUND
15:47
Das Ecokabel von Dietz ist kein reines Kupfer....! Bitte darauf beim Kauf achten.... |
Anschlüsse der Eton PA5402 VENOMEN am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
Eton F15 an 2x Eton ECC1001 DerLoraX am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
Eton 600.2 xxMassivXx12 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 2 Beiträge |
Welche Batterien? Machine-Head am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 10 Beiträge |
Welche Kabel und wie richtig verkabeln / 2 Batterien xXDoomsayerXx am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 37 Beiträge |
Batterien & Kabel .. ?! Thooradin am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 8 Beiträge |
Welche Kabel für Subwoofer und FS? Machine-Head am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
2. Batterie parallel ohne Probleme? *Cartman* am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
Welche dicke für Strom Kabel ? G40_alex am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 4 Beiträge |
50er Kabel + Eton PA3204? El_Mero-Mero am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.363
